Сгорел новый БП 28 В / 20 А
risez
Go to solution Solved by risez,
2 минуты назад, минздрав сказал:
С таким подходом
ещё одно включение и стоимость деталей и ремонта может превысить стоимость нового блока.
Ну мне везло, я с таким подходом чинил какие-то приборы, но правда, да там как правило пара деталей выходила из строя и ничего за собой не тянула. :-)
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Только что, Borodach сказал:
Через лампу ...
Да, через лампу попробую, у меня их там с десяток лежит. :-) Но еще нужно остальное попрозванивать...
19 минут назад, BAFI сказал:
И силовые ёмкости - уберите - вместо них плёнку в 1мкф 400вольт.
Т.е. вместо конденсаторов на 680мкф поставить пока пленочных на 1мкф? А для чего?
Что бы заряд ёмкости не убил ваши ключи в случае форс - мажора) а вообще - по хорошему - уже говорил - предварительно запускать надо через бп - это даст 90% гарантии- что иип у вас не :bomb:) ибо все серьёзные болячки выявит.
Это я понял, что по уму нужно проверить вторую часть блока питания, но увы, в частотах я не понимаю ничего, и мерять их нечем. MBR30200pt живые.
3 минуты назад, войтов сказал:
Какая микросхема стоит?
P1216P133 CP AP 0701G - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1216-d.pdf
42 минуты назад, BAFI сказал:
А что мешает почитать тех литры?) Марти Браун и подобные авторы в помощь.
К сожалению нету возможности изучать вопрос так глубоко. Но на сколько могу - стараюсь разобраться. :-) Как что не изучай, профи имеют опыт, который не пропьешь. :-)
cnf20n50b на али есть, а так какой-то тугой мосфет, нет нигде, может кто-то подсказать на что его более расхожее можно заменить? Про аналоги тоже не слова, как будто бы какая-то секретная деталь... :-)
Edited by risez
12 минут назад, risez сказал:
20N60, IRFP460.
Аналоги нужно искать, исходя из параметров (20 А и 500(лучше 600) В) того, что имеется в продаже.
5 часов назад, sanya110 сказал:
20N60, IRFP460.
Понял, спасибо. Еще резисторы выпаял R1 и R2, у них сопротивление 0,12 и 0.13Ом, хотя судя по маркировке он должен быть вроде как 18.9 Ом 0.5%. Это белая полоска ведь внутри? Я просто сталкивался когда резисторы выгорали, но ни разу не было, что его коротило, такое возможно, или я неверно читаю полоски?
11 минут назад, risez сказал:
Наверняка.
17 минут назад, risez сказал:
На экране моего монитора она не белая, а, как и положено, серебристая, что вполне соответствует результатам измерений (в соответствии с маркировкой резисторы явно должны иметь сопротивление 0,18 Ом). В любом случае это токовый датчик и его сопротивление обязано измеряться десятыми долями ома. К тому же резисторы визуально без внешних повреждений и имеют идентичные между собой сопротивления, а это хороший повод, вздохнув с облегчением, вернуть их обратно в плату.
27 минут назад, sanya110 сказал:
Спасибо. Я штук 5 нашел калькуляторов по цветам, но нигде в середине нет серебристой полоски.
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru-RU/calculator/resistor-color-code/?r=0.82&ru=ohm&p=0
Это какая-то новая штука, где можно найти серебристую внутри?
1 час назад, risez сказал:
Это нестандартная пятиполосная маркировка, что-то из разряда описанного здесь https://www.eham.ru/guide/resistors/9.html. Для упрощения восприятия рассматривайте ее как стандартную четырехполосную с дополнительной полосой специфического назначения.
10 минут назад, sanya110 сказал:
Если учитывать только зеленый, золотой, серый и коричневый, получаем 1.8 Ом, 0.5%, а и один и второй резистор по факту 0,12 и 0.13Ом, что в 10 раз меньше номинала? Т.е. они все же сгорели? Или здесь они не имеют большого значения?
P.S. Понял, нужно зеленый убрать. :friends:
Edited by risez
13 минут назад, risez сказал:
получаем 1.8 Ом
С целью определения номинала важно рассматривать три первые полосы. Две оставшиеся - допуск, ТКС, исполнение и еще хрен производитель знает что.
1 час назад, войтов сказал:
схема подобного блока.косой мост
Спасибо, кстати предохранитель на 3 ампера, а не как у меня на 10, вероятность на 90%, что если бы сначала сгорел он, остальное все осталось бы живым. По факту наверное вылетели мосфеты по превышению тока, секунд 10 оно максимум работало, за это время просто сгорел бы предохранитель. Специально они что ли это делают...
5 минут назад, risez сказал:
Нет, предохранитель обычно сгорает последним, он не для защиты деталей, а для защиты квартиры от пожара.
