Помогите разобраться со схемой комбоусилителя
Mandalorian
Это схема слабенького усилителя мощности с темброблоком непонятно от чего. Квадратики это резисторы,к примеру 5к6 это 5,6 килоом. Конденсаторы к примеру 100n это 0,1 микрофарад. Все есть в интернетах,не нужно лениться искать. Удачи!
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Имхо, можно научиться собирать простые схемы (и попутно собрать себе пару каких-нибудь приглянувшихся исказителей), руководствуясь книгой Адаменко М. В. Приставки к электрогитаре и спрашивая у гугла то, что непонятно в книге. Или, если гуглить лень или не позволяет религия, то можно перед этой книгой прочесть Юный радиолюбитель Борисов В. Г. (8 издание). Это определенно будет полезнее, чем искать непонятные схемы и потом спрашивать на форуме, что они делают.
1 час назад, sanya110 сказал:
не сумев прочесть
Ничего удивительного. Китайцы киты всего чего угодно клепают, люди собирают, при этом схемы нет, и работает !
С уважением. Алексей
10 часов назад, Mandalorian сказал:
помогите пожалуйста составить список нужных компонентов
Так на схеме весь список! Пишите и идите в гамазин.
По отдельным позициям можете задать вопросы.
Вы собираетесь подключать к нему электрогитару? Тогда следует увеличить входное сопротивление до 1 мегаома (при помощи повторителя на операционном усилителе) и добавить промежуточный каскад дополнительно усиливающий сигнал. Если память не изменяет со звучков электрогитар можно снять в зависимости от схемы включения и самих звучков от 90 до 300 мВ. У вас схема рассчитана на входной сигнал 0.7 В. То есть усилить нужно раз в 8 по напряжению.
Edited by Alex Ferrum
Автор резистор от конденсатора отличить не может на схеме, а вы ему про повторитель на ОУ. :lol:
Edited by Dr. West
14 часов назад, Piotr__1 сказал:
Знаю, мне такое и нужно
9 часов назад, Dr. West сказал:
Отличить могу, не понятны ёмкости конденсаторов  и подобное... Допустим 470n конденсатор, это нанофараты или что?
Edited by Falconist
Оверквотинг
14 часов назад, минздрав сказал:
Данный предохранитель на 2 ампера?
Ну даже, чисто логически, что ещё может означать эта надпись? Учитывая максимальный потребляемый ток в полтора Ампера, который написан в левом углу.
Предваряя вопрос, который наверняка возникнет: стабилитрон 4V3, включенный последовательно с индикаторным светодиодом, имеет рабочее напряжение 4,3 Вольта. (Кстати, зачем автор схемы его поставил, не очень понятно. Типа, примитивный индикатор заряда батареи что-ли?)
Такую запись - использование буквы в качестве дробной запятой - используют и для обозначения номиналов других деталей.
Например: 5k6 = 5,6 кОм или 4n7 = 4,7 нФ = 4700 пФ.
Диод, включенный параллельно конденсатору фильтра, нужен только для защиты микросхемы от подключения питания в неправильной полярности. Если такие ситуации не предусматриваются, устанавливать его не нужно.
В 25.12.2021 в 11:05, минздрав сказал:
Опять таки, нужна помощь, разобрался со всем кроме 1: image.png.7fdb3ac192ff2d73201b55e33b7c6aa5.png
