Проект четырёхполосной АС
Вы говорите про комнатные моды. В любом объёме есть моды, связанные с геометрическими размерами. В прямоугольном их три, в квадратном две, в кубическом и сферическом одна, причём её уровень выше. Моды создают зоны пучностей и узлов=> давления и разряжения. В зонах давления УЗД максимально, разряжения-минимально. Вдоль стен УЗД НЧ максимально а в центре комнаты много меньше. Поэтому не рекомендуется ставить АС в углах и близко к стенам. Но чтоб возбудить моду главный лепесток излучения должен быть перпендикулярен двум параллельным плоскостям. С учётом, что звуковые волны распространяются сферически а длина волн излучаемого АС диапазона НЧ соразмерна (равна или больше) с геометрическими размерами объёма (в данном случае КдП) возбуждение мод требует некого порогового уровня звукового давления. Проще говоря на малой громкости возбуждение мод не происходит. Для примера три моды ПкД размером 5×3.2 с 2.5м высоты потолка=>34.4гц, 53.7гц и 66гц. Если АС отрабатывает от 50гц с УЗД 96дб+ то будут возбуждаться две моды 53.7 и 66гц. При наличии сабвуфера к ним добавиться третья 34.4гц. то бишь комната будет "поигрывать" своими модами и на слух баса будет больше, он будет мощным но гулким(время затухания зависит от Кг комнаты) В пустой комнате Кг максимален, в мебелированной  меньше, в акустически правильно обработанной -оптимальный, и никакого гула нет. Аналогично демпфируются объёмы АС. Но всё это большая отдельная тема, затрагивающая оптимальную установку АС и акустическую обработку ПкД.
Поэтому при расчете и постройке домашней АС следует учесть передаточную характеристику своей ПкД и определиться с основной зоной озвучивания, то бишь размещения слушателя/ей (внимающих звуки музыки на диване под чай/кофе и другие более крепкие напитки:) )
Выслал 30-4 на НОЭМУ, договорился обменять на 39-4.
Общие мысли по моделям 30 и 39: думаю, что отличия в основном в катушке. У 30 она 4х слойная, у 39- 2х слойная. Отсюда и добротность примерно в 2 раза у 39ки выше. Если Cms и Mms такие же (ну плюс/минус), то теоретически Vas должен быть такой же (+/-). Но при большей добротности ящик будет в 2 раза больше. Отсюда, ожидаемый Vb 60-80л. Ес-но, головки будут разминаться и измеряться сначала. Результат обязательно выложу сюда.
А не получиться 60-70литров. Согласно ПТС спикербокс для В4 даёт Vb=149.56, Fb=Fз=24.91, Dv=10си, Lv=17.91см. А рекомендация ноэма ФИ=> Vb120, Fз26, Dv12.6cm, Lv36cm.
От этого зависит BL=>SPL, a Qts зависит совсем не от этого. Если чего либо не знаете не надо выдумывать...
Для 30ки НОЭМА тоже ФИ рекомендует 60л. А по РЕАЛЬНЫМ ПТС 30л. нужно. Вот и думай тут!
От чего же зависит Qts у этих двух голов при одинаковом магните и подвижной системе? Qms примерно равны, а Qes отличаются почти в 2 раза. Qes зависит от силы магнита и кол-ва проводника в зазоре. У 300гдн-30-4 катушка 4х слойная- вывод-- проводника больше.
Изменено пользователем SAB 2
Рекомендации ноэма вечно мимо кассы.
Я ж говорю- не надо фантазировать. Достаточно прочитать любой букварь по акустике.  Например справочник Сапожкова или книжки Алдошиной, Виноградовой. А в журнале автозвук есть отличная серия статей Никитина про ЭДГ, его параметры и как он работает. А от себя поясню- Qts есть совокупность Qms и Qes. И так как моторчик электромагнитный, то основное влияние имеет Qes. И от слоёв/витков Qes не зависит.
Разница между 30 и 39 огромная. По сути это абсолютно разные дины, не смотря на схожесть некоторых ПТС, и соответственно будут иметь АО абсолютно разного габарита.
Кстати, ноэма не может правильно посчитать Qts по элементарной и всем известной формуле
(Qts=(Qms×Qes)/(Qms+Qes)
У 30 Qms7.52, Qes0.24 и Qts пишут тоже 0.24 когда оно 0.232.
В результате переписки с заводом НОЭМА выяснилось, что головок 300гдн-39-4 осталось пара штук, а 39-8 на складе много. Было принято решение обменять 30-4 на 39-8, т.к. для подбора пары у НОЭМы по 4х омной версии 39ки нет из чего подбирать))). Головки 300гдн-39-8 приехали, разминались неделю синусом 25Гц напряжением 10,5В, иногда на сутки-двое напряжение поднималось до 15В. После разминки, сегодня, были измерены реальные ТС-параметры обеих головок:
Fs=27,1Гц; Qts=0,52; Vas=105л. Причём разброса в паре нет совсем. Подбирать НОЭМА динамики умеет))) Или просто мне повезло. Динамики сделаны в один день, месяц и год. (штамп на наклейке). Судя по добротности, головки для ЗЯ.
Vas меньше паспортного на 40л=> для сохранения той же Fs увеличили Mms и сделали жёстче Cms. Но при увеличении Mms чуйка пропорционально падает.
Если б просто гибкость подвижки Cms была бы меньше (более жёсткая) то при той же массе подвижки Mms резонанка Fs была бы счастлива выше а эквивалентный объём Vas меньше.
Да. Этот 300гдн оптимален под ЗЯ 123литра с Fc=Fз 36.8гц. Можно в ФИ, но ящик получится на 40литров бо́льше 163.2л, резонанкой 21 и худшими переходными характеристиками.
Не стоит экономить. К тому же 23литра это всего лишь 1/5 и на внешние габариты сильно не повлияет. А вот 23 виртуальных литра волокнистого материала это слишком много, плюс упругие свойства этих 23литров совсем иные нежели у воздуха. Любой наполнитель вытесняет воздух, замещая его своими волокнами, а воздух остаётся между волокнами. Советую не жмотиться - делать 123 и лишь слегка задемпфировать стенки.
И таки 123литра это чистый рабочий объем без учёта всего, что в нём находиться. Соответственно следует это учесть.
  • 8 месяцев спустя...
Приехали корпуса. Николаю Епимахову огромное спасибо! Корпуса отличные, лучше заводских!
Заказал виброизоляцию Шумофф М4 для оклейки внутренних поверхностей корпусов.
Единственно что меня останавливало от покупки Ноэмовских динамиков это ППУ подвесы. У меня и многих знакомых ППУ спустя какое-то время превращался в труху.
  • 10 месяцев спустя...
Решил попробовать 3х полосную ас, т. е. НЧ секция осталась, СЧ-ВЧ сделана с нуля, на динамиках Ноэма. Получилась полноценная трëхполоска с пассивным делением СЧ-ВЧ и активным НЧ-СЧ. Частоты раздела 200 и 3000 Гц. Усилители Парафинн, на верхнюю секцию младший, на басс максимальный. Смещение верхней секции на 5,5см необходимо для выравнивания фаз НЧ и СЧ. Играет шикарно.
