Не работает ЛБП wanptek KPS3010D
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил, значит, лбп - всё было хорошо, давал напряжение, ток и т. д. В один момент, после включения, застрял в состоянии регулировки по току (c.c) Дальше, при любых манипуляциях, режим регулировки по напряжению включается после включения самого устройства на доли секунды, после этого только регулировка по току. Подскажите, что делать, пожалуйста! Девайс был в использовании раза 2-3. Не хочется новую вещь выбрасывать(
Изменено пользователем Andryxa0333
А КЗ на выходе нет? Похоже,что он в защиту (стабилизацию тока) уходит.
Тогда (если не боитесь угробить окончательно и выбросить) открывайте корпус, берите схему, тестер, осциллограф (если есть) и ремонтируйте. Начните с проверки режимов и напряжений в контрольных точках.
8 часов назад, Andryxa0333 сказал:
Если устройство новое - сдай его в ремонт по гарантии, не лезь туда сам.
6 часов назад, Огонёк сказал:
Не вариант, у китайцев брал.
7 часов назад, KomSoft сказал:
А какие точки являются контрольными? Схему изучил, вроде, но понятнее не стало, к сожалению
Тогда к мастеру, который со знаниями, навыками и оборудованной мастерской. Сам не лезь всё равно. Тренироваться надо на кошках, на устройствах попроще.
Причём лично и физически:D.
19 часов назад, Andryxa0333 сказал:
Раз вроде и не понятно, то только в ремонт понимающему, как предложено было выше.
Можно и не называть "контрольными", но нужные для оценки исправности радиоэлементов. Ну например напряжения на выводах транзисторов, микросхем. Нужно разбираться по схеме, вам же дали.
В 03.01.2022 в 17:44, ROMMo сказал:
Посмотри есть ли на выходе кз?
На выходе литы стоят на пределе своих возможностей.
Выглядит, как самое простое решение, но, к сожалению, это не является решением проблемы.
Потенциально, нашёл корень проблемы. При измерении обратного сопротивления (на 20к Омах) на диоде Шоттки (самом правом) видно, что сопротивление на правом диоде не является беск. большим. Что и является признаком неисправности самого диода. Вот только есть проблема, диод - вообще от неизвестной фирмы. MHCHXM MBR30200PT - фирма и модель диода. Было бы очень неплохо, если бы вы посоветовали бы аналоги.
Дополнил названием диода
5 минут назад, Andryxa0333 сказал:
Не выпаивая, прямо в плате?
1 минуту назад, Andryxa0333 сказал:
Да
Теперь надо выпаять и ещё раз проверить.
2 минуты назад, Andryxa0333 сказал:
при этом, остальные диоды такие показания не дают
Это совсем неважно.
15 минут назад, Andryxa0333 сказал:
Ну для вас всё будет неизвестным и неизведанным:yes::D. Главное в этих цифирках 30200
Цитата
Как прозванивать, @минздрав объясняет.
36 минут назад, минздрав сказал:
Вот такие измерения имеем. При смене щупов местами - всё по нулям.
Учитывая, как подключены щупы к мультиметру - надо снимать не фото а видео )
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
18 минут назад, Andryxa0333 сказал:
 Где ж по нулям? Там 8,05...
19 минут назад, Andryxa0333 сказал:
Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
@Andryxa0333 Да блин, откуда вы взяли, что надо прозванивать на пределе 20 кОм:wall:. Почему тогда на 2 Мом не проверяете.
Вон там внизу правее на переключателе тестера диодик красным нарисован, ни о чём не говорит. Инструкцию к тестеру что ли бы почитал :rtfm:.
2 часа назад, Andryxa0333 сказал:
это ты, ламерок, пытаешься нам мозг поиметь ..... но мы будет иметь тебя .... ДРУЖНО ... ЗА ТУПОСТЬ ....
Отойди от него - твой уровень - разгрузка картошки на рынке ....
