Помогите разобраться со схемой комбоусилителя
Mandalorian
Нашёл на просторах интернета схему комбо усилителя.
Паять умею, но не усею читать схемы, помогите пожалуйста составить список нужных компонентов
Это схема слабенького усилителя мощности с темброблоком непонятно от чего. Квадратики это резисторы,к примеру 5к6 это 5,6 килоом. Конденсаторы к примеру 100n это 0,1 микрофарад. Все есть в интернетах,не нужно лениться искать. Удачи!
Имхо, можно научиться собирать простые схемы (и попутно собрать себе пару каких-нибудь приглянувшихся исказителей), руководствуясь книгой Адаменко М. В. Приставки к электрогитаре и спрашивая у гугла то, что непонятно в книге. Или, если гуглить лень или не позволяет религия, то можно перед этой книгой прочесть Юный радиолюбитель Борисов В. Г. (8 издание). Это определенно будет полезнее, чем искать непонятные схемы и потом спрашивать на форуме, что они делают.
1 час назад, sanya110 сказал:
не сумев прочесть
Ничего удивительного. Китайцы киты всего чего угодно клепают, люди собирают, при этом схемы нет, и работает !
С уважением
10 часов назад, Mandalorian сказал:
Так на схеме весь список! Пишите и идите в гамазин.
По отдельным позициям можете задать вопросы.
Вы собираетесь подключать к нему электрогитару? Тогда следует увеличить входное сопротивление до 1 мегаома (при помощи повторителя на операционном усилителе) и добавить промежуточный каскад дополнительно усиливающий сигнал. Если память не изменяет со звучков электрогитар можно снять в зависимости от схемы включения и самих звучков от 90 до 300 мВ. У вас схема рассчитана на входной сигнал 0.7 В. То есть усилить нужно раз в 8 по напряжению.
Изменено пользователем Alex Ferrum
Автор резистор от конденсатора отличить не может на схеме, а вы ему про повторитель на ОУ. :lol:
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Сразу не сообразил, что автору кит без деталей и платы попался.
14 часов назад, Piotr__1 сказал:
Знаю, мне такое и нужно
9 часов назад, Dr. West сказал:
Отличить могу, не понятны ёмкости конденсаторов  и подобное... Допустим 470n конденсатор, это нанофараты или что?
Оверквотинг
Они самые. Вообще советую разобраться в обозначениях деталей, это пригодится.
14 часов назад, минздрав сказал:
Данный предохранитель на 2 ампера?
Написано 2А. Вы не различаете цифры?
Но это не предохранитель, это кто-то коряво попытался изобразить его обозначение.
Ну даже, чисто логически, что ещё может означать эта надпись? Учитывая максимальный потребляемый ток в полтора Ампера, который написан в левом углу.
Предваряя вопрос, который наверняка возникнет: стабилитрон 4V3, включенный последовательно с индикаторным светодиодом, имеет рабочее напряжение 4,3 Вольта. (Кстати, зачем автор схемы его поставил, не очень понятно. Типа, примитивный индикатор заряда батареи что-ли?)
Такую запись - использование буквы в качестве дробной запятой - используют и для обозначения номиналов других деталей.
Например: 5k6 = 5,6 кОм или 4n7 = 4,7 нФ = 4700 пФ.
Диод, включенный параллельно конденсатору фильтра, нужен только для защиты микросхемы от подключения питания в неправильной полярности. Если такие ситуации не предусматриваются, устанавливать его не нужно.
В 25.12.2021 в 11:05, минздрав сказал:
Опять таки, нужна помощь, разобрался со всем кроме 1: image.png.7fdb3ac192ff2d73201b55e33b7c6aa5.png
