Одноразовая схема
Guest Андрей
Guest Андрей
Здравствуйте, хочу реализовать следующую идею: подавать постоянный ток на светодиод, нажав на нормально разомкнутую кнопку, после отпускания её ток должен течь дальше. Отключение напряжения от нагрузки не требуется.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Нижний резистор совсем ни к чему. Из за него схема будет все время потреблять 25мА даже в выключенном состоянии.  И, кажется, светодиод нужно включать в анодную цепь тиристора. )) Какая то кривая схема.
Edited by Aviator88
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Насчёт нижнего резистора согласен, его лучше напрямую к упр. выводу и катоду тиристора включить до кнопки. Это делитель V управления. Заодно - снижает входное R цепи, важно - если провода длинные до кнопки.  А куда включен светодиод - без разницы, цепь последовательная. Разве что наглядней - в анод тиристора включить. А схема рабочая и хорошая.  IMXO +
Edited by Владислав2
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Обычно катод подключают непосредственно к общему проводу, чтобы открывающий тиристор ток не был завязан на рабочий ток светодиода. Еще может не хватить напряжения питания 5 В, если поставить 3х вольтовый диод.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
14 часов назад, Aviator88 сказал:
Верно, не вгляделся. Светодиод надо в  цепь анода тиристора. Спешка нужна при ловле блох.  :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Да, согласен. Это как 10 раз отмерь и один раз отрезать. Я тоже, когда начинаю спешить - появляются косяки.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Если даже сделать так как подправил, схема не удовлетворяет запросу автора. Если светодиод один или небольшая мощность, светодиод включится и после отпускания кнопки отключиться. Чтобы тиристор открылся и не закрылся после отпускания кнопки нужно достаточную нагрузку. С лампочкой прокатит. Ну если даже включиться с огромным количеством светиков как вы собираетесь отключить. Или придется разрывать кратковременно цепь или сменить полярность на УЭ.
В 07.01.2022 в 18:22, Aviator88 сказал:
По этой схеме с резистором 300 Ом и на 4.5V нормально горит. И кто запретил подобрать резистор. Он для этого и там стоит.
Да еще забыл
В 07.01.2022 в 19:41, optima сказал:
Можно и полевик воткнуть.
Как это ? показал бы. А вот триггер на двух билолярках будет самое то. Нажал-включилось.Нажал -выключилось.
Можно использовать кнопку с небольшим зазором, в подвижной части, чтобы после нажатия была возможность  её заклинить, остро заточенной спичкой, например. Для предотвращения ослабления фиксации со временем, рекомендуется дополнительно залить зазор эпоксидным клеем.
Но можно просто припаять к кнопке длинные оголённые провода и, после нажатия на кнопку, не отпуская последнюю, провернуть саму кнопку несколько раз. Появившаяся скрутка, подпаянных сзади голых проводов, навечно зафиксирует включённое состояние.
ЗЫ: Последний способ, в отличие от первой рекомендации, позволяет, при необходимости, аккуратно откусить кнопку, не нарушая работы устройства, чтобы использовать её повторно в новых конструкциях и разработках.
Спойлер
Ребята... Тот, кто знаком с понятием  "нормально разомкнутая кнопка" никогда не обратиться к вам, с подобным вопросом, на полном серьёзе.
Edited by Алебастр
5 часов назад, finiks сказал:
Вопрос был не в яркости свечения диода, а в том, что открывающий тиристор ток, проходит через светодиод, на котором может падать у белого свечения 3 вольта и на упр. переходе около 1 вольта и до 1,5.  И плюс к этому нужно иметь какой то запас для токоограничивающего резистора. Поэтому было разумнее перенести светодиод в цепь анода.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
