Подключение аналоговой камеры
Здравствуйте, имею вот такую камеру от домофона хочу подключить для теста на 3 картинке все верно ? напряжение 12v нужно для таких камер? или если подключать общий на 12в не нужен ?
Изменено пользователем Иван Громов
13 часов назад, Умклайдет сказал:
Да, вполне.
а общий синий для rca нужен ?
1 час назад, Иван Громов сказал:
Если это земля то нужен. На вашей же картинке это видно.
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, Pont 007 сказал:
картинку в инете нашол просто уточнить хотел не спалитли оно устройство захвата
Ну а как иначе подключить "тюльпан", одним проводком, что-ли? Чтобы ничего не спалить, лучше после после сборки проверить вольтметром и убедиться в отсутствии постоянного напряжения 12 Вольт на выходном разъёме (в режиме переменного напряжения может показывать что-то, в районе до 1 Вольта).
 изикап у меня почему то сломался,а вот старенький Behold TV все отлично работает плавная картинка
1 минуту назад, Иван Громов сказал:
Попробуй без USB проводка в комплекте, он плохой :).
Только что, Pont 007 сказал:
так usb встроен в корпус нужно его проверить вдруг сломался
34 минуты назад, Pont 007 сказал:
@Иван Громов  Воткни напрямую в плату без длинного кабеля.
Что за длинный кабель ??
@Иван Громов Кабель в твоём корпусе за 1000 рублей.
нет у меня кабеля я напрямую к матиринке подключал
  • 1 год спустя...
Привет всем!
Есть камера заднего вида из Китая с монитором около 5', (примерно как на фото), разъемы тюльпаны, питание 12 В. Надо организовать видеонаблюдение на расстоянии 70-100 м. Есть витые пары. Можно ли подключить как-то такую камеру с помощью витой пары? Если взять пассивные балуны, будет ли с ними работать такая камера?
В 21.01.2023 в 16:15, Aleksandr1111 сказал:
попробуйте без балунов, бывает что и без них работает, прямо не разматывая бухту кабеля. и что за витая пара, уличная или нет, экранированная или не очень? есть рядом с трассой кабеля 230В и светодиодные светильники? они наводят помехи на видеосигнал.
Изменено пользователем dolmatovva
В 23.01.2023 в 15:40, Огонёк сказал:
семьдесят метров
Я имею ввиду камера в одном месте, а монитор - в 70-ти метрах
В 23.01.2023 в 16:41, dolmatovva сказал:
что за витая пара
Не экранированная, марку посмотрю, точно не помню. Кабелей, св/диодн.светильников нет, но без балунов изображение, возможно, двоиться будет? Просто хотел выяснить, у таких камер заднего хода видеосигнал такой же, как и у аналоговых для видеонаблюдения?
13 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
двоиться будет?
Чтобы не двоилось, кабель нужно согласовать по входу и выходу.
2 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
если без видеорегистратора, то скорее всего не  поотянет, вам нужен будет
1 час назад, korneev сказал:
"передатчик видео по витой паре"
он содержит в себе усилитель видеосигнала.
