Завышено питание оконечного УНЧ романтика 15у-120с
Tim One
29 минут назад, Tim One сказал:
с обоими модулями, правый стартует, левый КЗ выдает
При описании проблем Вы используете весьма изощренную лексику, поэтому крайне сложно понять, что на самом деле имеется ввиду. Я правильно понимаю, что оба модуля ОУНЧ исправны, но в одном из каналов кросс-платы не работает ни один из них?
32 минуты назад, Tim One сказал:
менял с донора VT1 и VT2,предпологаемо, что безполезно
 В кросс-плате ОУНЧ? Какое отношение каскад индикации имеет к КЗ по питанию?
38 минут назад, Tim One сказал:
при установки платы оконечного каскада, начинал звонится коллектор кт818 на радиатор
Чтобы Вас понимали, нужно оперировать позиционными обозначениями элементов на принципиальной схеме, а не их типами (КТ818 в усилителе целых два, о каком идет речь - знаете только Вы).
40 минут назад, Tim One сказал:
На диэлектрическом коврике
Не нужно ковриков, достаточно штатной слюды.
41 минуту назад, Tim One сказал:
Гребёнка с большими концами впаяна
Гребенка конструкцией не предусмотрена, поэтому лучше без нее.
Остановился на силиконовом(вроде как) коврике для кухни
Коврики - они для кухни, в качестве прокладки необходима слюда (если, конечно, интересует результат).
5 минут назад, sanya110 сказал:
Так то да, но слюды нет, она покрошилась.
2 часа назад, Tim One сказал:
Модули исправны, но не хочет работать левый канал. Если без лампы, гонять транзисторы r18, r20 модуля Оунч(100 оммные)
11 минут назад, Tim One сказал:
В этом случае возможных вариантов минимум:
1. Неисправен один из выходных транзисторов ЛК;
2. Ошибочное подключение транзисторов (цоколевка, проводимость, нарушение изоляции от радиатора);
3. Нарушения монтажа кросс-платы ОУНЧ (случайные обрывы/замыкания).
39 минут назад, sanya110 сказал:
Перед монтажом проверял транзисторы, оба были исправны(лампа же их
 не сожгла?)
Проверю дорожки на кросс плате
Вопрос, не по теме: на работе такая же романтика(перестали работать оба канала) седня ковырнул, завел левый канал, кт 819 правого сильно греется, и издает писк, значит пара пробита?
(На работе мультиметра не было)
P.S. электролиты черт пойми как меняны. В БП по 1 новому, и по 1 старому, качество питания, как ведётся, не ахти(
13 минут назад, Tim One сказал:
лампа же их не сожгла?
  Лампа - наверняка нет, а вот ошибочную проверку (по неопытности) исключать нельзя.
12 минут назад, Tim One сказал:
Мультиметр покажет.
4 часа назад, Tim One сказал:
на работе такая же романтика(перестали работать оба канала) седня ковырнул...
Мальчик, отойдите от трактора.
Ветер в харю, а я шпарю. Слышал о доработке, в плане другого диодного моста... В наличии есть такой вот.
Пока ещё не добрался, до платы, но все же.
Все равно тему нужно переименовывать в что то на подобии "попытка ремонта, методом тыка" или "как поймать огромный хэйт, по незнанию")
Ещё о транзисторах...
Кт808:
Кт818:
"звонятся"
в одну сторону*
извиняюсь, за хлам на столе ...
19 минут назад, Tim One сказал:
Кт808:
Кт818:
"звонятся"
в одну сторону*
И не буду отрицать, что где то сильно туп. Повторять мне это... Или нет. Ваш суд. Я просто хочу завести второй канал, что бы потом по возможности сменить советские комплектующие, на что то более ширпотребное, а не на КаТэ за 50 грн штука(так ещё и выдержки, которой 200 звездочный коньяк позавидует)
Всем добра!
Обратил внимание, на штампованную Толи летеру, то ли цифру на коллекторе кт818. Обе со штампом. 6 или Б.
Для чего, и что это значит?
Изменено пользователем Tim One
Долго дуплюсь
1 час назад, sanya110 сказал:
Коллектор-эмиттер прозванивали или "и так сойдет" (С)?
Прозванивал согласно мануалу.(к-э звонятся на впаяном 818вм)
3 минуты назад, Tim One сказал:
Прозванивал согласно мануалу.(к-э ни один не звонится)
Пользуюсь этой шпоргалкой:
Путаюсь, не звонится. Цеколевку сложно запомнит:/
После поправки пайки... В очередной раз... И опять горит лампа... Теперь падени напруги до 8.3 вольта±
Вопро: при установке кросс платы в корпус романтики на штатное место, начинают звонится коллекторы меняных транзисторов... Траблы в изоляции? Но как? Прокладка толстенная! Я уже без понятия.
Кз на плате нигде не видно
"Хваленая" кпт-8 может как то влиять???
А чем прикручиваешь?!
ктп -8 если тонкий слой-  ничего не проводит
50 минут назад, СЕРСАР сказал:
Все без изменений(
Я устал... Как бы не было смешно, но лень, победила тупость.
Опять погорели странные резисторы..
Krab, ты откуда? Если ещё есть желание - займешся? Если что, скажи меняешь ли ты электролиты?
Все без изменений(
И ± цену всей этой байды
42 минуты назад, Tim One сказал:
Это печалька... Да ещё и странные...
Krab, ты откуда
Он с Харькова. Если с Украины, то постучись в личку.
43 минуты назад, Tim One сказал:
А вот этот вопрос улыбнул, тем более адресованный Руслану:)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Хочу просто хороший раритет. Слышал этот усил на работе, который к стати тоже ели дышит, мне зашёл.
Друг как то сказал: "На... Тебе это фуфло?! Возьми китайца! Вай фай, блутуз, Блю Рэй, ИК порт, свистит, пердит, ещё с подсветкой, да за ЧоТыРиста Гривень
Так, рассматривал Кумира(пульсара) у - 001
Но подвернулся этот: Аля после профилактики
37 минут назад, Tim One сказал:
Если хочешь - то купи:) А по существу, если нет знаний в ремонте УМЗЧ, то отдай на ремонт тому кто в этом понимает, поверь и времени меньше потратишь и нервов и денег.
Тут как повезет...
Тут как повезет...
Обратись к Руслану:yes:
7 часов назад, kuzmitch сказал:
то отдай на ремонт
Поздно уже. Цена ремонта упаханного в гавно аппарата будет раза в три больше цены самого усилителя.
Тут без вариантов, даже смотреть не станет:yes:
Чего не станет :D Усилитель удобный,низ отстреливается-паяй не хочу. Одно не надо делать при обращении к мастеру. Говорить да там мелочь и... знать цену ремонта :D
