Усилитель мощности TIPok x1 [2022]
2 часа назад, lalov сказал:
нагрев балластных резисторов
Ничего удивительного, особенно на синусе. Китайские голубенькие на 2 ватта с одной парой на выходе при 100 ваттах синуса поджариваются за пару минут. С двумя парами ситуация намного лучше.
Используем BPR56 и нет проблем. Ну или фирменные двухваттники.
С уважением
  • Ответов 92
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Ну тогда получается что 2512 если и ставить, то как минимум 2-ваттные, получим 4 ватта на одной паре рассеивания. У меня 1-ваттные стоят, то и не вытягивают, видимо. Или, как вариант, 4 в параллель 1 Ом.
В 23.05.2022 в 15:54, lalov сказал:
При этом идет сильный нагрев балластных резисторов, палец удержать нельзя. Есть ли у кого идеи, как это исправить?
Никак это не нужно исправлять. Усилитель предназначен не для усиления синуса, а для усиления музыкального сигнала.
Илья
  • 8 месяцев спустя...
Собрал, звучит классно даже на романтике (10гдш1-4), в корпус соберу - оценю на jamo s606. Сейчас не удачно расположил трансформатор справа, нужно в середину перенести.
Smd элементы паяются на редкость легко, за два вечера собрал всё, кроме выходных транзисторов.
Плата маленькая, нагрев при токе 20мА не большой, можно оформить в компактный корпус.
IMG_20230318_151419.thumb.jpg.b481c95394980a7663afb2ddab8307aa.jpgIMG_20230318_151401.thumb.jpg.4881cc33bc7f1b0671398a59c05623bc.jpg
У меня сгорел транзистор VT3 BF422 в одном канале - пшшшик, дымок и нет транзистора.
Только сейчас обратил внимание что транзисторы разные. Сгоревший якобы NXP был.
Изменено пользователем Данил18
  • 3 месяца спустя...
Если вдруг кому-то интересно, то на моем Дзен канале вышла статья о двухканальной версии данного усилителя - https://dzen.ru/a/ZLb7Is1r6RCZh9z9?share_to=link
Илья
Это реально полезная конструкция. Хоть качество самого усилителя и  посредственное, но зато стереоплата очень облегчает жизнь тем, кому двойное моно претит или не по финансам.
Как рабочий усилитель типа домашнего комнатного малогабаритного вполне себе пойдет.
При высоте радиатора больше 70 мм,можно использовать многие стандартные профили с хорошим теплообменом и креплением выходных транзисторов непосредственно к радиатору без переходных дохлых уголков. Получится односторонний аналог планара.
Добрый вечер. Собрал двухканальную версию, спустя время очень сильно греются VT3 bf422, подскажите куда копать. Спасибо
Доброе утро. Да, греются оба канала, но по ощущениям vt3а греется сельней (палец терпит), vt11 теплый.
Изменено пользователем Роман Дзюба
Через них течет ток примерно 8 мА. Чем выше питание, тем сильнее будет греться. При максимальном напряжении питания 40 В на них сеется по 300 мВт. В принципе, ничего страшного, но люди писАли, что бывает горят они. Чтобы не переживать, их можно заменить на что-то в корпусе ТО-126, цоколь позволяет. Например 340/350.
  • 7 месяцев спустя...
