Двигатель для генератора
Только что, Electric150 сказал:
Искал я такие регуляторы,
чего их искать? этот двигатель с ограничителем оборотов, восстанови, настрой на нужные обороты.
1 час назад, 12943 сказал:
Да вот как раз таки я так и думал сначала сделать да только в карбюраторе снята боковушка которая толкает заслонку при ограничении эт надо карб искать другой
12 часов назад, Praktic сказал:
С заслонкой легко будет справляться редуктор от стеклоподьемника
А как на счет быстродействия? да и надо чтоб без червячного редуктора так как надо возвращать обратно, думал делать на esd5500 сам блок не дорогой, а привод который суют к нему в комплект стоит дороговато, да думаю поставить моторчик с редуктором, но не от очистителя, а просто на шестернях чтоб редуктор был чтоб пружина смогла возвращать обратно заслонку вместе с приводом. Ну думаю оборотов 5 в секунду достаточно для быстродействия чтобы открывать и закрывать заслонку на 90 градусов. На счет усилия которое надо приложить чтоб полностью открыть заслонку это надо 12 кг/см, можно конечно поставить по слабее пружину в ускорителе, ну думаю там видно будет потом.
В 12.02.2022 в 15:13, Electric150 сказал:
вроде работает
Каково состояние цилиндров, клапанов?
Вы уверены, что под нагрузкой он не стуканет?
Начинающий.
41 минуту назад, Огонёк сказал:
меняя полярность на моторчике.
слишком сложно
2 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Незнаю не разбирал, коспрессию не мерил, просто привез поставил и завел, даже охлаждайку не заливал, просто посмотрел заведется или нет.
По видео даже не понятно было, все ли цилиндры работают. Мы однажды на Газоне( то же 8 цилиндров) на 4-х до дома дотянули! Там пару циллиндров параллельно работать не будут - ты можешь это и не понять...
4 часа назад, Electric150 сказал:
А тебе зачем Оно в Генераторе?!.. Ты ж не с невестами гарцевать будешь, а генератор крутить им.
Скрытый текст
15 минут назад, СЕРСАР сказал:
Ну как получилось, охлаждайки не было и масло какое было, будет время залью и проверю нормально, я думал там все 8 цилиндров работают по порядку. На счет быстродействия к гену будет цеплятся аппарат который потребляет 50-80 квт и как мне кажется если быстродействие системы будет слабое то частота будет при включении колебатся в больших пределах.
Полнейшая глупость грузить двиг, абсолютно не зная его состояния.
Ну, хозяин-барин.
Спойлер
Пошел за попкорном.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
17 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Ну а что тут сделаешь, можно в принципе снять гбц глянуть,ну там прокладку надо новую покупать ставить, снять поддон глянуть, или проще компрессометром замерить компрессию в цилиндрах. Есть фото гбц без верхней крышки но там смотреть то не на что. Просто хотелось бы туда лишний раз не лезьт, а то руки кривые что то не так поставлю и только хуже сделаю или вообще поломаю двигатель. Не ну что надо проверить вы подсказывайте я то не шарю вообще. Говорили рабочий ездили пока сцепление не померло.
Изменено пользователем Electric150
Базовый минимум без разборки - эндоскопом посмотреть внутренности цилиндров, замерить компрессию, помыть поддон и сетку маслоприемника, клапанные крышки, головки, сменить масло и фильтр, свечи, ВВ провода, отрегулировать зазоры клапанов.
Но вы не отвлекайтесь на такие мелочи, подключайте и грузите.
Начинающий.
31 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
фильтр там центробежный я вычищал там сантиметровый слой отложений, как будет время масло обязательно заменю, компрессию смотрел только затыканием пальцем вроде как на всех поршнях давит. Ну да там пока не нагрузишь и не узнаешь что да как.
жесть, ДВС по капиталку.
48 минут назад, Electric150 сказал:
8 минут назад, Roll-o-matic сказал:
"критическое".
Да там промыть просто, я просто боюсь что обратно не соберу все правильно. Если полностью разбирать.
Вопрос к автору - вы собираетесь подключить агрегат мощностью 50-80 кВт - это единичная мощность или несколько потребителей?
Проблема в том, что генератор бензиновый (дизельный ) не рассчитан на пуск двигателя равной себе мощности- должен быть запас 2-3 раза по мощности из за пускового момента, либо электродвигатель с фазным ротором для плавного пуска.
Двигатель  как двигатель - за ним не следили судя по нагару и отложениям в фильтре
Да и еще понадобится тахометр для и частотомер для генератора(это для наладки и работы потом)
Удачи
9 часов назад, Electric150 сказал:
Если требуется быстродействие, то повышается напряжение. Для выжима сцепления как раз и нужна была повышенная скорость реакции и мотор питался от 20 с лишним вольт. Но для регулировании оборотами мотора генератора быстродействие совершенно ни к чему!
10 часов назад, Electric150 сказал:
Можно и с возвращением на пружине. Так было раньше делали в дросселях для поддержания холостых оборотов и во время прогрева. Но для увеличения момента, который требуется для управления зиловским карбом, лучше использовать мотор с полым ротором. Они очень легко проворачиваются при снятии с них напряжения.  Такие моторы часто стоят в вентиляторах охлаждения радиаторов на японских мотоциклах. Их отличительная черта - они плоские. Новые дорогие, но их на разборках легко найти.  Бывают где-то от Ф60мм до Ф100мм.  На некоторых машинах тоже такие стояли чуть бОльшего диаметра.
Это перебор и извращение!  Проще самому собрать регулятор с шимом на выходе. Это для самовозвращающегося варианта. Схема совершенно такая же, как и для стабилизации моторов с тахогенератором. Только нужно будет задемпфировать обратную связь для снижения быстродействия.
4 часа назад, z_vip сказал:
мощностью 50-80 кВт
Единичная мощность, не двигатель, читал документацию к моему генератору там расписано до какой мощности он может запускать асинхронники на прямую и при каких условиях.
2 часа назад, Praktic сказал:
думал купить мотор редуктор типа 36-555  ротор у них не заблокирован поидее должен провернутся обратно. Но незнаю изза высокой степени редукции хватит ли сил пружины. Пока не проверишь не узнаешь.
Я вот сначала интернет рыл искал что можно собрать своими руками по типо круиз контроля или электронной заслонки, ничего путного не нашел, а проектировать новую схему самому выйдет затратнее чем купить этот блок, просто обычно говорят , лучше найти готовое решение, стоит конечно не дешего, но мне кажется цена оправдана чем делать самому, пока незнаю надо подумать, месяца три есть пока не накоплю нужную сумму на него.
Да много чего еще делать, проект конечно не на раз два и сделал, долгострой, да и опыта то никакого даже в электронике, поэтому делаю как могу.
1 час назад, Electric150 сказал:
У тех моторов, которые по своему назначению должны легко проворачиваться, например, у электроусилителя руля, набор пластин у ротора немного скручены. Такого типа слабомощные очень сложно найти.   Нужно ставить без сердечника, с полым ротором.
Электронные заслонки работают по зашитому алгоритму. ))   Я же написал, что нужно использовать схему ШИМ обычного стабилизатора скорости вращения с тахогенератором  для щеточного мотора постоянного напряжения.
15 часов назад, Electric150 сказал:
Неслабо! А что это будет такое, если не секрет?
14 часов назад, Electric150 сказал:
Ну а что тут сделаешь, можно в принципе...
Двигатель снят с машины, голенький перед тобой, все узлы доступны. Если уж крутить гайки, то лучший вариант - капиталить его, чтобы быть уверенным в этой части установки. Умел бы ты это делать, то из затрат были бы запчасти и мехобработка. Но так как
придётся и за работу кому-нибудь платить. На круг недёшево выйдет.
Ну а если "снять то, снять это, помыть тут и заменить прокладку" - это будут просто деньги на ветер. Результат не гарантирован, проблемы не исключены.
Изменено пользователем Огонёк
3 часа назад, Огонёк сказал:
В прошлой теме было расписано, но там никому не интересно было поэтому я и не выкладывал туда свою лепнину.
Вообщем найду компрессометр, им потыкаю в цилиндры тогда и видно будет что да как, а вдруг двигатель в нормальном состоянии, просто чутка маслом его припорошило. Залью охлаждайки и нормально уже заведу и проверю как он в работе будет себя вести.
21 час назад, Electric150 сказал:
Поэтому тут все тебе Дизель и советовали, у него момент больше, и не пак обороты просаживаться будут при нагрузке, да и мастерить на Карб. ничё не нужно было бы. И где ж ты потребителя такого найдёшь на 60 кВт?!
Скрытый текст
Такой врядли найду даже на али что то не вижу
Их десятки и даже сотни есть на моторазборках, Авито, Ебее. Вот, например. Сложность нахождения состоит лишь в том, что не всегда на фотке видна толщина мотора, по которой можно его идентифицировать как с полым ротором. Эти два моторчика точно с полым ротором. )) Эти два моторчика от каких моделей уже не помню, но по их внешнему виду можно отыскать аналогичные. Маленький Ф60мм, а побольше Ф100мм. Точно такие же применяются на японских мотоциклах. На европейцах другие.  При вращении пальцами ощущается только небольшое трение щеток.
2000522605_.JPEG.6f5d3be9524d9ecbbc9b7f8692e7714f.JPEG1041493068_.JPEG.9ecba9cad8bb2ba85753123e6877887e.JPEGindex.jpeg.7dc643d1d14a24a5ccb44708f5bcf2c4.jpeg
