Беспроводное управление заполнения емкости с водой.
Задача управлять заполнением емкости с водой используя китайские реле на 433 МГц. Прокладывать провода нет желания и возможностей. Уровни верх и низ на герконах. Как подключить пульт чтобы не тратить заряд батарейки когда бак заполнен и стоит?
Схема пульта
поставь ещё один геркон = на питание передатчика и всей этой лабуды. = на уровень который критичен.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Posted (edited)
3 часа назад, Rede RED сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ не цитируйте предыдущие посты \\\\\\\\\\\\
Геркона два, верх и низ. Если использовать 1/2 бочки и оставить ну скажем на  сутки то передатчик будет работать от нижнего и посадит батарейку.
Edited by Borodach
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Нет задачи отключать питание на пульте. Реле работает так: нажимаете на пульте одну кнопку- включаете насос, нажимаете другую- отключаете. Это в ручном режиме. Надо заменить нажатие кнопок срабатыванием соответствующих герконов. При отсутствии нажатий( срабатываний герконов) или условно бесконечном нажатии пульт не должен разряжать батарейку.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
22 минуты назад, Алексей Фуражкин сказал:
Поставь хороший аккумулятор вместо батарейки, который будет служить сезон. На али их полно! Схему ты переделать всё равно не сможешь, хуже только сделаешь.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
А от кнопок пульта к герконам прокладывать провода желание и возможность есть?
33 minutes ago, Алексей Фуражкин said:
Нет задачи отключать питание на пульте... При отсутствии нажатий( срабатываний герконов) или условно бесконечном нажатии пульт не должен разряжать батарейку.
То есть при нажатии кнопки пульт работать не должен? А питание при этом на нем должно быть?
И последний уточняющий вопрос: а нахрена здесь нужен какой-то радиопульт?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
42 минуты назад, _abk_ сказал:
и я того же мнения :)
собрать не сложную схему автоматики уровня воды в баке и все...
тем более, что для этого практически уже все есть - датчики и что то включающее/выключающее насос
Edited by v1ct0r
14 часов назад, Гар сказал:
Плохая мысль. Помехи в радиусе 100 метров от постоянно включенного и посылающего сигна пульта обеспечены.
13 часов назад, _abk_ сказал:
Здесь обсуждают как сделать, а не зачем это нужно. Поверьте очень нужно!
Запрос в гугле "одновибратор" или "ждущий мультивибратор", вероятно, даст ответ.
Что будет происходить с насосом и баком, если приёмник по какой-то причине не примет сигнал передатчика, на вашей совести.
1 час назад, Алексей Фуражкин сказал:
тогда будьте так любезны потрудитесь подробно описать то, что у вас имеется, как оно работает и что вы хотите.
если вы думаете, что из вашего описание что то понятно, то вы глубоко ошибаетесь - то что для вас очевидно, для остальных тайна за семью печатями, а экстрасенсы и телепаты как назло все в отпуске
Да верю, что нужно. Непонятно только что именно нужно.  Вы не ответили еще на остальные вопросы. Без этого непонятно вообще, что у вас за идея, и что есть в реальности, и как должно быть. То провода есть к кнопкам пульта от герконов, то никаких проводов вы не желаете. Ну герконы на баке где-то, а пульт где? Что за чертовщина? Нарисовали бы что ли... Логику работы расписали бы...
Posted (edited)
Есть насос в колодце и бак в 30 метрах от него. Нужно используя реле 433 МГц с пультом управлять наполнением бака. Копать траншею или ставить столбы для провода лень не позволяет. А шланг по газону не проблема. Пульт и герконы на баке, их соединение 30 см. Как соединить пульт и герконы, чтобы при заполненном баке  ( нажатой кнопке) пульт не разряжал батарею? Бак может стоять заполненным несколько дней.
А одновибратор требует батарейки? В пульте СR2032 всего 200 mA*час.
Edited by Алексей Фуражкин
46 минут назад, Алексей Фуражкин сказал:
.. .Как соединить пульт и герконы, чтобы при заполненном баке  ( нажатой кнопке) пульт не разряжал батарею?...
==================== я же тебе ответил =
В 03.01.2022 в 10:38, Rede RED сказал:
под лабудой я понимаю = вся конструкция. = питание на пульт и передатчик поступать не будет  = батарея разряжаться не будет.
Edited by Rede RED
3 минуты назад, Алексей Фуражкин сказал:
А схему можно?
а вашу схему можно?
что и как у вас подключено?
5 часов назад, v1ct0r сказал:
Posted (edited)
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
а вашу схему можно?
Схема пульта в первом посте темы. Изменять надо здесь. На приемнике обычное реле on off.
10 минут назад, Алексей Фуражкин сказал:
А схему можно?
Рисовать лень, но там всё просто. Предположим, нажатие кнопки замыкает вывод контроллера на минус. Тогда между минусом и выводом контроллера последовательно включаете геркон и конденсатор. Разряженный конденсатор имеет низкое сопротивление и в начале подаёт на вход контроллера минус. По мере зарядки конденсатора напряжение на нём растёт, вследствие чего создаётся эффект отпускания нажатой кнопки. Параллельно конденсатору нужно включить разрядный резистор, который подготовит цепь к следующему срабатыванию. Последовательно с конденсатором не помешает и токоограничивающий резистор, он также будет влиять на постоянную времени RC-цепочки.
12 минут назад, Алексей Фуражкин сказал:
каким образом приемник может влиять на пульт?
В 03.01.2022 в 11:45, Алексей Фуражкин сказал:
если использовать 1/2 бочки и оставить ну скажем на  сутки то передатчик будет работать от нижнего и посадит батарейку.
Posted (edited)
15 минут назад, Огонёк сказал:
Этот резистор замкнет цепь контроллера и при полном баке пульт будет все время генерить. ИХМО.
Не замкнёт. Там же в штатной схеме кнопки есть подтягивающий резистор, который тянет вход к плюсу. Разрядный резистор надо подбирать высокого сопротивления, чтобы он со штатным образовывал делитель, дающий высокий уровень на ногу контроллера.
Edited by Огонёк
11 минут назад, v1ct0r сказал:
Естественно никак. Связь односторонняя.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Не замкнёт.
А если геркон поставить переключаемый? конденсатор разряжать через другую ногу.
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
