Сгорел новый БП 28 В / 20 А
risez
Go to solution Solved by risez,
23 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Кто б имел такой источник?
Али в помощь... Вот такая "игрушка" - обладает удивительной точностью. Имеет "встроенный" Вольтметр и Амперметр.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Кто б имел такой источник?! Чтоб его сделать, опять нужен точный низкоомный резистор - замкнутый круг!
Всё делается очень просто: - Берется любой источник постоянного напряжения, например, автомобильный АКБ или импульсный БП для светодиодных лент на 12В, подключается лампочка накаливания на 10 - 55 вт и измеряется протекающий через неё ток. Величина записывается. Потом в разрыв цепи включается отрезок нихромовой проволоки и замеряется упавшее на нём напряжение. Это напряжение делится на записанный ток. Вот и всё.
Да пусть делается всё просто, только нафик оно нужно, все эти геморои с нихромом, его подбором, установкой в блок, он же его не припаяет туда, если можно очень просто и оригинально решить вопрос ограничения тока - дешманскими тонкими  Китайскими проводами,  которыми щас все радиотовары завалены в любом городе... Только главное убедится в запасе по напряжению, думаю запас нужен вольта 1,5, т. е. выкрутить на всю нужно подстроечник и посмотреть сколько максимум выдаёт этот блок.
Так же лучше поменять резиновые термопрокладки на транзисторах, на что то более термопроводящее...
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
12 минут назад, СЕРСАР сказал:
БП регулируется от 20.22В до 29.54В. Нужно напряжение 27.2В. Мне кажется БП вышел из строя из-за гнилых ключей, которые там стоят, резкий нагрев вывел их из строя, они ж пластиковые полностью, но это предположение, кстати у меня есть еще один такой же точно блок, наверное там тоже ключи заменю на 460. Вчера хотел посмотреть на токи кратковременно, но не получилось, так как аккумуляторы уже заряжены полностью, взял 30а диод 30SQ045 30A 45V, и через диод подключил аккумулятор, чтобы как минимум не искрило при подключении, и при отключенном БП в обратку напряжение не давило. Потеря напряжения на диоде небольшая совсем, чтобы аккумулятор до 27.2В зарядился, выставил 27.4В. Про стабилизацию думаю параллельно. Потеря на диоде 0.172В по мультиметру.
1 час назад, risez сказал:
Это несколько спорное утверждение, основанное на Ваших личных умозаключениях и не имеющее ничего общего с законами электротехники.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Это практика, а не умозаключения. При подключении минуса и плюса к аккумулятору, конденсаторы заряжаются, при этом соединительные клеммы искрят и вентилятор постоянно крутится. При подключении диода все эти минусы пропадают, что в этом спорного? :-)
Спойлер
18 минут назад, risez сказал:
Искрение - это признак протекания переходного процесса в цепи, обладающей реактивными свойствами, т.е. некоторой закономерно обусловленной изменчивостью своих физических характеристик по отношению к динамике прикладываемого сигнала. Очевидно, что включенный в последовательную цепь диод подобными свойствами не обладает и, соответственно, не способен скомпенсировать видимые проявления протекания переходного процесса. Единственный эффект от подобного включения, как Вы и указали выше, - это возникновение дополнительного падения напряжения на диоде, приводящее к снижению зарядного тока в силу уменьшения разности напряжений "источник-аккумулятор".
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Электрический ток течет через диод от блока питания к аккумулятору, но не течет от аккумулятора к блоку питания, когда блок питания выключен. При чем тут падение напряжения?
1 час назад, sanya110 сказал:
А при чем тут искрение?
Когда подсоединяешь аккумулятор к клемме, конденсаторы заряжаются и между контактом и наконечником искрит, если коснуться точки - получим прогар.
К стати, про шунты. С успехом применяются в сварочных инверторах в горячей части, для регулировки тока.
Спойлер
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Костыль и был изобретен для возможности ходить
17 минут назад, sanya110 сказал:
Это "костыль" для случая обесточенного ЗУ. При других условиях не работает.
При выключенном блоке питания (зарядном устройстве), вентилятор зарядного устройства не шумит и не высаживает аккумулятор, нет искр при его подключении... диод для других условий не ставился. :-)
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
