Двигатель для генератора
Дизель стоит на подушках - пальцевое соединение работать не будет - оно не допускает смешение более 0,1мм на 100мм диаметра муфты
Тут соединение либо кардан, либо жесткая рама для генератора и дизеля - а рама уже на подушках
Сделать самому 100кВт электростанцию дёшево - это нонсенс, не получится, советую чуть послабей, движок от Бычка дизель, тот же 240-й вроде, только с турбиной, 120 л. с. вроде, щас бычки уже не актуальны, последние у нас в Петровске собирали, посмотри может какой с консервации, или просто завалявшийся новый купишь, ну или после капиталки, а Бычок загнулся сам, и движок на месте проверить сможешь, в Москве их лет 7-8 назад Валом продавали...
Изменено пользователем СЕРСАР
пунктуация
Скрытый текст
В 23.12.2021 в 14:25, z_vip сказал:
 Да думаю поставить на раму жестко, а соединить через муфту.
Дак генератор уже есть остался только найти двигатель, на авито смотрел какой нить тракторный дизель стоит дороже чем ямз , не ну за 50к ямз или от камаза в рабочем состоянии не реально что ли купить?
@Electric150
Всё, что касается грузовиков - дорого. Очень дорого, так как это коммерческая техника, она тяжело работает и зарабатывает деньги. Запчасти и сервис существенно дороже легковых. И найти живой грузовой дизель за копейки - это как в лотерею выиграть. Теоретически возможно, однако на практике мало кому удаётся.
22 минуты назад, Огонёк сказал:
@Electric150
Ну ген то мне удалось купить брал за 38к, приехал и забрал, полностью рабочий, а могли бы на лом сдать.
2 часа назад, 12943 сказал:
 ящик управления 50 тр и бктс 30 тр.
Да кому этот ящик нужен и бктс за такую цену, руки есть, трехфазный трансформатор воткну и будет работать, а сопротивления можно подобрать рассчитать.
У меня такой вопрос ещё есть если я воткнул два двигателя зил 130 последовательно тоесть соеденю коленвалы вместе, мощность увеличится?
1 час назад, Electric150 сказал:
Разумеется. Ровно в два раза. )) Если хочется ставить два, тогда можно менее мощные использовать. И на газ перевести. Но сначала увеличить степень сжатия. А то электричество будет золотым.
Вообще есть ещё идея воткнуть зил 130 без коробки а частоту вращения поднять до 1800 оборотов на выходе будет частота 60гц, думаю не так критично будет для приборов, зато мощность отдаваемая двигателем вырастет. Ну или задрать до 70гц будет ещё больше.
13 минут назад, Electric150 сказал:
Генератору нужен определенный момент на валу, а не общую мощность, поэтому без коробки вряд ли получится. На инверторных генераторах такое возможно, у которых мотор вращает генератор постоянного тока.
15 минут назад, Praktic сказал:
Точно даже и не подумал, значит не вариант, ладно пока я двиг не покупал, прикидываю варианты что да как. Ато тут продаётся зил по цене лома думаю брать не брать, ну коробку придётся значит искать.
Изменено пользователем Electric150
да придется зил "угнать", а вообще вариант ЗИЛ кабина , обвязка, радиатор, коробка, кардан и вместо заднего моста поставить генератор -  ух прокачу
а по сути управление еще добавить
ресурс до ТО 200 часов, масло менять, коробка 2000 часов масло менять
Затратно конечно
6 часов назад, z_vip сказал:
Затратно конечно
Мне же не на машину, а на генератор, включать я его буду по праздникам
13 часов назад, z_vip сказал:
Коробка в паре с генератором будет в тепличных условиях работать по сравнению с работой на автомобиле. Никаких переключений, никаких переменных и ударных нагрузок, ни воды, ни пыли - знай себе крути на устойчивых оборотах стабильную нагрузку. Залил один раз туда нормальную трансмиссионку и забыл про неё очень надолго.
18 часов назад, Electric150 сказал:
Всё-таки лучше искать дизель. У него хороший момент на малых оборотах. К тому же экономичнее.
В 27.01.2022 в 22:36, Praktic сказал:
Да лучше, согласен но ценник на него дороже раза в два. А на все свои хотелки трачу стипендию. И если копить на дизель эт получится только через пол года.
Вообщем купил зиловский двигатель, весь навес снят но отдали, правда не хватает некоторых деталей, но да ладно уж.
Отдали по по цене лома.
Что то никто даже и не пишет, ктонить может подсказать какой электропривод можно поставить на заслонку карбюратора для регулировки оборотов, хотел прицепить двигатель постоянного тока какой-нибудь чтоб он поворачивался на несколько градусов, но из-за пружины в ускорителе, двигателю не хватает сил полностью провернуть заслонку.
В 07.02.2022 в 21:27, Electric150 сказал:
Туда ему и место, хотя ЗИЛ капиталится очень легко, в смысле не физически, а без Гемороев, которые свойственны ГАЗоновскому Алюминиевому. А так тебе уж все всё посоветовали. В этот движок ты вложишь ещё в 1,5-2 руза больше денег, чтоб он завёлся, а вот теперь посчитаей, стоит оно того, или проще живой движок Бычка купить с ещё живой машины?
Тот движок хоть на Быка, хоть на трактор 1221 Беларусь ставь, если дело не выгорит, а этот поглотитель Бензина ты кому втридорого от ЛОМа исправный продашь?!!
На Дизель можно смеситель Метановый поставить, подключится к домашней газовой сети она халявку электричество будет, а Бензинки под 76-ой от Метана быстро умирают!..
Скрытый текст
43 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Туда ему и место
Да завести то я его завел, вроде работает.
3 часа назад, Electric150 сказал:
Может проще будет подобрать готовый центробежный регулятор оборотов от карбюраторных генераторов? ))   Мотор тоже можно поставить. Лучше шаговый, бесщеточный, но проще щеточный. Подойдет любой автомобильный, достаточный по мощности. Из готовых есть только электронные заслонки для инжекторных моторов.
1 час назад, Praktic сказал:
Искал я такие регуляторы, которые отдельно крепятся и которые к генераторам, отдельных нет, к генераторам там вообще шестеренка с грузиками их и не прилепишь туда. Да и ход у них маленький.
Да я решил электронное сделать там вот там ток привод надо приделать чтоб смог тянуть заслонку.
10 часов назад, Electric150 сказал:
С заслонкой легко будет справляться редуктор от стеклоподьемника.  Его хватает даже для выжима сцепленияВидео.
