Завышено питание оконечного УНЧ романтика 15у-120с
Tim One
Купил на днях этот усилитель. Проверил на почте, реле щелкнуло. Пришел домой, подкинул ас - все работало шикарно.
После где то 6 часов непрерывного прослушивания музыки в разных режимах, заметил что умолк левый канал. Сгорел предохранитель одного плеча питания выходного транзистора. Сжёг 3 предохранителя, пока не выяснил, что один из кт 819 (в пластике) был пробит на радиатор. Заменил на кт 818ВМ и кт 808ам с соблюдением всех процессов(термоинтерфейс, диэлектрик) Включил - сгорели 2 резистора на модуле оунч (а3/а6) под номерами:R18, R20. Спалил так резисторы на 3х модулях. Замеры входного напряжения показали значение в районе 50 вольт( в инструкции 27).
Заменены:Диодный мост с донора, и конденсатор c1 на 0.1 мкФ(tenta) в БП.
Прошу помощи.
Схему если надо, приложу.
Прошу не ругать, в форумной теме в первой(правила читал)
Вот схема:
И показания мультиметра.
Это противоположные (комплементарные) транзисторы. Первый - n-p-n, а второй - p-n-p. Теперь усилителю дорога к мастеру.
5 часов назад, vg155 сказал:
Это как понять?
Заменил обратный на два сразу - прямой и обратный... для комплекта...
@Tim One все напряжения указанные на схеме выполнены относительно ОБЩЕГО провода (один щуп тестера на контакты 3-5-6-7 платы БП) авось и напряжения в норму придут.
24 минуты назад, vg155 сказал:
 неподдельные TDA7293?
На фото - да, не поддельные.
Про фуфло в теме "покупка на али" я приводил пример недавней покупки
12 часов назад, vg155 сказал:
Это как понять?:unknw:
Понять так, что они идут бутербродом(транзистор, термопаста, слюда, термопаста, радиатор) и база не должна звонится на радиатор.
10 минут назад, Tim One сказал:
Как все сложно то. :)
11 минут назад, Tim One сказал:
"Звонится" при отпаянном транзисторе от схемы ?
С уважением
7 часов назад, KomSoft сказал:
Все транзисторы стояли кт819г на 120 стерео, на донаре стояли как раз 818, 808. Все впаял по обозначениям(эмиттер, коллектор, база). Нашел цеколевки. Опять таки, посчитал что если комплектовались, то взаимозаменяемы.
Фото пробитого справа
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
При запаяном, база звонилась на радиатор. В нормальном состоянии, она должна звонится только на транзистор.
Разве не так?
Ps: он звонится в обе стороны.
Изменено пользователем Tim One
Есть вопрос, если заменить оконечнии на что то по типу Тда, как подключать данный вид оунч, что делать с защитой, и будут ли работать остальные модули усилителя?
Да, да. Некрофилия дело такое.
52 минуты назад, Tim One сказал:
Ничего не понял - сначала стояли два обратных, потом откуда то взялся какой то "донор", там была комплементарная пара, далее следы теряются... нельзя ли поподробнее описывать? Что с "завышенным" питанием, измерено, как писали?
19 минут назад, минздрав сказал:
Донаром был 50у220с 93 года
На счёт 919г... Немного непонятно, 9 или 8 в конце. Но склоняюсь к 9.
На выходе БП 27 вольт как в аптеке(по 10,9 и 11,12 контактах соответственно)
Но на оконечник приходит 57.
Так же после мелких замен, подкинул предохранители и модуль оунч, на левый канал(попытка запустить) не срабатывает реле.
Попробую относительно земли замерять... Но позже. На счёт транзисторов выходных, сыграл фактор: раз стояло там, будет стоять и здесь.
Ещё раз скажу, что к, э, б, запаяны в соответствии с цоколевкой, и метками на плате
3 минуты назад, Tim One сказал:
Вообще не ясно, зачем их ставить в пластике... По идее они меньшую мощность выдерживают?
18 минут назад, Tim One сказал:
Чудес ведь не бывает. Скорее всего, что-то перепутано/коротит и меряется +51 В.
21 минуту назад, Tim One сказал:
В пластике получается больше тепловое сопротивление кристалл-окр. среда. Но т.к. усилитель для музыки, то в этом нет проблем,  кристалл не перегревается даже в транзисторе в пластиковом корпусе.
6 часов назад, m-60 сказал:
Вставь два китайских модуля с али и забудь 20220103_182859.thumb.jpg.82794ce1817727ac077750d5f818fa59.jpg
А подключив их, будут ли работать фишки самой "Романтики"?
1 минуту назад, ChePay сказал:
Меряется 57 вольт... На разъёмах обоих каналов.
В железе советуют оставлять почти повсеместно. Т.К. они якобы надёжнее. Тут я нечего не скажу, но по логике у них более удачное охлаждение.
4 минуты назад, Tim One сказал:
Так же не ясно, коим образом транзистор вышел из строя. Единственное, к розеткам усилителя подключал БП ардуины 12 вольт, и 3 40 мм вертушки. Но думаю, это тут не играет роли
41 минуту назад, Tim One сказал:
Там два должно быть, плюс 27 и минус 27. Как в аптеке.
48 минут назад, Tim One сказал:
Тут те же +-27 д.б с БП  и тоже как в аптеке.
1 час назад, Tim One сказал:
Так нельзя делать, от слова совсем. Тем более со схемой.
Вторая печалька. Я так никогда не делаю, от слова совсем. Убиваем сразу 2 аппарата.
Нужен друг, а не враг усилителю. От души.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Второй был "разграблен"
Так и знал.<_<
6 минут назад, Tim One сказал:
Ладушки, так а как этот усилитель, подружить с новым оконечником(china), с сохранением всех функций?
