2 din голова InCar CHR-3192TH не включается....
Добрый...
Здоровья...
Мира....
С новым 2к22 .
Сначала к модераторам.
Как бы вроде автозвук  - но с другой стороны  это ближе к смартфонам...   Тут не андроид, а  по наклейке  Windows Embedded CE 6.0 Core
Как бы в правильный ли раздел разместил.
А теперь по теме.
Погуглил - ничего толкового не нашел... даже грамотного описания по подключению. Благо на корпусе есть мурзилка с цоколевкой.... Но не все понятно.
Подал +14 Вольт на +BATT  - потребление не больше 40 мА.
DVD привод  не отвечает ( во многих устройствах - даже при отсутствии какой либо индикации происходит выгрузка диска или работает привод ЖК экрана ) .
Внутри устройства  есть один светодиод - светит, при нажатии кнопки "reset" - гаснет.  на некоторых контактных точках присутствуют указанные напряжения.
Пока дополнительной инфы больше нет....
Если кто встречал похожий мануал - поделитесь...  а то пока непонятно даже куда
Пока подключал питание только на + Ватт , пробовал доп на АСС - хотя сомневаюсь( обычно АСС - аксессуары ).   не может же голова получать питание по одному проводу, обычно два.....  ILL  - подсветка  при включении габаритных огней,  Key_3  - возможно сигнал заднего хода ( хотя для этого есть вывод на разъеме "Е" ) или стояночный тормоз ( для разрешения показа видео, безопасность как никак) .  CANL CANH -  шины протокола OBD II
AMP-CONT - походу  сигнал MUTE для входящих вызовов при подключении BT ... как бы так....
Видел  человек выложил прошивки с похожего сабжа....  но мне пока рано сдувать микры... на них даже  питания нет....
https://remont-aud.net/dump/car_audio/prochie_brehndy_2din/intro_chr_3192th_shassi_main_board_lc10_yukon_main_v1_0/362-1-0-49848
надо искать почему нет питания на 24С04, а потом уже и на 25Q16 и NAND Flash HY27UF082G2B
Изменено пользователем _MAVR_
Непонятно, вы его ремонтируете или просто подключаете? Надо же объяснять нормально.
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
потому что спит.
Изначльно то аппарат работал? Или предистория не известна? Amp Cont- +12вольт после включения магнитолы, для управления усилителем. При подачи +12вольт на ACC должен запуститься. Ищи неисправность.
2 часа назад, Yuriy.pv сказал:
потому что спит.
Я потому и спрашиваю - все ли подключил.  Сабж взял в ремонт 30 декабря. Историю его не знаю.
1 час назад, Ahneus сказал:
А я что делаю ???   Проблема в том, что пока непонятно где искать...
Нашел питание на 24С04.  перешил.  Но опроса походу нет....
На входе питания есть мосфет, при включении его - увеличивается ток потребления до 200 мА.  запитывается 09CC0W  - появляется 9 вольт, две 05CC0W  выдают 5 вольт  , есть три 1117 -  на 1.8 , на 3.3  и adj - они молчат.
И два импульсных MP2307  - они тоже молчат....
Это что разрисовал,  пока не нашел  куда и как  1117-1.8  и 1117-adj
и не понятно откуда 3.3 вольта на 24С04.
Продолжаем.... Качнул мануал ARM CPU LM3S2793
стало легче.... есть от чего отталкиваться...
Стоит smd reset  маркировка 690B4  что то типа MAX803 - сигнал норм.
А вот на 50 pin  WAKE - логический 0, на вкл/выкл - не реагирует... а вот при Reset  - лог 1....
получается - спит ARM ???....
MAX803 Microprocessor Reset Circuits.pdf
ARM LM3S2793.pdf
