Про влияние неисправности конденсатора в цепи питания на работу микроконтроллера
Конденсаторы в цепи питания микроконтроллера ставят для уменьшения индуктивности проводников, уменьшения просадок напряжения питания и т.д. Если их не поставить совсем, то микроконтроллер может работать некорректно. Но, что изменится если допустим один конденсатор из всех (а их штук пять минимум) поменял емкость, или отвалился в результате эксплуатации. Как это может повлиять на работу мк? Мне кажется, что если выйдет их строя один конденсатор, а все остальные остались работать, это особо повлиять на работу не должно. Или все-таки повлияет?
По опыту - очень даже может повлиять. Керамики по питанию много не бывает :)
Самый яркий пример был - делали одно устройство на АВРке, 324-й если не путаю. И наши электронщики зашивались - потому разводку платы отдали на сторону. Плату развели, потом собрали, отдали мне на программирование. И начались глюки совершенно необъяснимые. К тому же то было первое устройство с JTAG-ом, грешил и на него тоже. Зависания, перезапуски, при пошаговой - перескоки фиг знает куда, ... чего только не было.
А потом чисто случайно обнаружил что рядом с процессором керамики не наблюдается. От слова "вообще". Оказалось, что "разводящий" ас поставил керамику "там где было удобно". А у нас никто не проверил.
Прилепили поверху, "между ног" питательных.  И все глюки пропали разом.
Поддержу мнение @nml . Давно это было, лет 40 назад. Ваял я первую свою схему на КМОП-логике. Ну и решил по неопытности, что, вследствие малого потребляемого ею тока (в отличие от схем на ТТЛ-логике), шунтировать питание необязательно. В итоге схема "зажила собственной жизнью". Один-единственный конденсатор на 0,1 мкФ между плюсом и минусом питания вернул ей должную работоспособность.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
8 минут назад, nml сказал:
Ну это про само расположение конденсаторов. То, что их нужно физически располагать рядом с процом, я согласен. А если они итак расположены рядом с процом, все как нужно. И тут один из низ вышел из строя. Разве проц накроется из за этого?
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
1 час назад, Delfin сказал:
Ничего. Если конечно отвалится тот, что не "рядом".  Видимо потому, что
20 минут назад, nml сказал:
и так полагают, видимо,  большинство разработчиков, с оглядкой на возможность не совсем удачной разводки и компоновки печаток. :)
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
16 минут назад, Delfin сказал:
Зависит от конкретной платы и условий эксплуатации. Сдохнуть не сдохнет, но сбоить вполне может...
Edited by BARS_
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
для диайвайщиков абсолютно никак, у них чем больше конденсаторов тем лучше.
для начала надо понять, что такое реальный конденсатор.
это не просто емкость это еще и индуктивность и сопротивления
и  каждый конденсатор со своей емкостью имеет свой импеданс (сопротивление в зависимости от частоты)
если поставить один конденсатор, то если его резонансная частота совпадет с частотой переключения  будет звон по питанию и сбои в работе , чтобы этого не было ставят конденсаторы разной емкости что бы кривую импеданса сделать более ровной.
при отвале одного из конденсаторов в этом месте появляется горб , и идет провал напряжения по питанию = сбой работы.
ЗЫ непосредственно,  если речь о МК или логике с частотой переключения до 10..20МГц , естественно заморачеваться с емкостью не приходится , достаточно ставить 0,1мкф керамику на каждый корпус и 2..10мкф тантала на шину питания.
Смотря где оно будет работать. Иногда помимо кондеров еще и индуктивность ставить надо... А вообще в даташите на МК обычно бывают рекомендации по питанию МК. А иногда и целые апноты.
14 минут назад, Delfin сказал:
Проц не накроется. Но чудить начать может - ведь - почему их там несколько? Потому что на чипе питательных ног тоже несколько. Внутри они, может, и соединены... Но цепь там будет длинной. Можно считать, что каждая питательная нога "ближе" к какой-то части схемы.
Так что лучше на керамике не экономить.
    • @Гость Евгений Надо купить такой и подключать по S-Video..  Китайская приблуда очень плохо показывает подтверждаю...
    • Пропаял на всякий пожарный всю плату панели управления (каждую деталь) только сдвиговые регистры не стал пропаивать, Думаю если они будут глючить просто на дисплее будет хаос творится. В общем работает, но импульсный БП свистит. Думаю может поменять конденсаторы ёмкостные или не стоит?
    • Лет 15-20 назад брал у знакомого CD диск Verbatim с WinXP. Так вот на вкладыше в коробку с диском было написано что время хранения записанной информации не ограниченно, но не менее 100 лет. Просто сначала диски выпускали по качественной технологии. А когда технологию упростили и удешевили, да и все кому не лень стали диски штамповать - вот и стала сыпаться информация на этих дисках. Были у меня CD-R диски, которые я, наверное, лет 10-15 назад записывал. Так вот некоторые диски стали не читабельны. При просмотре на просвет с часовой лупой у таких дисков видны были едва просвечиваемые точки покрытия зеркального слоя. Диск в прямом смысле ПОСЫПАЛСЯ.
    • @asvetp добрый день.  Подскажите, удалось ли поправить прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433 Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. Проблема с изменением даты: она изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме, или сделать так, чтобы не происходила смена канала при включении?
    • Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
    • Всегда к этому и сводится. В разговорах о надежности. Народ требует дешевизну. И получает халтуру. И потом начинает конючить. Пылесосы говно, телики говно... автомобили...  А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
    • Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u. C чем связано, как исправить?
