Добрый вечер.
Есть 4 вот таких модуля.
2 GAL и 2 GAR
http://www.farnell.com/datasheets/16367.pdf
Есть желание собрать на них сварочный инвертор \ полуавтомат.
Скажите, есть ли неочевидные ньюансы при работе с такими модулями?
Или при правильной схеме и разводке платы они работают так же как и обычные полевики в корпусе ТО220\ТО247 ?
В качестве выходных диодов планирую взять или народные 150ebu или что-то подходящее в форм-факторе как и эти транзисторные модули.
Я думаю нет особой разницы где работать ключом, в сварочнике или "частотнике".  Немного великовато время выключения и напряжение на открытом ключе но не критично. При хорошем охлаждении должен работать.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
@andrey.drabchuck да это офигенная вешь...используй как косой мост ..там дури без мерно..просто прикинь радиатор у них свой(прикинь какой там кристал) 4 на 9 см.....но есть одно но
если они поддельные то ахтуг будет..для этого разберай их не бойся..фото на форум все расскажим..
пс..заказываю я модули..на али..пишу им приедут сходу разбор и фото в нет..и тут же ответ сори они востановленные..а тут есть еще одно НО... да их не реально восстановить....от слова как говорит Потапенко СОВСЕМ..красиво же сказал
8 часов назад, TIM Meys сказал:
не должны быть. это с разборки ИБП, которые стоят на передающих станциях операторов GSM
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
На таких модулях в районе 250-300 ампер
в модулях тока нет. ни одного пикоампера. а из однофазной сеточки утянуть такой ток можно даж не пытаца. хоть прямым, хоть косым мостом, хоть полумостом... две-три фазы надо...
слабоумие и отвага
5 часов назад, ummagumma сказал:
Да, планируется питание от 3 фаз. Я задавал этот вопрос несколько дней назад. Но там не ответили.
Сформулирую вопрос точнее. Можно ли будет получить от аппарата на таких модулях 250-300 амп сварочного тока при питании от трёхфазной сети подходящей мощности?
Какие выходные диоды с фланцевым креплением можно использовать? Кроме народных 150ebu или STTH*
@andrey.drabchuck ставь  хоть десять..хоть по одному..заводской на 300  3 по 60 ампер и 2 на 60 ампер ..само главно это ТТ... трансформатор тока..он твои модули спасёт..и на кол эмитер поставь 1.5 ке 550 или 500---440 будут грется..ну так на всяк случай..модули уж очень хорошие..током убить их не реально.только вольтажом
оооооо..... сори у тебя-же на 1200 вольт..желтое тогда не важно
Edited by TIM Meys
В 22.12.2021 в 21:18, andrey.drabchuck сказал:
2 GAL и 2 GAR
можно аж два косых моста на них собрать
14 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
в корпусе isotop
это не полевики а иджики... трансформаторы gdt в промышленных сварочниках для них размером с ЕЕ30 те как силовой в атх...
Можно ли будет
конешно можно, они для этого и делались
слабоумие и отвага
В 23.12.2021 в 23:27, andrey.drabchuck сказал:
На таких модулях в районе 250-300 ампер можно получить? Если использовать мостовую схему. Для ММА поменьше мощность, для полуавтомата -- побольше.
Да конечно. 250А можно снять даже с "косарика",  Если 300А и больше то мост.
И как расход деталек? Ключи "баянить"?  Магнитопровод сдваивать? Частоту задирать иначе медь не влезает?
И зачем, когда просто сделав мост можно получить нужную мощность при минимуме "усилий"?!
Тем более при изготовлении ПА, когда мост, полумост  это просто то что доктор прописал. Характеристика совсем другая.
ну и посчитай сколько нужно ключей для моста, с выхлопом 400 ампер?Мне для косого достаточно народных PF 6шт. частота 35кГц
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=524518
Edited by oleg1ma
В полуавтомате?  4 штуки 50-ти амперников.  И PF применять не требуется.  Обычные 400-т вольтовые ключи вполне будут работать.
Два стоамперника вытянут 400А на выходе в полумосте. :)
39 минут назад, тимвал сказал:
вот когда сделаешь сие чудо, покажешь свои амперы, а так это голимая болтовня:)
36вольт в дуге и 400а =14.5кВт
Edited by oleg1ma
В полуавтомате напряжение "в дуге" в районе 20 вольт. и при 400А это только 8 кВт. :)
Я специально упомянул что речь идёт о ПА...
И мне такой агрегат даром не нужен так что чудес не будет. :D
Ну хорошо пусть будет на дуге 32 в.
И всё равно на ключах по сто ампер ток. И это при питании от 220 в.!  При 3ф. будет 500в. и ток соответственно много меньше.
Впрочем не стану спорить, "профессионалу" видней.  Пусть будет "баян"....
Речь же про три фазы и 1200 вольт модули. Хочется на 600-вольтовых Мультик моделил спарку косых и не только включенных в плечи фильтра-делителя.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
14 минут назад, Serg247 сказал:
А чем не подходят 600-т вольтовые?  После "моста Ларионова" будет 500в. А во всех "мостовых" схемах, напряжение на ключах не выше напряжения питания. Как бы запас есть...
10 часов назад, тимвал сказал:
это ты пошутил про 500 Вольт или как?
если взять максимально возможное напряжение в сети, то получится больше 600 Вольт.
Если делать мост Ларионова - то надо ставить электролиты парно, с средней точкой и делать преобразователь по принципу компьютерных блоков питания.  Для такой мощности думаю это будет оптимальный вариант. Электролиты пойдут и на 450 вольт. Более высоковольтные найти будет проблема. Это лично мое мнение.
Не надо думать. Достаточно изучать то, что другие придумали у кого лучше получается.
