Не работает ZVS драйвер
Собрал ZVS драйвер, достал ТДКС, намотал первичную обмотку 6+6 витков. Диоды взял из компьютерного блока питания. Запускал на irfp260 - всё заработало но почему-то один из них сгорел, поставил irfz44n схема перестала работать. Все компоненты рабочие. Может проблема в ТДКСе? Кто знает подскажите пожалуйста
Здравствуйте! Подскажите по этой схеме (как на картинке выше)! Я не для дуровых дуг собирал, просто нужен источник напряжения 127В от литиевого аккумулятора (3,6-4,2В!!!). Собрал всё по этой схеме, но транзисторы irfz44n (те что на схеме указаны слишком дорогие и здоровенные, а мне такой мощности девать некуда. Дроссель мотал по расчету онлайн калькулятора на 200мкГн, получилось 12 витков на кольце 18х8,5х5мм (мотал толстым миллиметровым эмаль проводом). Ёмкость С1 конденсаторы MKP 630в 0,33мкф (два впараллель). Трансформатор на броневом сердечнике, в первичке обмотка 3+3 витка, вторичка 50 витков. Нагрузка трансформатора - диодный мост, электролитический конденсатор на 440мкф. При включении питания элементы холодные, ток потребления 0,25А, выходного напряжения трансформатора нет. Т.е. генерация там не возникает. Думаю что возможны две причины - либо напряжения питания не хватает либо моточные параметры трансформатора не подходят. Очень хотелось бы увидеть компетентный комментарий можно ли заставить работать схему при указанных выше условиях. Может заменить диоды, вместо ультрафаст поставить шоттки (у них меньше падение напряжения)?? Повышение питающего крайне не желательно - именно из-за необходимости использовать низковольтный источник питания весь огород и затевался.
Схема не запускается, потому что не хватает напряжения для открывания полевых транзисторов. Посмотрите даташит, там все картинки начинаются от 4 вольт. К сожалению, не могу подсказать подходящих транзисторов, но может быть есть смысл глянуть на биполярные? Раз Вам киловатты дуг и милиардов скорости не нужно ;)
И по диодам. Шотки, безусловно, можно поставить, только имейте в виду, что у них пробивное напряжение не очень высокое, по данным ЕМНИП где-то в районе 60 вольт. Хотя при таких соотношениях обмоток там навряд ли будет больше 20 вольт в прыжке :)
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
