Использование TBA820M в КВ приемнике взамен высокоомных наушников (тон-2)
NicKT3102
Здравствуйте! Нашел я схему просто приемника на радиолюбительские диапазоны, но возникла трудность. Итак, имеется схема супергетеродиного приемника, и в нем используются высокоомные наушники тон-2. Взамен( по причине их труднодоступности) было решено использовать усилитель низкой частоты на микросхеме tba820m, т.к. нужный трансформатор для подключения динамика отсутствует, да и просто есть желание сделать по-компактнее.
Также есть схема самого усилителя:
Однако возник глупый вопрос по самой схеме усилителя, а именно - где находится вход низкой частоты? каким образом подключить усилитель к приемнику? Буду очень благодарен, если кто-нибудь разъяснит.
Изменено пользователем NicKT3102
7 часов назад, NicKT3102 сказал:
а запитывать от солнечной батареи будешь...? или еще один трансформатор с выпрямителем и сглаживающими емкостями, да и М/С захочет сесть на радиатор ... = так что на компактный не потянет... вход на М/С усилителя = 3 нога и корпус.
тут печатная  плата и параметры микросхемы  https://radiostorage.net/765-usilitel-nch-na-mikroskheme-tva820m-3-16v-2watt.html
тут ссылка = где в Москве купить  Тон 2  https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/naushniki_starinnye_ton-2m_dlya_kollektsionera_2063311963
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Конденсатор C7 в первой схеме надо заменить на резистор около 3-4кОм(подобрать, чтобы на коллекторе было относительно земли около 6в, можно несколько меньше).
Соединить через конденсатор разделительный(рассчитать по формуле для фильтра ВЧ) коллектор VT4 с входом 3 на второй схеме.
Подобные схемы очень капризные, и вопреки их мнимой легкости требуют очень геморной и долгой настройки, работы с осциллографом и хороших знаний схемотехники.
Во-первых кт315В в качестве смесителя плохое решение, шумы будут большими. Во-вторых нужна будет антенна "длинный провод" хоть какой-нибудь приличной длинны. Конструкция моей квартиры позволяла мне провесить на небольшом расстоянии от окон медный провод в несколько метров - слышно было несколько станций с большими шумами увы. На даче приём гораздо лучше.
Коэффициент усиления НЧ-усилителя в данном случае настолько большой, что макетирование лично у меня было затруднено. При КУ > 50 тыс начиналось с переменным успехом(в зависимости от конкретных изменений в схеме, я пробовал разные варианты) самовозбуждение, которое трудно устранить фильтрами по питанию и грамотной расстановкой компонентов на макетке( макетка у меня их медных пятаков). Даже если собирать с грамотной трассировкой - всегда возникают проблемы такого рода. Схема очень чувствительна.
В интернете очень много информации на такие приемники.
Смотрите Полякова приемники прямого преобразования, запрос "Я строю попростой ППП" тоже даст в гугле нужные ссылки.
