Включение и выключение светодиода от солнечной панели огородного фонарика
Уважаемые господа эксперты-электронщики! Могли бы вы подсказать где искать или предложить конкретный электронный компонент (транзистор(ы) или в к крайнем случае простую микросхему) для следующей общей схемы?
 1. Имеется солнечная панелька от простого огородного ночного фонарика - обычная маленькая 4 на 4 см от которой тускло горит, через плату зарядки аккумулятора, светодиодик. Сама солнечная панелька при ее направлении в упор на светящуюся лампочку 100 ватт выдает: напряжение до 2 вольт и ток до 4 миллиампер.
 2. (Вводная для логики) Имеется схема из двух деталей: светодиод на 1,6-1,8 вольта и пальчиковая батарейка 1,5 вольта питающая этот светодиод. Другая схема не рассматривается.
 3. Нужно внедрить солнечную панельку в схему диода с добавлением конкретного электронного компонента(ов)-(транзистора или в к крайнем случае простой микросхемы), что бы при подаче света на солнечную панельку светодиод НЕ горел! То есть светодиод НЕ должен гореть, когда на солнечную панельку подается свет и наоборот. Уточню параметр при котором должна срабатывать триггерность (включение-выключение) схемы - это ток от солнечной панельки от 0,5-1 миллиампера, или напряжение 0,6 - 1 вольт. С токами и напряжениями в пределах десятых долей я бы уже сам додумал добавляя нужные резисторы и конденсаторы.
3 минуты назад, netykset сказал:
Схемы у вас нет, есть только предварительный набросок технического задания.
4 минуты назад, netykset сказал:
Нужно внедрить..
Вот здесь смогут Вам помочь:
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
Начинающий.
11 минут назад, netykset сказал:
такой светодиод не будет гореть от такой батарейки
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
18 минут назад, netykset сказал:
Полтора вольта маловато для зажигания светодиода и во всех садовых фонариках используется повышающий преобразователь напряжения. Поэтому вам таки придётся рассматривать более сложные схемы либо отказаться от затеи.
Ну и, собственно, описанная логика и так соответствует работе садового фонарика, в чём смысл изобретения велосипеда?
фонариков на солнечной батарее и новых 5шт, и с огородов (клиенты, знакомые) а толку с них ни какого, АКБ из мусора не держат заряд от слова СОВСЕМ.
Др. вопрос, где их (АКБ, таблетки) купить, а ссылку можно? Мусорные АКБ (Али, из серии - горит 10мин и ладно) не надо и даром, проверенные временем нужны.
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Slavka сказал:
после слова ватт должна была быть запятая.
Оверквотинг
@netykset, возьмите садовый фонарик с дохлой АКБ, вместо Ni-Mh аккумулятора подключите батарейку на 1,5 В D size (373 советская). Такая батарейка спокойно переварит зарядный ток от солнечной панельки днём.
Ах, господа, господа электронщики. Ну почему все начинают искать ошибки не в главном вопросе?  1.Что с вашей внимательностью к тексту и главному вопросу? Про запятую, про лампочку 100 ватт, которая и так понятно горит из розетки 220 вольт. Далее: Для тех, кто не знает можете проверить. От батарейки 1,5 вольта светодиод 1,6-1,8 вольта тускло, но горит. Проверено!!!!! И на диодах и на батарейках. Зачем передергиваете?  2.Второе замечание к вашей не внимательности: В начале второго пункта стоит предупреждение (Вводная для логики)!!! Ведь можно просто в голове посчитать, насколько малы токи и напряжения в схеме: Диод-Батарейка. Глубже для понимания больше не надо. 3. Главный вопрос был не в том, что не будет работать схема Диод-Батарейка и не в том, что можно взять родную плату ночного фонарика (которая есть, но она не нужна - не устраивает), и не в том, что 100 ваттная лампа как показатель измерения данных солнечной панельки. Главный вопрос какой компонент (радиодеталь(и), микросема), если он есть в природе может быть внедрен к схеме Диод-Батарейка как переключатель, который бы работал по принципу: Есть ток и напряжение от солнечной панельки - светодиод от батарейки отключается; Нет тока и напряжения от солнечной панельки светодиод горит от батарейки. Все. Зачем писать не нужные ответы, если не знаете компонента?
Тогда взять переключающий геркон, намотать на нём побольше обмотку и подключить к солнечной батарее. Размыкающий контакт использовать для выключения светодиода, запитанного от батарейки.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо большое за ответ, но вы не уловили главный вопрос. Какой компонент(ы) может быть использован вместо штатной платы?
2 транзистора и 2 резистора
15 минут назад, ChePay сказал:
Спасибо за ответ, но так, как это не компонент прошу по подробнее ответить про обмотку. Обмотку делать как? Какой провод?  Толщина? Концы обмотки на какие контакты? Какой геркон я знаю, но про обмотку нет.
Изменено пользователем netykset
А разве обычный "садовый светильник" не так работает
48 минут назад, netykset сказал:
Именно так или опять не так поняли?
Конкретно такой "светильник", точнее индикаторный светик (ну что он может освещать) лежит уже 4 месяца на холодном балконе, при температуре около ноля, +5С.
Днём не светится а вечером и ночью моргает. Правда родной аккумулятор, такой как на фото, сдох и сейчас подключен к акккумулятору ААА.
Ради эксперимента положил до весны.
56 минут назад, netykset сказал:
Там уже запаяна мс, которая всё по вашему желанию и так делает.
24 минуты назад, 100482 сказал:
Да, ночной фонарик, который продается в Леруа Мерлен. Вы правильно пишете, что он горит совсем чуть-чуть. Он скорее предназначен что б светить только до двенадцати ночи, а потом сдохнуть. По известным коммерческим причинам. Но у меня совсем другая идея и со штатной платой она не получается, потому-что с ней я не могу экспериментировать.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
вот два варианта, но у меня сомнения на счет 1,5 вольт
R1 и R3 возможно нужно будет подобрать
если брать напряжение больше, то последовательно со светодиодом ставить ограничивающий резистор
"-" SC2 возможно нужно подключить к эмиттеру VT3
Изменено пользователем v1ct0r
@v1ct0r, вы не учли, что:
3 часа назад, netykset сказал:
после добавления в цепь транзистора светодиод если и будет гореть, то уж очень тускло.
Тут нужен полевик с напряжением отсечки меньше, чем напряжение солнечной батареи.
Или реле, как я предложил.
Из КП302А можно подобрать с напряжением отсечки в 1,5-2 B, солнечную батарею + к истоку - к затвору, сток-исток в разрыв питания светодиода.
9 минут назад, ChePay сказал:
знаю, но пусть попробует, а вдруг ТСа устроит
53 минуты назад, v1ct0r сказал:
13 минут назад, ChePay сказал:
сомневаюсь я однако, что это реально
6 часов назад, netykset сказал:
солнечная панелька .....выдает: напряжение до 2 вольт и ток до 4 миллиампер.
Вопрос я уловил. Вместо штатной платы можно использовать аналог штатной платы, собранный  на других элементах. Ссылку на схемы различных вариантов я привёл.
14 минут назад, Dr. West сказал:
Так тут каждый ответ породит десяток других вопросов:
Какой рукой мотать? Влево или вправо? Как паять? Каким паяльником? Какой температурой/припоем? Какой использовать флюс? Где его купить?
И т.д...
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Это уже будет другая история, конструктивная. А не поиск чёрной кошки в тёмной комнате.
В садовом фонарике ток через светодиод можно увеличить, уменьшив индуктивность. Смотрите справочный листок на встроенную микросхему.
16 часов назад, Roll-o-matic сказал:
И т.д...
Спасибо огромное за ответ. Про геркон я вам ответил. Про катушку, которую вы любезно предложили намотать я все равно буду думать, но это возможно не экономный вариант. Ведь катушку всегда надо будет держать под током. Спасибо
