Помогите отремонтировать УМЗЧ Радиотехника У-101
После этих манипуляций подал музыкальный сигнал, канал заработал. Сейчас верну все транзисторы на место и проверю. Конденсатор С5 пока на место не ставлю.
  • Ответов 96
Изображения в теме
Вернул транзисторы на место, остались неподключенными диоды защиты VD3 и VD4 и конденсатор С5. Это маленький красный квадратик, думал заменить керамикой, но не могу найти на 3,3нФ. Насколько критична его емкость?. Еще остался фон без сигнала, на большой громкости. Есть подозрение, что из-за того что нет провода с общего на корпус. Я все перемычки которые были - убрал, и завел на плату выпрямителей.
1 минуту назад, Melandr сказал:
C5 на 3,3пФ.
А Вы ток покоя выходного каскада установили (R12)? Постоянно на выходе нет? У Вас C5 стоял 3,3нФ? Это в 1000 раз больше, чем номинал по схеме.
Понял, спасибо. Теперь бы еще найти 3,3 пФ. Смотрю не сильно популярная емкость. Нашел какой-то маленький, но маркировки на нем нет, а тестер радиоэлементов его не определяет. А на что влияет этот конденсатор? Если номинал будет отличаться?
Нашел в магазине, тот что поблизости минимум 22 пФ. Не многовато будет?
Раз пошла такая пьянка, спасибо всем большое за помощь. Но хотелось бы еще решить проблему с предварительном усилителем, что может ограничиватьсигнал с него, я сейчас стану на ОУ, у меня он там один, посмотрю где происходит обрезание.
Изменено пользователем Melandr
12 минут назад, Melandr сказал:
Коррекция для устойчивости усилителя. Лучше установить такой как по схеме.
Постоянка то исчезла?
22 минуты назад, Melandr сказал:
Попробуйте, если больше нет вариантов. Только питание подавайте через резисторы (мало ли возбуд появится).
Да, постоянки на выходе нет. Сейчас ток покоя настрою. А его нужно амперметром настраивать, измеряя потребление в режиме покоя, или можно выставить напряжение 1,8В, как указано по схеме?
Спасибки, так и сделал Выставил ток покоя 40 мА, напряжение на базе VT13 стало 1,796В.
ЗЫ: по преду посмотрел выход с К157УД2, отрицательная полуволна на некотором уровне ограничивается, но ограничение заметно на обоих каналах. Это следует питание УД2 смотреть? На входе так как генератор одноканальный, перевожу в режим "моно", искажений нет.
49 минут назад, Melandr сказал:
проверить не помешает: на R31 и на R32 должно быть 12в.
51 минуту назад, Melandr сказал:
а амплитуда на выходе такая же, как и при искажениях?
Проверил питание на УД2. Без нагрузки на "+" - 12 В на "-" - 3 В. Походу накрылся стабилитрон на минусе. У меня какая-то интересная реализация предварительного усилителя по питанию. На схемах, которые находил стоят резисторы R29 - R32. А у меня вместо резисторов R31 и R32 по 680 Ом - стоят стабилитроны D1 и D2. Походу один накрылся. Я при переделке на плату выпрямителя поставил LM7815 и LM7915. Но меня смущает один момент. Общая точка резисторов R31 и R32 подключена на общий питания, идущий с платы выпрямителей. И больше никуда не подключена на плате предварительного усилителя. А если я резисторы и стабилитроны выброшу, и приведу +/-15В с платы выпрямителей, зачем вести общий питания, если он никуда не подключен?
странный вопрос, не понятна суть, может на схеме покажешь, может и вопрос тогда сам отпадёт...
Скрытый текст
8 минут назад, Melandr сказал:
На предварительном,да-он заведен чтобы относительно его были подключены R31,R32 или стабилитроны.А так,конечно лучше пустить стабилизированное +\-15.Общий в любом случае будет присутствовать на том же разъеме XS1 2 вывод.Это сделано чтобы избежать земляной петли.Я так думаю.;)
Меня просто смутило, что не требуется вести общий питания, исходя из топологии платы предварительного усилителя. А еще вопрос, я где-то тут на форуме читал, что лучше все земли, которые подключены на корпус убрать и оставить только одну. Вот такая схема разводки земли. 806612468_.jpg.a64fb35353c2410b429abe4f15d8bdc5.jpg
Да,такая разводка "звездой" правильная.Корпус в любом случае лучше заземлить.Только "землю" кидать  сразу с "мекки".
Изменено пользователем Serjmaster
А что есть "мекка"?
По усилителю, завел на предварительный питание +/-15 В. Никаких искажений сигнала нет. Правда, гонял вхолостую, без нагрузки, нет 4 Ом сопротивления ватт на 25. А такой вопрос,  как определить какую максимальную мощность без искажений с него можно получить? Читал по мануалам, что путем регулировки  усиления предварительного усилителя выставляется на нагрузке 4 Ом напряжение 9 В. А я когда крутил эти резисторы - видел напряжение и 11 В на выходе усилителя.
11 на 11 умножить и разделить на 8 ом грубо вот и будет мощность на 4 ома
Он не *качовый* этот усилитель. Там другие вопросы
:) Весело. Но мне вроде бы показалось, что трансформатор стоит 100 Вт, правда могу ошибаться. А накручивать я хотел по осциллографу, с контролем выходного синуса. Правда есть подозрение, что так как я синус смотрел на выходе без нагрузки, то с нагрузкой будет меньше. Нашел 1 Ом 5Вт резисторы, попробую собрать нагрузку и посмотрю, что будет с нагрузкой.
ЗЫ: просто включил пока с одной колонкой 50АС-201. И чой-то громкости не хватает, по сравнению с машиной. А там компонентки Morel MAXIMO 6  и  овалы Morel Tempo Coax 6x9. Как мне кажется, поприятней звучат. Правда мафон при 50 максимальной громкости больше 30 не дает, дальше уже искажения , слушать невозможно.
