Телеграфный гетеродин для приемника Ишим 003
@iskander_sla В емкостном делителе какие емкости не пойму  3.6  и 2.7 нф ?
Катушки готовой у меня нет. Каркасы есть, экраны есть. Параметры катушки неизвестны.
Ну сердечник феррит, диаметр каркаса,это понятно.  количество витков, и диаметр провода?
Изменено пользователем Хламозборщик
3н6 = 3600 пф. .... 2н7=2700 пф. У любого старого р/любителя таких контуров кучи валяются. С любого переносного или карманного приёмника возьмите средний контур ФСС - фильтра сосредоточенной селекции. Или - найдите схему и описание самого распространённого приёмника Селга 404/405 и посмотрите данные контура.
8 часов назад, Хламозборщик сказал:
@alend Нашел на Алике 8 сигметов Диапазон измерения: 0,1 МГц-60 МГц
Точность: 100 Гц (0,01 1s время ворот) от 800-1000 руб.
https://aliexpress.ru/item/4001161960247.html такой я покупал.
В лаборатории проверял, с "прогретого" генератора подавали сигнал, не помню точно цифры, но вроде до 10 МГц разброс в пару герц,30 МГЦ до 10 герц погрешность, 100МГц порядка 50 герц, врать он начал после 200МГЦ, наверно уровень сигнала был маловат с генератора.
Тебе его будет более чем достаточно для всего,хошь кварцевые резонаторы подбирай для фильтров,хошь калибруй по нему всякие самопальные синтезаторы и анализаторы.
@iskander_sla  Есть плата АМ от приемника Океан 222 какую катушку можно использовать ?
                    Схему вставить не смог. Поэтому скинул паспорт :)
                  okean222instr.djvu
Зачем для второго гетеродина мотать катушки ? Берешь керамический резонатор и пяток деталей, как тут https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=второй гетеродин для приема ssb схема&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_06_2011%2Fpost-118316-0-49169500-1309127756.gif&rpt=simage
Это не катушки, частота плавать НЕ БУДЕТ !!!
Единственный недостаток простых схем второго гетеродина- неудобство пользования при разной силе SSB сигнала. Если несущую у сильного SSB сигнала можно восстановить дав сильный сигнал с гетеродина, то при слабых SSB сигналах второй гетеродин может душить усиление ПЧ.
  Со временем можно сделать балансную схему второго гетеродина, лишенную таких недостатков, как в настоящем SSB приемнике.
Изменено пользователем Samolet22
  • 1 год спустя...
