К561ие8
не эт всё правильно, я просто про логику, это скрин с нэта. То есть проще некуда, при каждом такте  происходит переключение с 1 в 0 на выходах. У меня же осциллограф как старый телевизор показывает всё время одну передачу на какую ногу не подцепился б!
  • Ответов 58
Изображения в теме
Ребят спасибо за помощь, ещё раз проверю схему, скорей всего что то напортачил с питанием. Паял на коленке мог что ни буд ь коротнуть и не заметить.
49 минут назад, 0987654321 сказал:
Все правильно: на любом из выходов будет "1" каждый 10-й входной импульс, просто сдвинутые по фазе, что вы и наблюдаете. А что Вы надеялись увидеть?
59 минут назад, КЭС сказал:
Ну так заверните третий выход на резет.
Наверное не получится, т.к. вход резет, скорее всего, статический, и простой заворот Ку3 завесит счётчик в неопределённом состоянии. Ведь не зря же для неполного цикла предложили использовать триггер с внешним сбросом.
50 минут назад, 0987654321 сказал:
...осциллограф как старый телевизор показывает всё время одну передачу
Счётный вход динамический, поэтому переключение происходит по фронту входного импульса.
Про осциллограф Вы неправы: он "самосинхронизируется" по фронту. Вот если на него завести внешнюю синхронизацию с Ку0, тогда на разных выходах можно увидеть разные "картинки" (импульс будет всё более правее с увеличением номера Ку). Ну или сделать из Вашего "старого телевизора" многоканальный осциллограф - как на картинке в интернете :)
С уважением В.
12 минуты назад, bam-buk сказал:
Не завесит, прием известный, сам много раз пользовался. Как только на входе сброса появится "1", счетчик обнулится (на Q0 появится "1"). Есть вероятность, что при подаче питания счетчик установится в положение, большее заданному. Если это критично, есть два пути: 1 - схема предустановки в "ноль" (самый простой способ - вход сброса подтягиваем к общему через резистор и к питанию через конденсатор); 2 - все выходы, больше требуемого, через диоды (аноды цепляем к выходам, катоды в кучу и на "резет") заворачиваем на сброс - так исключим возможность "левого" состояния.
Изменено пользователем КЭС
10 минут назад, КЭС сказал:
1 - ... 2 - ...
1 - Обнуление - без проблем! Для этого достаточно иметь амплитуду "R" больше 2/3(Uпит).
2 - С 176ИЕ5 у меня такие фокусы не получались. Приходилось пристраивать двойную RC-цепочку задержки времени ("памяти"), чтобы сигнал "R" всегда имел амплитуду больше 2/3(Uпит).
С уважением В.
Дык у меня осцил всего два канала, и допатопен как тетрис. Где я возьму внешнюю синхронизацию, а многоканального мне во век не раздобыть.
35 минут назад, 0987654321 сказал:
Дык у меня осцил всего два канала ...  Где я возьму внешнюю синхронизацию ...
Вы только что написали, что не умеете пользоваться осциллографом. :)
Два канала - более чем достаточно, чтобы посмотреть ВСЮ временную диаграмму вашего устройства. Для этого один канал ставится на любой выбранный сигнал (обычно выбирается сигнал с самой низкой частотой повторения, назовём его опорным) и синхронизируется от него, а вторым каналом смотрятся по очереди остальные сигналы. Вы увидите положение каждого относительно "опорного", а если надо - то можете зарисовать на бумажке все сигналы, существующие в схеме и рассматривать общую диаграмму сколько угодно.
