Завышено питание оконечного УНЧ романтика 15у-120с
Tim One
4 часа назад, Tim One сказал:
Так и знал.<_<
Ладушки, так а как этот усилитель, подружить с новым оконечником(china), с сохранением всех функций?
Таакс, оконечник в руках подержал, выяснилось что стоят кт818г и кт819г...
Комплементарная пара, как писал человек выше.
Черт знает где заказать. Сразу комплектом на два канала.
Пока думаю.
1 час назад, sanya110 сказал:
А до этого Вы на схеме созерцали что-то иное?
На усилителе по схеме должны стоять 919вм и 918вм.
Стоят с индексом Г(вроде как самые мощные)
На усилителе 50у220(донор, на котором были неудачно заменены электролиты) стоят 818ВМ и 808ам
Опять таки, на первый взгляд все одинаковое, но работает с отличиями.
Не нужно выдумывать ерунду.
Угу, Я схему вложил.
1 час назад, Tim One сказал:
Ошибка, был уже сонный.
819/818 вм*
P.S. прошу прощения
Ладно, Я понял.
Из имеющихся, сгородить что то более менее не выйдет.
Подскажите замену из аналогов, которые можно достать в Укр
Только что, Tim One сказал:
Эти транзисторы встанут в мой оконечный каскад?
Нет. Они полевые.
58 минут назад, Tim One сказал:
Чем пара КТ808/КТ818 не устраивает?
3 часа назад, sanya110 сказал:
Нет. Они полевые.
Одни говорят, что 818 ВМ и 808ам не будут работать ... Типо "комплементарная пара". Вы же говорите что будут... Я не пойму
То есть, зря заказал...(
1 минуту назад, Tim One сказал:
Обязаны работать. Тем более в доноре использовалась именно эта пара. Другой вопрос - насколько правильно Вы их подключите и что еще (помимо выходных транзисторов) неисправно в усилителе. Для успешного ремонта необходим вдумчивый и методичный подход, а не простая замена компонентов.
В 03.01.2022 в 15:24, Tim One сказал:
Все транзисторы стояли кт819г
Это Ваша основная ошибка. Поэтому Вам и писали о комплементарной паре, т.е. о транзисторах с одинаковыми параметрами, но противоположными типами проводимостей. У КТ808 и КТ818 проводимости как раз противоположны.
23 минуты назад, sanya110 сказал:
Хорошо, что мог утащить за собой пробитый транзистор? Второй каскад работает хоть бы хны, а вот первый после замены по правильному, работать отказывается. Начинают гореть резисторы платы оунч...
Ещё вопрос, там были впаяны на плате а3 конденсаторы на 22 мкФ 16 вольт б/у.
Я заменил их на 22 мкФ, 63 в. Этот момент пойдет?
Хорошо, что мог утащить за собой пробитый транзистор? Второй каскад работает хоть бы хны, а вот второй после замены по правильному, работать отказывается. Начинают гореть резисторы платы оунч...
А хотя ..
Могли ли подохнуть транзюки на модуле оунч?(и вопрос, что использовать, для изоляции коллектор/радиатор? Слюды нету)
Изменено пользователем Tim One
Что угодно. Проверять нужно все.
Либо "кривая" замена, либо не все горелое было найдено.
2 минуты назад, Tim One сказал:
Пойдет, если установлены заведомо исправные конденсаторы.
Если один канал усилителя исправен, отремонтировать второй путем сравнения с исправным - всего лишь дело времени. Чтобы бестолково не жечь транзисторы, читайте методику
и используйте защитную лампу.
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Лампу взял сегодня, а то как то не гуд. Подключу в разрыв проводу усилителя(есть совковый, с разборным штекером).
А так, спасибо! Пойду шерстить
26 minutes ago, sanya110 said:
читайте методику
Все напрасно, третий день умный совет не заходит. Метод тыка - бесперспективен=потеря времени/денег/разочарование/снижение самооценки/депрессия/... :crazy:
Хм... Все бы ок, но после замены транзов, удивительно, но нечего не изменилось!)
На модуль оунч грешить напрасно. Оба исправны.
Подкинул лампу предохранительную... Горит блин!
Хз куда копать... В данный момент, имеем это:
На жучок, не обращайте внимания, преды все пожог, а у нас их нет.
P.S питание оказалось в норме.
Замерял через корпус - и + как в аптеке. Стоит ли закрывать тему?
9 минут назад, Roll-o-matic сказал:
 отсутствие результата.
Вполне. Ткните носом, что может быть. Ух происходит, только при подаче питания на этот канал
Пробито там что-то. КЗ или перегрузка - вот и падает. Тестер в руки - и проверять все транзисторы и диоды на пробой. Может, соплю где-то бросили, пока перепаивали.
5 часов назад, Tim One сказал:
Как раз неудивительно. С такими навыками лучше отойти от аппарата подальше, сделано уже всё, что можно.
1 час назад, минздрав сказал:
Сделано то все, но ему таки походу дорога в мусор(шутка)
Навыками не блещу, однако самая начальная база, хоть и небольшая есть
6 часов назад, Tim One сказал:
Как раз совсем не удивительно, поскольку заменить и дурак сможет, а вот чтобы отыскать причину их выхода из строя - нужен ум и правильное его приложение.
Легко лечатся впаиванием медной жилы: 0,1 мм для 2 А будет как раз.
Не стОит, самое интересное еще впереди. Дайте читателям возможность насладиться процессом, а сами задумайтесь о результате.
При подаче 27 вольт на удручающий канал, оно падает до 11...
Отличный индикатор для поиска проблемного участка.
5 минут назад, Tim One сказал:
Вот и применяйте. Мультиметра, схемы и головного мозга в данном случае будет достаточно.
При смене местами модулей ОУНЧ проблема мигрирует в другой канал?
Нет, все завязано на левом оконечном каскаде, менял с донора VT1 и VT2,предпологаемо, что безполезно.
Сегодня может возьмусь, но просто не ясно одно, с обоими модулями, правый стартует, левый КЗ выдает. При этом, был прикол: при установки платы оконечного каскада, начинал звонится коллектор кт818 на радиатор.
На диэлектрическом коврике, он перестал звонится. Может Гребёнка с большими концами впаяна?
А так, Я был в поисках прокладок под транзов... Остановился на силиконовом(вроде как) коврике для кухни.
На свое законное место*
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
