Прошу помощи в подборе процессора
Вышел из строя старенький процессор Intel Pentium 4  серия 630 SL7z9,  разъём LGA775.   В продаже ещё конечно попадаются подобные б/у. Подскажите пожалуйста по каким основным параметрам подбирать этому процу альтернативную замену ?  И если можно - какие ближайшие серии совместимы с этим процессором?
20 минут назад, Имя Отчество сказал:
Не серии совместимы с процессором, а совместимость процессора с материнской платой. Можно, пожалуйста, полное название материнской платы? Ну скорее всего смотреть нужно в сторону процессоров intel core 2 duo
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Gigabyte 8I915PL-G rev.2
Изменено пользователем Имя Отчество
Ваша материнская плата поддерживает процессоры Intel серии Pentium 4, Celeron D, Pentium 4 Extreme Edition. Выбирайте что то из этого.
Лучше конечно Pentium 4 Extreme Edition, пошустрее будет. И еще момент, на авито за пару ящиков пива можно выцыганить неплохой системник, что то на уровне core 2 duo, а то и старенькие i3 или i5. Может лучше там посмотреть?
Как пример - ТЫЦ.
Ничего нормального она не поддерживает, смотрите внимательней последнюю колонку таблицы.
А с учётом стоимости "гиперпней" (которые всё равно будут выглядеть уныло) и максимальным объёмом памяти всего 2 Гб DDR1, апгрейд становится совершенно нецелесообразным. Дешевле выйдет сразу поменять платформу.
Если, конечно, цель - получить рабочий инструмент, а не коллекционирование старого железа.
зы. Странно, что на сайте вообще есть информация об этой материнке, обычно такое старьё уже удаляют безвозвратно.
1 час назад, dro25 сказал:
Спасибо. На этот сервис я уже вышел...  :).  Вот только в спецификации P4-Extrem Edition почему-то х32 битная. Или это ошибка.  По крайней мере нашёл на Ozon'е серию 4 - 630 за 500р.  Большое спасибо всем за помощь!..
Ваша материнская плата поддерживает только 32 битные процессоры.
11 минут назад, Имя Отчество сказал:
Нет, не ошибка:yes:
6 минут назад, Romanchek82 сказал:
Нет, не ошибка:yes:
И то - правда :). Системник стоит бездыханный уже пяток годков. Появилось окошко во времени. Решил восстановить. Работаем на х64, и дома ноут такой-же. Привычка однако.  Получается хотя проц 4-630 и поддерживает х64b (судя по спецификации на сайте), материнка работает на х32 ?
15 часов назад, Имя Отчество сказал:
А по-моему, мы тут вообще не то решаем. Скорее всего исходные данные неправильные. Очень маловероятно, что вышел из строя чип процессора. Более вероятно, что "приказала долго жить" материнка. Впрочем, можно и потратить 100-150 рублей, чтобы проверить, купив для абсолютной гарантии совместимости точно такой же (Продам процессор Intel Pentium 4 630 под Socket 775 (LGA775) частотой 3000 МГц (маркировка SL7Z9) - 150 руб.). С "максимально топовым" для этой платформы эта система всё равно только процентов на 15-20 шустрее будет.
21 час назад, Имя Отчество сказал:
Вот так..
С уважением, Дмитрий
14 часов назад, Lexter сказал:
А по-моему, мы тут вообще не то решаем...
 Вполне возможно. Дефектовка лишь только началась. А дело было так.
Как-то однажды начал попискивать спикер, сигнализируя о перегреве процессора. Заменил пасту КТП теплоотвода, так как комп проработал уже значительный ресурс.  Да вот не предал должного внимания странному фиксированию радиатора с кулером.  Лишь сейчас, после детального осмотра, отметил невозможность фиксирования одновременно всех защёлок. Надо было закрепит лишь две по диагонали, но не трогать другую диагональ, чем и был бы исключён предполагаемый перекос при установке и соответственно неполное прилегание теплоотвода. И кстати ещё тогда, при первой разборке, обрати внимание на болтающиеся.
 А издох комп банально отключившись полностью.
 Визуальный осмотр платы и её элементов с помощью лупы каких-либо дефектов не выявил. Блок питания - исправный, в работе в схеме - напряжения в норме. При включении кнопки запуска раскручиваются все кулеры и диски HDD. Однако индикатор работы дисков не горит.  Спикер молчит, не подавая подсказок по неисправностям. Вот пока такие дела...
  А установка новой материнки ATX форм-фактора - это конечно в обязательном  порядке в будущем ближайшем. Но всё-же найти причину неполадки весьма интересная задачка :)))
2 часа назад, Имя Отчество сказал:
Индикатор работы дисков мигает, когда система к ним обращается. А если материнка не стартует, то и обмена никакого нет.
29 минут назад, Dr. West сказал:
О.к.
Имеется намерение все-таки замерить хотя-бы питание проца . Подскажите пожалуйста на какие контакты Intel Pentium 4  серия 630 SL7z9 подаётся питание ?..
3 минуты назад, sanya110 сказал:
POST-карту ему засуньте. Или даже ее нет?
Таковой диагностики нет при себе. Скорее всего надо бы ей обзавестись...
3 минуты назад, Имя Отчество сказал:
нет при себе.
Тогда развивайте органы чувств. На них вся надежда.
Напряжения питания CPU принято измерять на конденсаторах фильтров преобразователей, окружающих процессор (виднеются на фото в стартовом посте).
Только все это напрасный труд, даже с учетом наличия избытка энтузиазма - измерения в данном случае бессмысленны.
20 минут назад, sanya110 сказал:
О.к.  Post карту надо однозначно. Это наиболее информативная диагностика.
С такой "мелкотнёй" работать не приходилось, несколько иная специфика.  Как говориться "век живи- век и учись". :))
 В таком случае предложите вариант Post карты - какую преобресть для "домашнего использования" на Ваш взгляд?..
Например подобный вариант достаточен для полноценного теста?.. И будет-ли вообще этот тест проходить, если материнка не стартует вовсе?..
10 минут назад, Имя Отчество сказал:
По моему субъективному мнению - абсолютно любую, предпочтительнее с четырехразрядным индикатором (хотя это и некритично). Вообще приобретать есть смысл для регулярного/периодического использовании, для разовой задачи это непозволительная трата средств.
6 минут назад, sanya110 сказал:
Да уж вышепоказанная стоит 500 р - вполне приемлемо. А вот если материнка не запускается, возможен-ли полноценный тест?.. Либо всё-таки какие-то начальные функции диагностики стартуют, помимо самого проца?
2 минуты назад, Имя Отчество сказал:
Даже при использовании пост-карты скорее нет, нежели да: наиболее значимые признаки старта/нестарта МВ, которые способна индицировать карта, - это полное отсутствие пост-кодов, зацикливание/останов на конкретном коде и наличие/циклическое повторение сигнала "Reset". Конкретные значения пост-кодов не столь уж и информативны, поскольку их точное истолкование, как правило, затруднительно и на практике малозначимо.
Вдобавок не следует забывать, что пост-коды индицируются лишь при условии исправности и успешного старта CPU и BIOS. При слете прошивки BIOS или, например, мертвом мультиконтроллере на индикаторах карты (в зависимости от ее исполнения) будут прочерки, нули либо полное отсутствие свечения сегментов.
