Телевизор LG_32LD750_LD03B перестал включаться после простоя
Здравствуйте. Телевизор LG_32LD750_LD03B с матрицей LC320WUH (SC) (M1) и майн бордом EAX61531909 после длительного простоя перестал включаться. При подключении к розетке светит индикатор, при команде включения с пульта или кнопки на телевизоре - индикатор начинает медленно мигать. Телевизор не запускается. Похоже, что умер процессор. Хочу попробовать подключить универсальный скалер с Али. Но со скалера выходит жгут с разъёмом на 30 pin, а с матрицы выходят два плоских шлейфа Mini LVDS по 60 проводов. По логике, для их состыковки необходим соответствующий T-con, но не понятно, какой и где искать. Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой, сталкиваюсь впервые.
Напряжения на блоке питания проверил, запустил на холостом ходу, подав 3,5В на контакт Pow/On. Блок питания запустился и выдал все напряжения. Но телевизор мёртв.
Проверьте сначала емкость и ЭПС конденсаторов по питанию.
Но если напряжения в норме и ничего не вздулось, зачем? Хотелось бы всё-таки как-то подключить хвалёный китайский скалер с поддержкой DVB-T/T2.
5 минут назад, sysoevandre сказал:
Может за тем, что ЕСР не зависит не от напряжения, ни от внешнего вида, но при этом влияет на пульсации от которых может глючить проц? Да, не, ремонтники прикалываются.
На даном мейне полно стабилизаторов. Их тож надо проверить.
Диагностика проца на таком мейне: погреть феном, градусов 390-400.
У меня такой же ТВ, только 42 дюйма. Погрел проц - неделю работает, надоело - сильно прогрел - ваще сдох :(.  Купил новый майн с разборки :).
А что мы все здесь делаем, а?
6 минут назад, dritex сказал:
Надоело ждать пока сдохнет, решил добить.. красава)))
53 минуты назад, sysoevandre сказал:
Тебе правильно советуют, но такое чуаство что ты рад что он сдох, и очень хочешь подключить скаллер)))
Хорошо, спасибо за советы. Вечером доберусь до дома и буду проверять конденсаторы. А вот насчёт стабилизаторов на майне, прошу поподробнее. Я не смог найти сервис-мануал со схемой именно этого аппарата, да и схемы БП в мануале почему-то нет. Хотелось бы всё-таки подключить скалер...
Да не рад я , что он сдох! Сдох ли? Просто хотелось бы альтернативных решений, да и тюнер в сём аппарате аналоговый.
Это мануал на майн. На каждой странице со схемой определенного узла есть схема запитки этого узла.
Если основной БП телевизора работает, напряжения все соответсвуют, то ковырять его не нужно.
Схема основного БП ищется отдельно, по маркировке на плате.
Не нашёл. Какая страница?
Маркировка Бп: EAX61131704/4 Rev 1.1 2010.1.25, я уже по печати сам схему вторичную набросал, но мог наделать ошибок, хотелось бы первоисточник, то бишь оригинал.
же не манж па сис жур, гебен зимир зи биттееее...! Ну как подключить универсальный ТВ-контроллер 3663(скалер) к матрице LC320WUH? Люди добрые, пАмажите!
Маловероятно, что кто-то, кроме Вас, готов издалека разбираться в этом вопросе. Задайте какой-нибудь другой, попроще.
Изменено пользователем sanya110
Не найдешь такую майну рабочую, убитые все , прогретые, прожареные, в мусорку телевизор, или на запчасти продай.
Изменено пользователем ROMMo
55 минут назад, ROMMo сказал:
Подтверждаю. Я на свой еле нашел, и цена была 60 у.е. (повезло просто).
А что бы подключать китайский скалер нужно добавлять тикон к матрице, а это рак мозга. Искать другие ТВ с таким дисплеем и отдельным тиконом - все равно, что искать иголку в стоге сена (избитое выражение, но правильное в данном случае).
КМК, эти китайские универсальные контролеры придуманы для мониторов (по аналогии, как из кинескопных мониторов делали ТВ "для кухни").
dritex, насчёт майна всё уже понятно, земля ему пухом. Вариантов всё меньше, а шансы найти правильный всё выше. Остаётся только заказывать и подключать китайский скалер и искать подходящий T-con. Я уже отправил письма нескольким продавцам с просьбой посоветовать что-нибудь, надеюсь скоро получить ответ. Насчёт "искать иголку в стоге сена" - русские не сдаются!
13 часов назад, sysoevandre сказал:
им было бы легко направить меня на путь истинный
На истинной Вас уже направляли:
18 часов назад, dritex сказал:
но у Вас собственный глубоко альтернативный подход к ремонту.
Все электролиты из БП вчера выпаивал и поверял - все в норме, и ёмкость и ESR. В майне все конденсаторы твердотельные, проверять смысла нет.
Так неужели никто не знает, как подобрать соответствующий T-con к моей матрице? Жалко нести её на помойку, ведь качество очень достойное.
54 минуты назад, sysoevandre сказал:
Почему нет? Очень даже есть, попадались и не раз с заниженой емкостью и завышеным ESR в плазменном ТВ (панель 42V7) от той же LG. Из-за них вылетали гибридки в Y-SYS.
