Нужна схема для фиксации кнопками ФМ радиостанций 87-107мГц
В наличии старый приемник в кассетном магнитофоне Sanyo M7750 с аналоговой настройкой  - насколько сложно реализовать подключение 5 кнопок памяти на радиостанции ФМ?
наверняка уже есть готовые решения на Алиэкспрессе. Подскажите пожалуйста стоит замарачиваться? или это очень сложно технически?
смотря как сделана настройка в приемнике, если на варикапах, то можно сделать как например в риге 104 или посложнее блок выбора программ 3УСЦТ
Наверняка там обычный КПЕ. Переделывать теоретически можно, но, судя по тому, что вопрос вообще возник, шансов на успех нет.
Можно, конечно, поискать на Али какой - нибудь готовый модуль с цифровой настройкой и встроить вместо существующего тюнера, если руки прямые в наличии и какое - никакое понятие.
Либо оставить винтажный аппарат в покое и купить новую балалайку, где всё уже как надо.
тогда ищи такой Sony cfs b31l
15 станций в памяти УКВ/FM + 15 станций в памяти ДВ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 25.12.2021 в 21:40, Rede RED сказал:
ок- он у меня есть - причем у них болезнь-обесцвечивание кристаллов ЖК
с кнопками тоже не возникнет проблем так и с их врезкой - вопрос - модуль сопряжения между кнопками и памятью приёмника - подскажите в какую сторону "копать"?
2 часа назад, оld.Robert сказал:
- Не встречал ни разу... В  ЖК часах лечилось  элементарной протиркой резинки прилегающей к контактам напыления на стекле.
Тут нет варикапов управления = можете запрограммировать Ваши 5 станций  и искать их двумя кнопками (+) и (-)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20699   = Ваша тема у "котов" когда то  была
