Двигатель для генератора
Electric150
Буль-буль, это на 131-м, когда две трубы в глушак, на УРАЛЕ трубы сходятся в одну под мотором, получается совсем другой звук, почти ровный, с легким переливом.
16 часов назад, 12943 сказал:
Открути коробку .
15 часов назад, Огонёк сказал:
тормоз и рычаг не нужен.
Это ещё зачем? Я хотел потом ещё компрессор воткнуть. Чтобы воздух качал.
А ручной тормоз в этом деле каким образом участвует?
Компрессор, кстати, можно прямо на двигатель штатный установить.
Подробнее>>
Posted (edited)
16 минут назад, Огонёк сказал:
А тормоз в деле  участвует?
Ну чтобы потом по сараю запчасти от двигателя не валялись без дела. Ещё купил новый карб, всего за 1к, с механизмом ограничителя оборотов, тут писали что можно на нем реализовать регулировку оборотов. И ручной тормоз можно использовать как нагрузку для настройки регулятора оборотов пока ещё не собрано все вместе.
Edited by Electric150
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
2 часа назад, 12943 сказал:
 Ты что, совсем не отдупляешь?
Да я понял, написал же зачем? Не мешает же, все равно пока не включишь его, крутится не начнёт, потом  можно гидравлический пресс сделать на нем например.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Мне кажется, что использовать восьмицилиндровый двигатель для "домашнего" генератора, это слишком. При расходе топлива, порядка 20 литров, он сожрёт весь бюджет ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
Подключил ограничитель оборотов, но он может только ограничивать обороты, стабилизирует он очень плохо, все гуляет и при набросе нагрузки открывает заслонку на максимум, и двгитаель глохнет, т.к нет привода с ускорителем.
IMG_20220511_145650.thumb.jpg.65e59ce74cf99662dcaec1e3f83d592d.jpgIMG_20220511_145637.thumb.jpg.6dfcd7fc4854640903714a822fcf2bab.jpg
1 час назад, Electric150 сказал:
Как обманчива природа...
Ограничитель оборотов не может сам по себе стабилизировать обороты - он только ограничивает их сверху. Тебе нужно какой-то центробежный регулятор сооружать, который при падении оборотов будет их поднимать, а на нужном уровне их уже будет устаканивать ограничитель.
Или делать электронную систему стабилизации.
23 часа назад, Огонёк сказал:
Ответ неверный.
Ограничитель оборотов, это и есть центробежный регулятор.
Что бы он срабатывал на меньшей частоте вращения, нужно уменьшить жесткость пружины клапана.
Posted (edited)
35 минут назад, 12943 сказал:
И что же там вращается? Расскажи, будь любезен. Парой постов выше @Electric150 фото выложил - там видно эти детали?
Не видно, они под крышкой. В любом случае, ограничитель не стабилизирует, а ограничивает. Проваливаться оборотам вниз он не мешает.
Edited by Огонёк
Чтобы рассуждать, надо хоть чего-нибудь знать. Что знаешь по теме ты?
Может быть разбирал карбюратор с ограничителем и центробежный датчик? Может разобрался в их совместной работе и умеешь отрегулировать?
Или работал на Зилах и знаешь на ощупь, как оно работает? Нет? Так какого чёрта ты тут рассусоливаешь?
В 12.05.2022 в 11:47, 12943 сказал:
Нужно уменьшить жесткость пружины клапана
Да это я знаю, регулироватся то все регулируется, но под нагрузкой он себя плохо ведёт.
Не под нагрузкой, а на переходном режиме, если ты в прошлый раз не соврал.
Это всё потому, что вместо карбюратора кусок гавна: ускорительного насоса нет, система холостого хода не включена, чего ж ты хотел?
8 минут назад, 12943 сказал:
Не карб новый, с пломбами был, даже не использовался, ускорительный насос не пашет потому что механизм такой, пневмо регулятор не может повернуть насос ускорительный.
11 минут назад, 12943 сказал:
Да от него блок управления я даже незнаю где искать. Да и нужен он вообще?
Ты, как в детсадике. Какая разница, почему не работает ускорительный насос? Надо сделать.
Про холостой ход что скажешь?
Вы меня не правильно поняли. ускорительный насос работает нормально.
что не так?
В 12.05.2022 в 12:03, 12943 сказал:
Всё. Даже то, что органичитель и регулятор - это разные устройства. А ты об этом знаешь?
Всё, огонёк, я тебя погасил.
13 часов назад, Electric150 сказал:
19 часов назад, Electric150 сказал:
Это никто не сможет понять: не пашет, но работает нормально.
Про холостой ход:
чтобы чем-нибудь заниматься, надо хоть что-то, ну хоть самую малость в этом понимать;
повторяю: у тебя система холостого хода не включена.
Морочишь человеку голову с ускорительным насосом. На генераторе это не самая нужная деталь, он будет отлично работать и вообще без ускорительного насоса. Лучше бы про регулятор оборотов что-нибудь подсказал.
В 14.05.2022 в 03:31, 12943 сказал:
Там и без блока управления холостой ход должен работать.
я имел ввиду что механизм 55 на фото, делает независимым работу ограничителя от поворота газульки.
19 часов назад, Огонёк сказал:
Не будет, если резко открыть заслонку двигатель заглохнет без насоса.
На этой картинке нет системы холостого хода.
Вот карбюратор без отключения ХХ, стрелками показаны регулировочные винты:
регулятор оборотов
Я так думаю не морочить ограничитель этот,а оставить его так для чего он и был сделан, сначала я хотел купить электронный регулятор по типу ESD5500, но не нашел нормального привода, для тяги заслонки надо 3кг силы, ни один электромагнит не вытянет столько, не хвататет начальной силы, думал привод моторчик-редуктор, но тоже возни куча, для начала возьму центробежный регулятор, удалось таки найти несколько чтук. Попробую как с ними будет работать ген при резкой нагрузке на полную. Какая будет реакция итд.
по типу таких
как раз таки видел ставили на зилах
На твоём карбе надо просто подать напряжение на клапана и ХХ включится.
Без этого и без ускорительного насоса всегда будет глохнуть на переходных режимах.
