Телеграфный гетеродин для приемника Ишим 003
Здравствуйте. С Новым Годом!! Нужен гетеродин для приема SSB на приемник Ишим 003
Помогите несложной проверенной схемой.
Заранее  спасибо.
Только что, Хламозборщик сказал:
Помогите
https://www.google.ru/search?hl=ru&btnG=1&pws=0&q=ssb в ишим 003 схема&gws_rd=ssl
поконкретнее
:blink: А Вы точно уверены, что ОНО Вам нужно , Что поконкретнее , Я откуда знаю Ваши возможности по деталям и хотелки ? Делайте хоть на 1 транзисторе.
@alend  Спасибо.
@tilarids  Оно мне нужно. Да по деталям у меня много что есть и Советское и Китайское, хотелось бы без кварцев, фильтров и микросхем. На МПшке какой нибуть Кт 315 тоже люблю))
хотелось бы поконкретнее
Вот была же эта ссылка по моему запросу в Гугл ! Смотри скриншот. Лень просто самому искать, да ?
МП - шка - транзистор низкочастотный -  это ничего с твоей точки зрения ?
Проиграешь в стабильности частоты.
ГТ 313
Для 465 кГц это перебор, тем более он P-N-P, КТ315 будет вполне достаточно. Частоту надо стабилизировать кристаллом.
@tilarids Да нет не лень мне искать самому. Просто интернет это свалка схем, как правильных так и с ошибками. Просто хотел узнать может у кого проверенная временем схема есть.
с ошибками
В таких "трёх соснах" нужно ещё уметь заблудиться. Сделайте несколько вариантов на макетках.
@tilarids  Что скажите о этой схеме https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/kak-na-bytovoi-priemnik-uslyshat-peregovory-radioliubitelei-5df9a27043fdc000b2d1e9d7
@tilarids  Только в место Мп39 с частотой 500 Кгц поставить Кт 361 у него вроде 250 Мгц  граничная частота.
@tilarids  И еще подскажите пожалуйста. У Фильтра ФП1П-61,01  Есть Вход, Выход и Земля. Как я понимаю на Коллектор подключается ВХОД, а на базу ВЫХОД ?
1 час назад, Хламозборщик сказал:
Здесь фильтр используется в качестве резонатора, поэтому пофигу, как его ставить.
@Praktic Собрал эту схему. Провод ВЧ подношу к плате ПЧ Ишима, тональность голоса на SSB (80 метров диапазон) меняется. Но все ровно неразборчиво, как будто не хватает мощности этой штуковине.
Изменено пользователем Хламозборщик
Думаю копать в сторону поиграться с конденсатором 6800 пф не зря же он отмечен как ПРИ НАЛАДКЕ КОПАТЬ ЗДЕСЬ!
9 минут назад, Хламозборщик сказал:
Сначала можно поиграться с этим конденсатором, а потом и с другими элементами. Можно и напряжение питания поднять. 120кОм поизменять в разные стороны.
7 часов назад, Хламозборщик сказал:
Внимательно перечитай ту тему ссылку на которую я давал, -последние 2 страницы.
Роман вполне конкретно описал суть настройки https://forum.cxem.net/index.php?/topic/145460-прием-ssb-в-ишим-003/&do=findComment&comment=2480672
Тебе надо настроить опорник на 2 кГц выше основной частоты 465кГц применяемого пезофильтра в опорнике, конденсатором подгонишь под 467кГц.
Очень не маловажный вопрос, у вас антенна есть? если живёте в деревне за городом то будет проще с приёмом, в городе помех полно, и просто на кусок провода в квартире выловить ничего не возможно, 20 лет назад помех меньше было в разы и можно было обойтись куском провода.
@alend Как я понял  собираю данную схему Фильтр ставлю ФП1П-61,01 465кГц Конденсатором добиваюсь частоты на выходе на 2кГц выше Частоты ПЧ Ишима правильно?
Я в пригороде живу в Сибири город Томск. Антенна коротковатая конечно. Провод метров 15 заземление хорошее.
На 80ке и 40ке  с хорошей громкостью слышу любителей но разобрать не могу
@alend Как ФП1П-61,01 подключить у него же 3 ноги  ВХОД ВЫХОД а землю в воздухе ?
2 минуты назад, Хламозборщик сказал:
Правильно, по ссылке почитай что Роман пишет, последовательный с пьезофильтром конденсатор подбирай, Роман рекомендовал начинать с ёмкости 50пФ и уменьшать до двух десятков.
Частотомер есть? если нет,тогда вылови любительскую станцию SSB хоть как то, а потом пробуй подбирать конденсатор "на слух".
