Двигатель для генератора
19 часов назад, korsaj сказал:
А кто мешал
Не ну это понятно, там моторчик стоит с индикацией положения но там моторчик крутится вперёд и назад сам, а у меня регулятор рассчитан на работу электромагнита, то есть по умолчанию есть самовозврат заслонки, мотор с редуктором врятли будет возвращаться сам, поэтому надо использовать достаточно мощный моторчик, способный развивать момент достаточный даже без редуктора.
6 минут назад, korsaj сказал:
Тут нужен ПИД регулятор
Есть же регулятор, писал уже eg2000, но это обычный аналоговый регулятор на операционниках.
Изменено пользователем Electric150
@Electric150 слушай, парень, ты же понимаешь, что изобретаешь велосипед? Из алюминиевых вилок и сальных подмёток, с использованием свечных огарков и дырявых носков, старательно избегая изучения сто раз отработанной на практике темы регулирования оборотов генератора. Один вопрос: зачем?
13 часов назад, Огонёк сказал:
зачем
 Из всех предложений тут было использование мотора от дворников и встроенный ограничитель и все.
12 минут назад, Electric150 сказал:
О том и речь. Регулирование оборотов генератора на ДВС - это классика ПИД регулирования. Ты можешь до усрачки играться с брёвнами типа электромагнитов, но без микроконтроллеров и точных исполнительных узлов задачу нормально не решишь.
Или точи точную механику, центробежные регуляторы. Про них тоже речь была, помнишь? Но они для сварочников хороши, которым частота сети плюс-минус побоку. Тебя такой результат устроит?
Изменено пользователем Огонёк
41 минуту назад, Огонёк сказал:
Ну это понятно, я вот прорабатывал вариант с Электромагнитом, как видно он не работает толком значит буду идти в другом направлении. Сам же регулятор у меня есть зачем искать ещё что-то, нужно сделать нормальный исполнительный механизм просто.
Моторчик с редуктором, вроде с ним работает как положено. Но ещё на регуляторе надо крутили покрутить чтобы по плавнее работало.
Особо плавнее V8 на таких низких оборотах не сделаешь. Разве что массивный маховик к нему добавить. Но его обязательно надо балансировать.
12 минут назад, Огонёк сказал:
маховик
Наверное вы забыли что в генератор встроен маховик на 200кг, ротор называется.
Во-первых, ротор не особо маховик: он тяжёлый, но радиус небольшой, то есть плечо силы у него маленькое. Во-вторых, на ротор действуют переменные силы от двигателя и магнитного поля. Ему не до стабилизации оборотов. Нужен отдельный маховик большого диаметра, с внешний диаметр генератора размером.
7 минут назад, Огонёк сказал:
Подождите, какой ещё маховик? Зачем он там нужен, речь шла о регуляторе оборотов и мотором приводе заслонки, а не о маховике.
Двигатели V8 конструктивно не могут плавно работать на низких оборотах - сказывается неравномерность вспышек и дисбаланс вращающихся частей. Несимметричные они конструктивно, в отличие от рядных шестёрок, например. И что ты ни делай с дросселем, небольшая неравномерность вращения останется. Чтобы её компенсировать, нужна большая вращающаяся масса с большим плечом силы, которая своей инерцией будет гасить импульсы.
А регулятор оборотов будет делать своё дело - поддерживать обороты.
42 минуты назад, Огонёк сказал:
О насколько низких оборотах идет речь? Но вобще то у восьмерок с плавностью оборотов вроде все нормально и собственого маховика хватает.
45 минут назад, dasZebra сказал:
Я не знаю, сколько именно требует его генератор для выдачи 50 Гц, но, судя по видео, там тысячи полторы, а то и меньше.
В любом случае, для генератора, работающего с переменной нагрузкой на фиксированных оборотах, маховик будет не лишним. И чем больше, тем лучше. Раскрутил слоняку неспеша до рабочих оборотов, и хрен ты его потом с них чем собъёшь - а именно это и требуется.
6 часов назад, Огонёк сказал:
Если принять  мощность линейно зависит от оборотов, то 80 кВт будет при ~2300 об в минуту. При 1500 - будет ~50 кВт.
Так ведь обороты тут не мощностью определяются, а частотой генерируемого напряжения. Это же не сварочный генератор, насколько я понимаю, а резервное питание, и он должен выдавать синус 50 герц.
Ну наконец то таки дошли руки чтобы нагрузить генератор и произошло то что должно было произойти, генератор попросту не тянет нагрузку,а именно при 1500 оборотах его предел (именно на выходе самого гена) составил 40 квт, при этом он уже не держит обороты адекватно.
хотел сначала увеличить обороты до 2300 и понизить коробкой, но потом передумал больно шумит сильно и радиатор не закреплен ходит ходуном, так что так и не проверил.
Можно конечно попробовать установить турбину чтобы дула именно на 1500 оборотах, установить несколько карбов.
Не гони, какая тебе турбина? С готовым мотором разобраться не можешь. На 1500 он должен давать не меньше 60 кВт, КПД генератора пусть 0,95, итого 55 кВт в нагрузке.
Если столько не даёт, значит у тебя 1 - 2 цилиндра не работают, а ты этого не понимаешь.
Да и не душат этот мотор на полутора тыщах, ему обороты нужны. Четвёртая в коробке, это 2200 об/мин, 85 кВт - самое то.
Полосатым коням объясняю: зависимость мощности, крутящего момента, удельного расхода топлива и др. от частоты вращения коленвала  при полностью открытой дроссельной заслонке, называется внешней скоростной характеристикой. Вот она:
По ВСХ можно легко узнать мощность при любой частоте вращения - показано распрекрасными стрелками.
5 часов назад, 12943 сказал:
Ну что то не выдает, цилиндры все работают если бы не работали слышно было бы сразу.
Четвёртая в коробке
Шумит сильно при таких оборотах, рядом стоять страшно.
Есть вероятность что привод не до конца открывает заслонку на карбе. В конце ато что то она туго ходит вот думаю что сил не хватает открыть полностью.
То есть генератор всё-таки для сварки. Сделай выносную педаль газа и газуй в нужный момент по ситуации. Полный контроль, никакая автоматика не нужна.
19 минут назад, Огонёк сказал:
сварки
Да при чем тут сварка , 20 квт он тянет без просадок по напряжению и скорости.
Потом просто повышу обороты до 2200 и понижу коробкой до 1500 , и тогда померю что да как.
Да и кстати часть мощности на себя забирает возбуждение генератора при мощности в 40квт в нагрузке, на возбуждении ток доходит до 50А  ,а это 2.5квт.
