Передача по USART 9 бит (9N1)
Н_Д_А
Всем привет).
Может, кому-то эта статья  сэкономит много времени и нервов.
Недавно  по работе встретился с интересной задачкой.
Нужно было передать на железку по порту RS485 информацию для проверки работоспособности последней.
Так как не всегда имеется в ремонте вся система, то для начала нужно было посмотреть, на заведомо исправной системе, что же там между ними (железками) передаётся.
Логический анализатор показал что девайсы общаются по не совсем стандартному, а по  9ти битному протоколу (USART 9n1).
А это усложняло задачу, так-так известные мне терминальные программы его не поддерживают.  И без бубна не обойтись))).
Начались поиски решения.
Через некоторое время стало понятно, что AVR позволяет это делать и даже в даташите подробно это описывает.
Дело за малым. Реализация задуманного))).
Все регистры выставлены по документу………..Для Atmega8a.
void USART_Init( unsigned int speed)           	 		//Инициализация модуля USART
             UBRRH = (unsigned char)(speed>>8);
             UBRRL = (unsigned char)speed;
             UCSRB=(1<<RXEN)|( 1<<TXEN);       			//Включаем прием и передачу по USART
             UCSRB |= (1<<RXCIE);                     	//Разрешаем прерывание при передаче
             UCSRA |= (1<<U2X);                       	//удвоение скорости
             UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
             UCSRB |= (1<<UCSZ2);                    	// Включаем 9bit режим
             // Обращаемся именно к регистру UCSRC (URSEL=1)
             // ассинхронный режим (UMSEL=0), без контроля четности (UPM1=0 и UPM0=0)
             // 1 стоп-бит (USBS=0), 8-бит посылка (UCSZ1=1 и UCSZ0=1)
             // если (UCSZ1=1 и UCSZ0=1 и UCSZ2=1) 9bit mode.
             // UCSRC |= (1<<UPM1);//четность
По даташиту передача 9го бита происходит установкой или сбросом TXB8.
То есть, установили бит, передаётся 1 в старшем 9ом разряде, сбросили – 0.
void USART_Transmit( unsigned int data )   // функция передачи 9ти бит из даташита.
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Copy ninth bit to TXB8 */
UCSRB &= ~(1<<TXB8);
if ( data & 0x0100 )                 		//не понял, что они хотели этим сделать.
UCSRB |= (1<<TXB8);
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
И вот незадача, числа размером до 1 байт передаются без проблем, а числа больше 0xFF (255) нет).
А устройство передаёт числа до 510.
Предлагаю решение.  Может и не самое лучшее, но вполне работоспособное.
int main(void)
    USART_Init (103);//9600
    while(1)
        for (i=0; i<22; i++)
            code_simbol = simbol[i]; //символ из массива
//-------------------------------------отправка в UART--------------------------------
            if (code_simbol > 255)
               pr=1; // флаг передачи символа больше 0xff (255 десятичное)
               else
                   pr=0; // флаг передачи символа меньше 0xff
                  USART_Transmit(code_simbol,pr);//собственно сама функция отаравки
А теперь и сама функция передачи .
void USART_Transmit( unsigned char data, uint8_t prisnak ) 	//Функция отправки по USART
    while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); 						//Ожидание опустошения буфера приема
        if (prisnak==1)
            UCSRB |= (1<<TXB8);								//устанавливаем для передачи еденицы в старшем разряде
            else
                UCSRB &= ~(1<<TXB8);						//сбрасываем старший разряд
UDR = data;													//Начало передачи данных
asm volatile ("nop");
Соответственно если число для предачи мньше 256 мы передаём его при нулевом 9ом бите.
Ну а если больше то 9й бит выставляем в единицу.
А вот и результат.
5 часов назад, Н_Д_А сказал:
именно это они и хотели сделать - установить бит TXB8, если число больше 255.
но предварительно до начала передачи этот бит сбрасывается, а потом проверяется передаваемое число на превышение 255.
условие на превышение 255
можно было записать и так:
if ( data > 0xFF )
или
if ( data >= 0x100 )
ВСЁ в той функции передачи делается СРАЗУ и без лишних телодвижений.
поэтому все твои измышления с созданием отдельного признака превышения и созданием отдельной функции совершенно излишни.
и поэтому твоя тема не может быть никому полезной.
не вижу причин, чтобы не работало.
повторю еще раз:
сбросил бит.
проанализировал число.
если больше 255, установил бит.
абсолютно то же самое, что ты делаешь по предварительно установленному (или не установленному) признаку.
  • 6 месяцев спустя...
В 29.12.2021 в 16:26, Starichok сказал:
повторю еще раз:
сбросил бит.
Снова столкнулся с этой проблемой, но уже на 128ой меге.
Наверное что - то делаю не так. Писал в Microchip Studio.
Код прилагаю. Без телодвижений не работает, на выходе ересь)))).
Может потому что пытаюсь затолкать в библиотеку?
UART_128_C.rar
2 минуты назад, Н_Д_А сказал:
UART_128_C.rar 26 \u043a\u0411 · 0 загрузок
А это старое под мега 8
usart_9n1.7z
4 минуты назад, Н_Д_А сказал:
UART_128_C.rar
usart_9n1.7z
Так весь разбор темы уже максимально полезен))).
Не так и много информации по этому вопросу в интернете........
