Двигатель для генератора
1 минуту назад, 12943 сказал:
На твоём карбе надо просто подать напряжение на клапана и ХХ включится.
Без этого и без ускорительного насоса всегда будет глохнуть на переходных режимах.
Ладно будет время гляну еще раз.
Кроме этого обязательно должен быть стандартный воздушный фильтр и масла в нём должно быть строго по норме,
иначе тоже будет чихать и глохнуть.
Ну и без системы охлаждения и прогрева градусов до 50 толку не будет.
13 минут назад, 12943 сказал:
А я думал что прит подаче напряжения на них наоборот ХХ закроется.
10 минут назад, 12943 сказал:
воздушный фильтр
Фильтр есть и радиатор есть просто не ставлю пока не собрано все вместе.
2 часа назад, Electric150 сказал:
если резко открыть заслонку двигатель заглохнет без насоса
2 часа назад, 12943 сказал:
Вы по городу кататься панируете, со светофоров ускоряться? Какие переходные режимы у генератора? Завёл, плавно вышел на рабочие обороты и крути себе спокойно, неспеша работая дроссельной заслонкой.
2 минуты назад, Огонёк сказал:
предполагаешь?
Да тормозил ручником, отключал ускорительный насос, регулировал получается просто заслонкой двигатель глохнет.
5 часов назад, Огонёк сказал:
мощность тормоза откуда взял
Не это не мощность тормоза, 80квт эт какая нагрузка будет, а тормоз я незнаю тормозит и ладно.
Вообщем, решил попробовать сам собрать регулятор, нашел подходящий материал для привода заслонки, трансформатор от микроволновки, поставил под углом подкову, подал ток на обмотку 6А получился момент 15кгс/см, при угле поворота 15 град. , что вполне хватит провернуть заслонку. Сделал схему ПИД регулятора, датчиком оборотов служит сигнал с катушки зажигания. Осталось собрать и проверить в работе.GBL.thumb.JPG.5aee8e35831a6e60a913356304b505aa.JPG
1 час назад, Electric150 сказал:
В цепях управления генератором? Который нужен тогда, когда электричество закончилось? Оригинально...
19 минут назад, Огонёк сказал:
Тоже интересное решение.
Но выходит громоздко.
моторчиком
Сам не поворачивается обратно. Да и быстро действие не очень.
А вот пока что еще нарисовал схему регулятора для возбуждения генератора. Вроде должно работать, потом соберу проверю.
Изменено пользователем Electric150
Нормальный регулятор, то что нужно - изменяя длину рычагов - меняем нагрузочную характеристику
как проверить работу регулятора - дрель с регулировкой оборотов на вал - и увидим в рабочем состоянии или нет
Откуда такая схема?
Мое мнение питать ОВ(обмотку возбуждения) нужно выпрямленным током - импульсный ток для ОВ не очень хорошо, помехи и большие потери на индуктивности ОВ
Хотя может и прокатит
А какой ток обмотки возбуждения? Может просто сделать линейный регулятор?
Удачи
Изменено пользователем z_vip
9 минут назад, z_vip сказал:
Можно и линейный мне без разницы, ток ампер 30 наверное.
Схемы сам рисовал.
Индуктивность ОВ где-то 2Гн думаю ей без разница какой ток імпульсний или нет она даже не заметит.
вопрос в том, что ОВ импульсный ток "проглотит", и не даст нужного магнитного поля
30 А много но линейный вполне подойдет - даже типа реостат на первый запуск
удачи
Какой линейный, вы в своём уме?
Все, без исключения, регуляторы работают в ключевом режиме, для этого всегда есть цепь ПОС.
На картинке серийный РР, цепь ПОС обведена красным.
@12943 - не из той темы, у вас схема автомобильного регулятора, с генератором 380 В х 3 фазы должен быть линейный регулятор, иначе при ключевом режиме возможны броски напряжения, которые в сети 380 В недопустимы, так как нет буфера в виде аккумулятора
удачи всем
Думаю стоит развязать высокое и низкое напряжение через трансформатор ато мало ли, схемки то просты платку сделать да и собрать и проверить как будет работать, и уже потом делать выводы, пойдет или нет.
В 20.05.2022 в 10:18, z_vip сказал:
Собрал регулятор напряжения генератора.
Проверили все работает как надо напряжение задается при набросе нагрузки старается держать напругу, ток частотник из-за перегрузки выпал. Толком не смогли протестить. Но работать работает.
