Беспроводное управление заполнения емкости с водой.
Задача управлять заполнением емкости с водой используя китайские реле на 433 МГц. Прокладывать провода нет желания и возможностей. Уровни верх и низ на герконах. Как подключить пульт чтобы не тратить заряд батарейки когда бак заполнен и стоит?
Схема пульта
поставь ещё один геркон = на питание передатчика и всей этой лабуды. = на уровень который критичен.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 часа назад, Rede RED сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ не цитируйте предыдущие посты \\\\\\\\\\\\
Геркона два, верх и низ. Если использовать 1/2 бочки и оставить ну скажем на  сутки то передатчик будет работать от нижнего и посадит батарейку.
Нет задачи отключать питание на пульте. Реле работает так: нажимаете на пульте одну кнопку- включаете насос, нажимаете другую- отключаете. Это в ручном режиме. Надо заменить нажатие кнопок срабатыванием соответствующих герконов. При отсутствии нажатий( срабатываний герконов) или условно бесконечном нажатии пульт не должен разряжать батарейку.
22 минуты назад, Алексей Фуражкин сказал:
Поставь хороший аккумулятор вместо батарейки, который будет служить сезон. На али их полно! Схему ты переделать всё равно не сможешь, хуже только сделаешь.
Изменено пользователем Гар
А от кнопок пульта к герконам прокладывать провода желание и возможность есть?
33 minutes ago, Алексей Фуражкин said:
Нет задачи отключать питание на пульте... При отсутствии нажатий( срабатываний герконов) или условно бесконечном нажатии пульт не должен разряжать батарейку.
То есть при нажатии кнопки пульт работать не должен? А питание при этом на нем должно быть?
И последний уточняющий вопрос: а нахрена здесь нужен какой-то радиопульт?
42 минуты назад, _abk_ сказал:
и я того же мнения :)
собрать не сложную схему автоматики уровня воды в баке и все...
тем более, что для этого практически уже все есть - датчики и что то включающее/выключающее насос
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
14 часов назад, Гар сказал:
Плохая мысль. Помехи в радиусе 100 метров от постоянно включенного и посылающего сигна пульта обеспечены.
13 часов назад, _abk_ сказал:
Здесь обсуждают как сделать, а не зачем это нужно. Поверьте очень нужно!
Запрос в гугле "одновибратор" или "ждущий мультивибратор", вероятно, даст ответ.
Что будет происходить с насосом и баком, если приёмник по какой-то причине не примет сигнал передатчика, на вашей совести.
1 час назад, Алексей Фуражкин сказал:
тогда будьте так любезны потрудитесь подробно описать то, что у вас имеется, как оно работает и что вы хотите.
если вы думаете, что из вашего описание что то понятно, то вы глубоко ошибаетесь - то что для вас очевидно, для остальных тайна за семью печатями, а экстрасенсы и телепаты как назло все в отпуске
Да верю, что нужно. Непонятно только что именно нужно.  Вы не ответили еще на остальные вопросы. Без этого непонятно вообще, что у вас за идея, и что есть в реальности, и как должно быть. То провода есть к кнопкам пульта от герконов, то никаких проводов вы не желаете. Ну герконы на баке где-то, а пульт где? Что за чертовщина? Нарисовали бы что ли... Логику работы расписали бы...
Есть насос в колодце и бак в 30 метрах от него. Нужно используя реле 433 МГц с пультом управлять наполнением бака. Копать траншею или ставить столбы для провода лень не позволяет. А шланг по газону не проблема. Пульт и герконы на баке, их соединение 30 см. Как соединить пульт и герконы, чтобы при заполненном баке  ( нажатой кнопке) пульт не разряжал батарею? Бак может стоять заполненным несколько дней.
3 часа назад, Dr. West сказал:
А одновибратор требует батарейки? В пульте СR2032 всего 200 mA*час.
Изменено пользователем Алексей Фуражкин
46 минут назад, Алексей Фуражкин сказал:
.. .Как соединить пульт и герконы, чтобы при заполненном баке  ( нажатой кнопке) пульт не разряжал батарею?...
==================== я же тебе ответил =
В 03.01.2022 в 10:38, Rede RED сказал:
под лабудой я понимаю = вся конструкция. = питание на пульт и передатчик поступать не будет  = батарея разряжаться не будет.
21 минуту назад, Огонёк сказал:
Вас спасут конденсаторы
Да. А схему можно?
3 минуты назад, Алексей Фуражкин сказал:
А схему можно?
а вашу схему можно?
что и как у вас подключено?
5 часов назад, v1ct0r сказал:
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
а вашу схему можно?
Схема пульта в первом посте темы. Изменять надо здесь. На приемнике обычное реле on off.
10 минут назад, Алексей Фуражкин сказал:
А схему можно?
Рисовать лень, но там всё просто. Предположим, нажатие кнопки замыкает вывод контроллера на минус. Тогда между минусом и выводом контроллера последовательно включаете геркон и конденсатор. Разряженный конденсатор имеет низкое сопротивление и в начале подаёт на вход контроллера минус. По мере зарядки конденсатора напряжение на нём растёт, вследствие чего создаётся эффект отпускания нажатой кнопки. Параллельно конденсатору нужно включить разрядный резистор, который подготовит цепь к следующему срабатыванию. Последовательно с конденсатором не помешает и токоограничивающий резистор, он также будет влиять на постоянную времени RC-цепочки.
12 минут назад, Алексей Фуражкин сказал:
каким образом приемник может влиять на пульт?
В 03.01.2022 в 11:45, Алексей Фуражкин сказал:
если использовать 1/2 бочки и оставить ну скажем на  сутки то передатчик будет работать от нижнего и посадит батарейку.
15 минут назад, Огонёк сказал:
Этот резистор замкнет цепь контроллера и при полном баке пульт будет все время генерить. ИХМО.
Не замкнёт. Там же в штатной схеме кнопки есть подтягивающий резистор, который тянет вход к плюсу. Разрядный резистор надо подбирать высокого сопротивления, чтобы он со штатным образовывал делитель, дающий высокий уровень на ногу контроллера.
Изменено пользователем Огонёк
11 минут назад, v1ct0r сказал:
Естественно никак. Связь односторонняя.
Не замкнёт.
А если геркон поставить переключаемый? конденсатор разряжать через другую ногу.
