Простой ФНЧ в цепи с постоянным током
Alexey K
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, как сделать простейший пассивный фильтр (буквально из R, L, C) на домофонную аудио-линию чтобы обрезать свист (выше, скажем 7кГц).
Особенность этой линии в том, что домофон поддерживает в линии постоянный ток, то есть просто последовательно воткнутая индуктивность вообще не окажет влияния.
ps. я цифровой радиолюбитель) в аналоговой технике слаб.
Это если один провод заземлен. Если симметричная линия -чуть сложнее, но принцип тот же, индуктивность в обоих проводах,заземления нет.
5 часов назад, Alexey K сказал:
Если вы абонент, а не обслуживаете этот домофон, то достаточно подать заявку о неисправности домофона.
Если вы из организации, обслуживающей домофоны, то замените на исправный сами, а этот отремонтируйте или спишите.
Ну а если вы большой любитель решений проблем через "Ж", то где-то тут на сайте есть программа для рассчёта фильтров с названием "Filter Solution". Чтобы не было слышно писка, задавить надо где-то децибелл на 35 - 40. Попробуйте эллиптический ФНЧ третьего порядка. Деталей будет одна индуктивность и три ёмкости. Частоту контура-пробки можно подогнать на частоту "писка" и задавить его практически в ноль. Входное-выходное сопротивление фильтра возьмите 600 Ом.
Хотя пара минут есть, к тому же Новый Год... :)
Вот:
АЧХ для обеих конфигураций фильтра. Фильтр-пробка настроен на 7 кГц.
Для несимметричной линии:
Для симметричной линии:
Изменено пользователем Lexter
Вообще-то топикстартеру надо было бы изначально в своём ТЗ-вопросе указать тип домофонной панели. К примеру, в панелях типа CTV свист(как раз на частотах 5-7кГц и выше) может возникать из-за полудуплексного режима работы аудиканала; точнее, из-за возникновения акустической обратной связи, т.к. и в вызывной панели и  непосредственно в самой панели-мониторе и микрофон, и динамик расположены в одном "акустическом оформлении"- объёме менее 100 миллилитров. В  таком случае достаточно просто убавить чувствительность/уровень громкости в вызывной панели (левая "крутилка" под резиновой заглушкой на тыльной стороне). В ином случае свист может возникать из-за некорректной работы имеющегося на борту панели-монитора импульсного источника питания. В таком случае без профессионального ремонта не обойтись и даже далеко не каждая обслуживающая домофоны компания может его произвести.
Всем спасибо за советы выше, изучаю.
Да, прошу прощения, что не дал сразу все вводные линии, а это было, теперь вижу, важно. Исправляюсь:
Я абонент и домофон работает нормально... но с морально устаревшей трубкой. А я поставил цифрующее устройство (Beward DK103M), которое на вход принимает пару аналоговых стандартов (линии координатно-матричного домофона или 4-х проводную вызывную панель) и превращает это в SIP звонок мне на смартфон. Добро пожаловать в будущее, в общем))
Проблема возникает именно с домофонным входом. Проблем со звуком вызывной панели нет. От поддержки этого девайса ничего не добился, поэтому занялся сам экспериментами.
Итак, проблема именно в обработке звука этим устройством, я думаю, он или закольцовывается и возникает свист или микрофон домофона самовозбуждается, но старая трубка не воспроизводит свист (хотя 5кГц должна). Повлиять на девайс я не могу, сам домофон работает ок, жаловаться не на что, техподдержка обслуживающей компании пошлёт меня сразу после теста со старой трубкой. Поэтому была мысль срезать свист по пути до девайса.
Особенность этой линии в том, что она одновременно и аудиотракт и управляющая линия (стандарт координатно-матричных домофонов). Судя по интернетам, домофон этого типа поддерживает в линии ток 20-100 мА (с максимальным напряжением 12В) и по колебаниям напряжения (трубка играет сопротивлением линии) понимает состояние трубки  и её сигналы (например, открыть дверь). Ну и поверх какого-то постоянного напряжения в линии кладётся аудио сигнал. В общем обычный домофон, как у всех)
Таким образом моя задача срезать колебания напряжения в диапазоне 3-9 вольт (постоянная+аудио) выше 3кГц. Влиять на сопротивление линии в других контекстах нельзя, перестанет открывать дверь.
1 час назад, Alexey K сказал:
Приведённые выше схемы ФНЧ никак на это и не влияют.
Резисторы на 600, 300, 100 Ом в схемах к фильтру не относятся. Это имитация в программе сопротивлений источника и нагрузки.
Даже ЧипиДип работает 31го, это знак)
Я правильно понимаю (рассматриваю схему для асимметричной линии), что провал на 6кГц обеспечивает индуктивность, а пропуск частот выше - параллельная ветка с ёмкостью 86нФ, при этом индуктивность не пропуская колебания, обеспечивает тем не менее наличие постоянной составляющей на линии?
И если всё так, то как настраивать схему? Подстроечных индуктивностей я не вижу в магазине вообще.
9 часов назад, Alexey K сказал:
Такие схемы можно не настраивать. Достаточно поставить элементы с 5% допуском. Этого будет достаточно, на АЧХ это повлияет мало. Можно найти и с 2%. Если ближайшая ёмкость из стандартного ряда отличается от расчётной больше, чем на 5%, то ёмкость набирается из двух параллельных.
Индуктивность будете скорее всего мотать сами, так что с ней вообще нет проблем подогнать точно.
Ну а про остальное
Я правильно понимаю...
- нет, неправильно. Провал на 7 кГц - это резонансная частота LC контура. Постоянная составляющая - да, проходит через индуктивность.
1 час назад, Lexter сказал:
Я уже посмотрел сколько десятков метров показывают калькуляторы... лучше буду соединять индуктивности последовательно пока они не кончатся))
Спасибо.
18 часов назад, Alexey K сказал:
Так ить 3 или 6 мГн на сердечнике надо мотать. У трубки постоянный ток небольшой, поэтому даже на сердечнике без зазора можно намотать, например на кольце 20х10х5 2000НМ.
Ещё пара вопросов (после вкуривания теории):
- я правильно понимаю, что это не полосовой фильтр, а именно ФНЧ, а горб после пробки - это первая пульсация АЧХ, которая в итоге стремится к значению ~ -42?
- все три фильтра в этой теме - они двунаправленные ? Я вижу, что они симметричны схемотехнически относительно вертикальной оси, но чтобы они одинаково работали в обоих направлениях (ведь у меня дуплексная аудиолиния), подразумевается что Rисточника и Rнагрузки должны быть одинаковые (например 50-оммные динамики) ?
ps: купил колечко 16х10 с проницаемостью 10000, получилось сделать индуктивность 3.5 мГн (наугад проволку отрезал) из примерно 20 витков и приемлемым сопротивлением в 10 Ом, я воодушевлён))
Изменено пользователем Alexey K
Это какую же толщину проволоки вы взяли? Тоньше человеческого волоса? Или нихромовую? :shok:
Про остальное:
2 часа назад, Alexey K сказал:
я правильно понимаю
Да, правильно.
2 часа назад, Lexter сказал:
Ошибся, 0.3 Ома всего :)
В 31.12.2021 в 23:22, Alexey K сказал:
буду соединять индуктивности последовательно...
Зачем?
43 минуты назад, минздрав сказал:
Зачем?
Чтобы набрать общую в 6 мГн. Хотя это решение не подошло, индуктивность набрал, а с ней и общее сопротивление такой катушки в 100 Ом, домофонная линия такого не допускает. Пришлось кольцо купить.
