Нужна схема и пошаговая инструкция изготовления источников света и ветра, реагирующих на музыку
Здравствуйте! Всем доброго здоровья и с Новым годом!
Суть проблемы такова: для концертного номера нужен костер, который может разгораться и потухать в зависимости от темпа и громкости музыки.  Устройство должно быть автономным, то есть питаться от батареек. Хочется сочетания света и ветра (красных ламп и вентилятора). Может кто может помочь в составлении схемы такого устройства? Вознаграждение гарантирую.
Схема - не проблема. Проблема в уровне знаний и умений того, кто её реализовывать будет? Какая компронентная база - транзисторы / микросхемы / микроконтроллер?
Я бы, например, сваял "под ключ", но "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз"
Вот что-то подобное: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/712-лампа-настроения-sentiment-lamp-бонсай-с-птичкой/ Только вместо зеленого и синего желтый и белый цвета поставить А можно и попроще, с дискретным переключением. Всё можно, чего душа восхочет.
42 минуты назад, Алебастр сказал:
....Ветер может, оказаться слабоватым.....
А  через 5 минут будет полный штиль и костер погаснет....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
костер погаснет
Ну, явную чушь-то ляпать не надо! Мобильный электровеер на 12 В от одного (!!!) литиевого аккумулятора работает минимум два часа. С повышающим преобразователем!
Диванные теоретики...
14 часов назад, Falconist сказал:
С чего решили, - что достаточно обдувания.  Тут и работа устройства под музыку и как правило в театрализованных представлениях = всё должно  быть наглядное - (большой костер, яркий свет, ленты для костра по 0,5 метра) ... = врят ли карманный вентилятор поможет...
18 часов назад, Полина Костер сказал:
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
