Очень нужна схема БП мультиварки Polaris
Принесли на ремонт мультиварку Polaris. Модель бп gdrd120511-13, шим Ob2353cp. Сгорел резистор R2 сгорел сильно, по полоскам не понятно. Очень прошу помочь и не закидывать какахами))))
Не в тему. Часто при просьбе помочь по ремонту очень распространенная фраза "неси к мастеру".  Человек послушался и принес. А мастер сюда. Так не луче самому ковыряться если хоть што-то кумекаешь.
Вот без обил
Выбило резистор питания ШИМки - это означает что ей хана
она зибирает еще с собой ворох
ШИМка китайского г-но
А да извините - по существу вопроса
Схемы нет и н...я не будет
Достаточно схемы включения ШИМки - если человек понимает
А если бы он понимал то не спрашивал
Теперь все ваши вопросы разъяснил?!
Фотку получше сделать со стороны печатных проводников, чтобы понять, к чему подключен этот резистор.
20 Ом  к питанию ШИМки не может относиться, если только к его снабберу.
3 часа назад, ИльяИлюха сказал:
Не думаю, что Polaris будет сильно оригинальничать. Скорее всего схема БП одинакова во многих моделях. Вот например:
1 час назад, Бронюс сказал:
А мастер сюда
Это не Мастер. А совет был: "неси МАСТЕРУ"!!!
OB2353CP.pdf Глянь даташит как резистор связан с микросхемой., во вторых запускай все через лампочку на 60W целее нервы будут в случае выхода из строя иных элементов.
Действительно очень похож на резистор R2 по схеме DoG70.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
4 часа назад, ИльяИлюха сказал:
точно
Дурак ты петька))))
Бросай это дело, там трансформатор 140% под замену))))
Отгорает у него обмотка под "корень" при кз шимки.
Изменено пользователем ROMMo
  • 1 год спустя...
23 минуты назад, marsergei76 сказал:
А на плате это не флюс, а канифоль, флюсами пользуюсь редко.
Ну да, канифоль - не флюс, аспирин - не лекарство, винт - не крепеж...
Доброе утро, скажите, а могли симисторы выгореть из-за того, что нижний датчик температуры в обрыве (я так понял, его сопротивление должно быть +- 50 кОм) ? И чем этот датчик можно заменить?
