Прошу помощи в подборе процессора
5 минут назад, sanya110 сказал:
Даже при использовании пост-карты скорее нет, нежели да...
О.к. В общем есть с чего начать... B). Придёт другой процессор в конце месяца, продолжу дефектовку. По мере продвижения будет видно...
Принцип работы постакрты в том, что программа BIOS исполняется и шлёт коды в определённый порт, а карта их принимает и показывает. Но эту программу должен исполнять процессор, а если он изначально остановлен (по любой причине), то и кодов никаких не будет.
8 часов назад, Имя Отчество сказал:
Post карту надо однозначно.
Есть такое мудрое русское выражение: "Овчинка выделки не стоит".
Это как раз ваш случай.
Даже если вы восстановите этот компьютер, область его использования очень туманна. Ничего современного, ни ОС, ни браузер с требуемыми с этого года новыми сертификатами, ни игры вы на него не поставите...
С другой стороны, стоимость такого рабочего полностью исправного блока б/у сейчас смешная. Абсолютно несравнимо с затратами и, главное, со стоимостью времени на его восстановление.
42 минуты назад, Lexter сказал:
Абсолютно верное замечание, если, конечно, нет лишних денег, и вопрос восстановления лежит в чисто практической плоскости, а не просто потешить самолюбие.
2 часа назад, vg155 сказал:
...и вопрос восстановления лежит в чисто практической плоскости...
Верно. Именно так. Чисто практическое применение в качестве обыкновенного текстового, презентационного и легко-мультимедийно редакторного применения.  Машинка на "стоянке" зачехлённая уже пятилетку. Выдалось свободное время. Почему-бы ветерана не ввести в строй?.. У младшего клава на ноуте вся разбита от "тыкалок". Что-то понадобилось для учёбы - и вот тебе нечем поискать, лишь смартфон в помощь(убогая альтернатива при необходимости что-то распечатать на принтере).
10 минут назад, Имя Отчество сказал:
Читайте выше про вероятные трудности с браузерами.
Не говоря уже про работу с учебными платформами. Сейчас практически все перевели на микрософтовский тим. Например, "родной" эксплорер от "семёрки" посылают нафиг...
17 минут назад, Имя Отчество сказал:
К ноуту можно подключить внешнюю USB-клавиатуру.
Не "вероятные", а гарантированные проблемы, как со скоростью работы, так и с совместимостю.
Но, я так понимаю, новый процессор уже заказан и отступать некуда. Призываю автора, если он всё же поднимет мертвеца, не забрасывать тему, а поделиться потом впечатлениями от работы на машине.
1 минуту назад, Lexter сказал:
...Не говоря уже про работу с учебными платформами. Сейчас практически все перевели на микрософтовский тим. Например, "родной" эксплорер от "семёрки" посылают нафиг...
О...да. Дистанционку "пережили" с младшим ещё в позапрошлом уч. году. Пришлось задействовать свой ноут и камеру и все родительские навыки, хитро совмещая работу с сидением "на уроках".  Сейчас, слава Создателю, сын ездит в уч заведение на учёбу.  Все эти тормознутые образовательные платформы остались лишь в воспоминаниях, да крепко-сдобренных матерных выражениях :))) . Что-ж поделать. Я уже не помню, скорее всего на ветеране и была установлена 7-ка х32.  Вероятнее всего установлю новую материнку. Но это дело касается перспективного финансового планирования семейного бюджета :).
2 минуты назад, Dr. West сказал:
... Призываю автора, если он всё же поднимет мертвеца, не забрасывать тему, а поделиться потом впечатлениями от работы на машине.
О.к.  Проц заказан. По мере продвижения буду отписываться. Самому интересно.
Ну раз времени не жалко, то могу дать совет вот про это:
15 часов назад, Имя Отчество сказал:
фиксированию радиатора с кулером.  Лишь сейчас, после детального осмотра, отметил невозможность фиксирования одновременно всех защёлок.
Сломанные (а лучше все) защёлки легко заменяются обычными длинными винтами с гайками. Нет винтов - можно на шпильки из гвоздей резьбу нарезать.
Ну и про
20 минут назад, Имя Отчество сказал:
Если уж покупать б/у, то следующий сокет LGA1150. По цене примерно то же самое, не десятки тысяч, как сейчас минимально за новый.
Изменено пользователем Lexter
4 минуты назад, Lexter сказал:
саморезами.
Почему-то народ считает, что комповый вентилятор и кулер это одно и тоже.:unknw:
11 минут назад, Lexter сказал:
...Сломанные (а лучше все) защёлки легко заменяются обычными длинными винтами с гайками. Невинтов - можно на шпильки из гвоздей резьбу нарезать.
А там промблемка несколько иная, и для меня оказавшаяся весьма странной. Судя по всему, возвращаясь в памяти в те годы (приобрёл машинку в 2005г), изначально радиатор с кулером уже не встал целиком всеми зажимами. Когда первый раз менял термопасту, при снятии радиатора, обратил внимание на незащёлкнутый (по крайней мере один) зажим (!). Это меня конечно насторожило. И при сборке (а дело было уже много лет назад и многое забылось) я так-же не стал "вероломно" ломать и пытаться зажать все зажимы. Но однако видимо радиатор прилёг к корпусу не совсем плотно, раз со временем засигналил динамик о перегреве.
 И вот сейчас, при более детальном анализе, выяснил, что действительно невозможно зажать все крепежи. Что-то не совпадает в размерах. Можно только по диагонали - плотность наилучшая.
Изменено пользователем Имя Отчество
Да какие гвозди, звонок от тёщи - не запускается системник. Приехал, не успел открыть крышку как услышал что что-то болтается и гремит. Открыл крышку и увидел болтающийся вентилятор процессора вместе с радиатором, то есть охлаждения нет. Я что с собой должен возить много инструмента и запчастей. Нашел шнурок от ботинка и всё закрепил. Работает уже несколько лет и без проблемм.
2 минуты назад, vg155 сказал:
саморезами.
Ну это уже надо абсолютно не уважать электронику. :D
2 минуты назад, Имя Отчество сказал:
Причина может быть в другом - в слишком толстом слое термопасты.
Термопастой заполняются только микронеровности в полированном металле, слой нормальной толщины выглядит прозрачным.
Конечно-же обслуживание и очистку от пыли старался проводить регулярно. Платы, кулеры, радиаторы и внутренний объём корпуса.
...Причина может быть в другом - в слишком толстом слое термопасты.
Да-да. Верно. Радиатор чуть с перекосом. Явно не полное прилегание.  Неужели радиатор чуток поведённый "достался с завода"...
5 минут назад, Имя Отчество сказал:
очистку от пыли стращался проводить регулярно
Чего там стращаться-то? Пылесосом с жёсткой щёточкой раз в год хотя бы большие свалявшиеся комки пыли надо убирать. Особенно из щелей между пластинами радиатора. "Глаза боятся, а руки делают". :)
25 минут назад, Имя Отчество сказал:
Возможно, у вас кулер от 1156 сокета, у них установочные размеры близки, но различаются на пару миллиметров. Интел любит такие приколы.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Кстати не просто так тема возникла, и Ваша подсказка весьма полезна.  Собирал комп Томский "Стек" на базе "Контура", к  сожалению у которого "отжали"-таки  все помещения для торгашей и в результате угробили всю фирму.  По всей видимости ребята-сборщики и запихали похожий кулер... увы, не задумываясь о последствиях... К слову - основателем фирмы был сын моего преподавателя (ныне уже 90 лет!)  в школьные годы. Вот так подтверждается присказка о "круглости Земли"  :)) .
 Сейчас утвердился в решении подобрать именно "родной" охладитель для сокета LGA 775.
На вторичке такого добра хватает. Да и некоторые производители ещё клепают "универсальные" кулеры, совместимость обеспечивается переходной крепёжной планкой.
 В данный момент нахожусь на удалении от родного дома и не могу припомнить - каким количеством  проводников управляется кулер?.. Три, или четыре?... С каким разъёмом заказать охладитель.  К сожалению не сделал фотку сего момента... Плата GA-8I915PL-G (rev. 2.x). Может кто подскажет?..
16 часов назад, Имя Отчество сказал:
Да уж вышепоказанная стоит 500 р - вполне приемлемо.
Это слишком дорого для такой платы, на ней ещё и южный и северный мост склонных от отказам.. Всё это говорит о том что рациональность ремонта этого платы близится к нулю.
4 часа назад, Имя Отчество сказал:
Мультимедийные задачи сегодняшние данный ПК не обеспечивает. В эпоху когда всё видео в 1080P в тяжелых кодеках типа VP9 и H.265.
Заснуть туда плату на FM2/FM2+ на БУ они нафиг не кому не нужны, а ведь там 4 ядра с производительностью как у старшего на S775 e5450 и встройка ещё относительно свежая, цена плат с процессором 2-3 куска и ОЗУ ещё 900-1200 рублей.
С уважением, Дмитрий
  • 1 год спустя...
  Кто-то выразил желание, чтобы я отписался по результату своих изысканий. Так вот докладываю по истечении некоторого времени. Вопрос решился сам собой (если можно так выразиться).
 В периоды отдыха от осн. работы решил покопаться в отдыхающем уже несколько лет блоке питания от компа, т.к  мозг требует постоянной тренировки.  Отремонтировал. Для пущей надёжности решил приобрЕсть китайский тестер блоков питания.
 По какому-то наитию подключил этот тестер к Блоку Питания того самого неработающего системного блока, хотя показания напряжений на выходах были примерно(!) в норме, на верхней границе. "PowerGood"  PWR_OK  показал ноль - 0.
 И вот только тогда мои глаза открылись на состояние крышек кондёров. Не понимаю, как я их пропускал ?!.
БП пока на продОлженном восстановлении. Предположительно, повышенная пульсация напряжения не позволяет дежурке выдать сигнал на запуск. Будем "посмотреть дальше".
 А вот комп запустился с отремонтированным ранее БП. Единственное, что заменил крепления куллера процессора, т.к. неплотно прижималось. Да ранее прикупил новый-старый проц. Как-то так.
27 минут назад, Имя Отчество сказал:
год прошёл, изыскания по вспученным кондерам не актуальны, если вы неск лет про них не знали.
На фото никакого криминала не видно. Да и даже внешне нормальные с виду конденсаторы могут быть неисправными.
А они там в проводах не видны. Я их уже демонтировал. Один новый впаял слева от тороидального трансформатора. У всех сильная утечка. Вместо 4700 uF   450...600uF.
Не мудрено, что я не заметил - крышечки едва-едва заметно вспухли. Даже на этом фото.  Заказал. Жду доставки.
