К561ие8
12 - это выход переноса, то есть подается сигнал на другую микросхему, а 13 - это еще один тактовый вход. Работу этих входов (13 и 14) почитайте в справочнике. Один работает по фронту, другой по спаду импульсов.
Схемы генераторов можно посмотреть здесь
  • Ответов 58
Изображения в теме
Посмотри ещё раз описание ЛА7... намудрил...
P.S. Старайся обозначать детали на принципиальной схеме согласно обще принятых норм, т.е. например показывая внутренную структуру у микросхем.
Ну это я так для большей наглядности, чтоб не заморачиваться на различные логические элементы... я так понял ты про это говоришь!?
Тааак, немног перепутал, оказывается ла7 еще и 14-ти ногая.
Чот в нэте на эту микруху совсем мало инфы, все ссылаються на то что смотри аналоги т.е. CD.. какаято
И еще немогли бы подсказать чем отличается Vss от Vcc
Сейчас попробую перерисую полностью со всем элементами
Изменено пользователем CHAOSITO
CD4011 аналог ЛА7. Скачаешь даташит - там расписано.
Ага, я уже скачал в схему врисовал:
Схему счетчика рисовать долго, да и ненашел я его схемы, тоже нашел схему аналога:
Ну дак что скажете по поводу 1ой схемы, если соберу она работать будет?
Вот еще скопипастил некоторую информацию по микрухам К176ИЕ8 и К561ИЕ8
(Файл в формате Microsoft Office 2003 |*.doc|, но мне форум почему то заявил что я немогу загружать файлы данного типа, поэтому после скачаивания уберите расширение |*.txt|
К176ИЕ8_и_К561ИЕ8.doc.txt
Лучше скачайте следующие книжки и можно другие справочники этих же авторов:
Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1990)
Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП (1993)
Это буквально настольные книжки для тех, кто занимается цифровой техникой.
И микросхему надо рисовать так, как на рис.185, чтобы всем было понятно. Схему очень трудно смотреть, когда в ней микросхемы нарисованы в виде её корпуса, как у Вас.
Если Вы внимательно прочитали статью по Вашей ссылке, то увидели бы, что на 13 и 15 выводы нужно подать минус питания (логический ноль).
Входы неиспользованных элементов в ЛА7 (8,9,12,13), лучше подключить к минусу питания.
Подключение питания к микросхемам обычно не рисуется, чтобы не загромождать схему лишними линиями. Питание у большинства цифровых микросхем подключается одинаково, минус к последней ножке первого ряда, плюс - к последней ножке второго ряда (для ЛА7 это 7 и 14 выводы, для ИЕ8 это 8 и 16 выводы).
Вот как пример такой схемы:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=264775
Ну такие схемы я рисовать еще не умею... :(
R- это понятно вроде Reset (Сброс)
а CN и CR я незнаю откуда брать, ну нечего сейчас почитаю научусь!)
Спасибо Света!
всем здравствуйте! очень нужна схемка реверсивного счётчика!Счётчик должен отсчитывать сутки с 999 в порядке убывания. помогите плиз!
Вот это, что-то я уже непонимаю.....
Инвертор что такое знаю, но
1) Не представляю как можно собрать из них генератор... о_О
2) И что такое "обвязка"? (извеняюсь за тупость)
Вернее микросхема к176ла7 - это 4 логических элемента 2И-НЕ. А генератор строится так, что бы входы каждого элемента были соединены вместе. Получается, что лог. элемент И-НЕ превращается в инвертирующий лог. элмент. И-НЕ - это вообще универсальных лог. элемент, из него можно получить другие лог. элементы.
Под "обвязкой" тут понимается времезадающая цепь, состоящая из резистора и конденсатора. От соотношения емкости и сопротивления этой обвязки и зависит частота гененированного сигнала...
Наберите в гугле, генератор на к176ла7, схем полно. Поймете, как строится генератор :rolleyes:
Спасибо Света!
Эти входы обозначают событие, по которому счетчик будет изменять свое состояние.
Один вход для срабатыванию по фронту тактового импульса, другой вход - для срабатывания по срезу тактового импульса.
А как будет управляться отсчетом? Кнопочкой или автоматически?
Пока что строю своего мобильного робота
  • 9 лет спустя...
Люди добрые, подскажите по выше упомянутой микросхеме, НЕ хочет работать! Покупал разных производителей, по разному обвязывал, не работает , точнее работает часть микросхемы. На всех счётных выходах счёт до десяти и 12 ноге перенос счёта работает и всё!
@КЭС мне нужно от него, чтоб считал до трёх. Такое впечатление как будто он сломан. Но на кучке разных микросхем не может же быть одна и та же неисправность. На всех тактовых выходах одна и та же осциллограмма, счёт каждых десяти импульсов, хотя при входных импульсах смещение должно происходить на один. Может есть какой секрет? Специальное питание надо организовать или счётный импульсы с определённой амплитудой?
Схемы нет, точнее я её не делал. Просто хотел с начала проверить работоспособность микросхемы. Питание 5в по средствам стабилитрона и резистора после трансформатора 12в плюс конденсатор 10 мкф на всякий случай.  Входные импульсы по моему на 0,5т - 1в ниже питания. Сброс на прямую подключён к минусу. Счётные входы работают чётко, включаешь по фронту, считает по фронту,  включаешь по спаду, считают по спаду. Такое впечатление что нужен строго определённый вольтаж по питанию как на ие1. Там чуть больше 5 в подымаешь начинаются глюки...
5 минут назад, 0987654321 сказал:
Питание 5в
У КМОП питание 9-12В. Хотя, когда-то у меня и от 5-ти прекрасно все работало. Мне непонятно, что у Вас там "считает по входу", а что нет. Нарисуйте схему, иначе разговор не склеится.
П.С. А речь точно о мс 561ИЕ8? А то есть еще 155ИЕ8 - это совсем другая история.
Изменено пользователем КЭС
Да точно. А по питанию надо будет проверить. Схему набросаю. А напряжение входных импульсов каким уровням должно соответствовать?
34 минуты назад, КЭС сказал:
От трёх.
4 часа назад, 0987654321 сказал:
1 час назад, 0987654321 сказал:
Ещё раз : ие8.djvu . Внутри написано следующее :
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
@bam-buk Я как бы не мега электронщик, но и микросхема как бы то же с простецкой логикой. То есть принцип её работы поймёт даже школьник. Мне ни понятно почему с правильным подключением у неё на выходе  какая то белиберда.
@КЭС а как же единица 2/3 питания ноль 1/3 и всё такое? Или это не про эти микросхемы?
@0987654321 , а что не устраивает в вашем рисунке? Почему это "белиберда"?
3 часа назад, 0987654321 сказал:
Ну так заверните третий выход на резет.
