Влияние окружающих предметов на LC контур
Всевос
Собрал следующую схему и обнаружил, что при движениях головой, руками и т.д. меняется принимаемая частота, скорее всего из-за дополнительного заряда на конденсаторе, поэтому интересуюсь как можно уменьшить данное влияние.
Для уменьшения подобного эффекта применяют экранирование, но для полного устранения необходимо установить дополнительный усилитель, чтобы через антенну не передавалось ничего "лишнего" ... :)
Движения руками или головой не влияют на контур непосредственно, но изменяют емкость  антенны, а она подключена к контуру, емкость антенны - часть емкости контура. Дополнительный каскад значительно ослабит связь антенны с контуром.
17 часов назад, Всевос сказал:
Игрушку.
Регенераторы все так работают.
Собрать приёмник посерьёзнее.
Надо чуток по другому собирать, в твоей схеме по хорошему не хватает нескольких конденсаторов, их функцию выполняют межэлектродные ёмкости выводов и переходов транзистора.
попробуй собрать такую схему воткни туда 9018
10 часов назад, Rede RED сказал:
правила ВЧ монтажа
Очень простое - каждый миллиметр провода входит в индуктивность и имеет паразитную ёмкость. Экранирование вч блоков - золотое правило. Только Китай - пром. удешевляет и этого не делает.  :)
Посмотрите, как сделаны Советские УКВ, ДМВ, СКМ. Отличный мастер класс.
Только опыт сборки и настройки поможет. По книжкам не получится. Это надо потрогать ручками. Почти как в любви...
И да, посмотрите как устроены промышленные блоки, сами всё поймёте. Это не вам - Rede RED. Вам +
19 часов назад, Alkarn сказал:
Лучше сделать несколько контуров, лучше 3. Тогда расстройка выходного контура будет не так сильно влиять на основной - и за одно будут давиться вредные гармоники.
Повторюсь - смотрите, как сделана промышленная электроника. Не дураки делали. Принцип всегда общий.
А где-то сверхрегенеративные приемники с 3 контурами бывают, или в промышленной электронике применяются?
Самый простой способ уменьшить влияние окружающих предметов - подключить антенну через конденсатор малой емкости - 1...3 пФ, но при этом снизится чувствительность.
