Двигатель для генератора
Electric150
Posted (edited)
7 минут назад, Огонёк сказал:
Разве нет уже
А предыдущее сообщение пропустили чтоли? Написал же тестирование регулятора напряжения СГ. Генератор пока не собран нет рамы и нет муфты проверяли регулятор на стенде.
Edited by Electric150
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
@Electric150 нет, не пропустил. Тестирование просто странное. Обороты двигателя - не только напряжение, но и частота. В первую очередь надо обеспечить стабильность оборотов зиловской бензинки. И только потом уже, при стабильных оборотах, можно регулировать напряжение.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
Posted (edited)
Отлично - вроде работает
есть несколько замечаний пожеланий
защитный диод D14 необходимо брать на высокое напряжение и ток не менее тока возбуждения - соответственно радиатор
не увидел ток возбуждения - учтите, что выбросы и потери растут пропорционально квадрату роста тока
И вопрос - напряжение питания схемы возбуждения
Удачи и хороших дел
Edited by z_vip
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
9 часов назад, z_vip сказал:
диод D14
Стоит 60EPU06 радиатор потом по больше прилеплю.
начальное возбуждение 12В , а сама схема работает с самовозбуждением питание около 30В
К сожалению забыли померить, генератор на стенде на 4квт сопротивление ОВ 1 Ом, думаю при перегрузках ампер 10-15 было
Сначала включали двигатель без регулятора напряжение просаживается очень сильно чуть ли не в 2 раза.
А с регулятором вольт 10 отклонилось и вернулось обратно, лампочка чутка моргнула и все.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
29 минут назад, Огонёк сказал:
Обороты плавают
Я еще не собрал а говорите плавает.
30 минут назад, Огонёк сказал:
напряжение плавает
видео думаю даже и не смотрели.
не подойдёт
Вообщем приделаю двигатель с геной на раму тогда и можно будет смотреть пойдет или нет.
Заводские ДГ работают, а самодельные не работают ?
  • 2 months later...
Защитный кожух над вращающейся муфтой будет нелишним. Можно даже из сетки, чтобы красивую красную фиговинку видно было.
1 час назад, Огонёк сказал:
Мультиметр что-ли? Он же там просто лежит, он не приварен к раме.
интересно почём киловатт энергетики получается?
слабоумие и отвага
2 часа назад, Electric150 сказал:
это муфта генератора
Я поэтому и написал: красивая красная фиговинка. На видео не очень понятно, что именно это такое.
19 часов назад, ummagumma сказал:
почём киловатт
Думаю дороже чем в розетке, но не думаю что розетка выдаст 75квт.
  • 2 weeks later...
Вообщем как оказалось привод из электромагнита для заслонки не подходит из-за своей нелинейности, получаются постоянные колебания которые не убираются, остаётся вариант с моторчиком.
Ну и тут небольшая нагрузка на генератор в виде сварочника
3 минуты назад, Electric150 сказал:
А кто мешал посмотреть конструкции дроссельных заслонок с электроприводом серийных авто?
11 часов назад, Electric150 сказал:
Нелинейность тут не при делах - система с обратной связью возбуждается. Самый примитивный способ убрать колебания - поставить амортизатор на привод дросселя в любом удобном месте.
14 часов назад, 12943 сказал:
Как раз таки влияет, регулятор добавляет тока в катушку для поддержки оборотов, а в электромагните при уменьшении расстояния сила притяжения увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии даже при одинаковом токе, а регулятор наоборот добавляет тока, вот и магнит работает в так сказать ключевое режиме, одного устоявшегося положения добиться он не может, насколько знаю, тот привод что идёт обычно в комплекте с Китая на вид обычный Электромагнит с ш образным сердечником, но конструкция сердечника вроде как сделана так чтобы сила притяжения была линейной в зависимости от тока.
