Одноразовая схема
Гость Андрей
Здравствуйте, хочу реализовать следующую идею: подавать постоянный ток на светодиод, нажав на нормально разомкнутую кнопку, после отпускания её ток должен течь дальше. Отключение напряжения от нагрузки не требуется.
Нижний резистор совсем ни к чему. Из за него схема будет все время потреблять 25мА даже в выключенном состоянии.  И, кажется, светодиод нужно включать в анодную цепь тиристора. )) Какая то кривая схема.
Изменено пользователем Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
Насчёт нижнего резистора согласен, его лучше напрямую к упр. выводу и катоду тиристора включить до кнопки. Это делитель V управления. Заодно - снижает входное R цепи, важно - если провода длинные до кнопки.  А куда включен светодиод - без разницы, цепь последовательная. Разве что наглядней - в анод тиристора включить. А схема рабочая и хорошая.  IMXO +
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Обычно катод подключают непосредственно к общему проводу, чтобы открывающий тиристор ток не был завязан на рабочий ток светодиода. Еще может не хватить напряжения питания 5 В, если поставить 3х вольтовый диод.
14 часов назад, Aviator88 сказал:
Верно, не вгляделся. Светодиод надо в  цепь анода тиристора. Спешка нужна при ловле блох.  :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Да, согласен. Это как 10 раз отмерь и один раз отрезать. Я тоже, когда начинаю спешить - появляются косяки.
Оверквотинг
Если даже сделать так как подправил, схема не удовлетворяет запросу автора. Если светодиод один или небольшая мощность, светодиод включится и после отпускания кнопки отключиться. Чтобы тиристор открылся и не закрылся после отпускания кнопки нужно достаточную нагрузку. С лампочкой прокатит. Ну если даже включиться с огромным количеством светиков как вы собираетесь отключить. Или придется разрывать кратковременно цепь или сменить полярность на УЭ.
В 07.01.2022 в 18:22, Aviator88 сказал:
По этой схеме с резистором 300 Ом и на 4.5V нормально горит. И кто запретил подобрать резистор. Он для этого и там стоит.
Да еще забыл
В 07.01.2022 в 19:41, optima сказал:
Можно и полевик воткнуть.
Как это ? показал бы. А вот триггер на двух билолярках будет самое то. Нажал-включилось.Нажал -выключилось.
5 часов назад, finiks сказал:
Вопрос был не в яркости свечения диода, а в том, что открывающий тиристор ток, проходит через светодиод, на котором может падать у белого свечения 3 вольта и на упр. переходе около 1 вольта и до 1,5.  И плюс к этому нужно иметь какой то запас для токоограничивающего резистора. Поэтому было разумнее перенести светодиод в цепь анода.
В 07.01.2022 в 00:03, Гость Андрей сказал:
Да это классический rs-триггер , можно реализовать 1 блохой в  из серии SN74LVC2G00.
Поищи в анимацию принципа работы, а кнопку на сброс просто не ставь.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
