723 схемы источников питания на LM723
Очень понравилась эта схема. В этой теме уже была ссылка на нее ,как на одну из лучших. Хочу повторить, но возник вопрос, как грамотно заменить мощные биполярные TIP3055 на N канальные полевые транзисторы? За 3055 надо ехать 250км и платить денюжку, а под рукой есть 50 штук APQ84SN06
И еще возник вопрос - этот блок и вправду будет выдавать напряжение от ноля, или для этого придется делать дополнительное отрицательное питание?
В связи с увольнением возникла срочная необходимость собрать блок питания с "чистым" выходом.
apQ84SN06A.pdf
Изменено пользователем ProOFF
6 часов назад, ProOFF сказал:
...еще возник вопрос - этот блок и вправду будет выдавать напряжение от ноля,
 Расскажите, зачем вам 0 вольт? Ну выключите блок из розетки и будет ровно НОЛЬ. А зачем 0,3 вольта? А зачем даже 1 вольт? Что вы будете подключать к блоку выдающему 1 вольт?
Я буду подключать питании ядра процессора телевизора или телефона, например. И при кз, если блок от ноля, застабилизируется заданный ток, а не тот, который получится при 1 вольте на выходе с учётом сопротивления проводов.
А помогите по поводу замены биполярных транзисторов на полевые.
1 час назад, Жерар сказал:
Например шунт. Меряешь ток и находишь точное Rш.
А 1,5 вольта подключенные к шунту не спасут отца русской демократии? Закон Ома работает только для 1 вольта?
2 часа назад, ProOFF сказал:
Человек, который легко берется питать ядра процессора телевизора и телефона и человек, который задает вопрос про транзисторы - это один и тот-же человек? Как-то не складывается. А пассаж про какое-то кз, стабилизацию тока при этом...  Что-то мне подсказывает, что вы сами четко не представляете, что вам нужно и для чего.
Изменено пользователем Vlad90
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Конечно спасут. Например шунт от 0,1 до 0,5 Ом тогда источник должен давануть от 15 до 3 Ампер. Лично у меня всего около 4А даёт, но с регулировкой от 0. Правда доктор против этого.
Я имел в виду Falconistа.
Всем привет!
Есть желание повторить схему из сообщения Demo65 архив 723.
Посоветуйте чем заменить T4 и T2, в моем миллионнике ничего похожего нет. Пока ближайшие аналоги подобрал КТ933А (Т2) и КТ818 (Т4)
Может заменить составным каким-нибудь?
В ветке выложено множество схем на LM723 в основном для лаборатрников.
Посоветуйте плиз схему с сверхнизким уровнем шума для питания аудио усилителя.
  • 5 месяцев спустя...
Достались вот такие микрухи(с оборудования ГДР).Сравнивал аналог с LM723-так-то все подходит ,но вот 9 вывод(Vz) нету у maa723.Гугл курил-мало очень инфы по  maa723-но говорят что полный аналог.Так что куда делся этот вывод?IMG_20211217_162954.thumb.jpg.e5cbc54b7d26ec15e954713b68acf676.jpg
laboratuvar-guc-kaynagi-0-30v-10a-ayarli-guc-kaynagi-devresi-k7200.png.3fae91a76e44ab67f3b3a47a2dc4a5db.png
Приветствую коллеги.
Достался по случаю блок питания astron-SL15R, выход 13,8в., ток около 10а. стабилизатор собран на LM723. Хотел сделать из него лабораторный с регулировкой напряжения. Убрал R5.R6.R7. Вместо них поставил переменник на 6,8к (крайние выводы на точки 2 и 3, (выход питания) движок на вывод 4 ИМС). Регулирует, но коряво от 6,9в до 15,5в, свыше 15,5 в - уходит в защиту, ниже 6,9в не опускается. В сети подобных схем много, какой верить - большой вопрос, боюсь сжечь ИМС и силовые транзисторы. Можно как - то сделать нормальную регулировку, не ухудшив параметры, и не нарушив защиту по току и КЗ? Возможно на форуме этот вопрос уже  обсуждался, буду признателен за наводку где посмотреть. Схему прилагаю.
Вопрос решен. Решил не ждать помощи от участников форума, а перевести даташит на LM723. Блок питания переделал. Теперь выдает от 2,5в. до 15,5в. Вся защита по прежнему работает. Выкладываю переделанную схему, может кому пригодится.
В 04.05.2019 в 18:19, Borodach сказал:
Здравствуйте всем, подскажите есть ли возможность реализовать здесь регулировку тока и стабилизацию, если есть то как? У меня мысли сделать регулировку тока на r4.
В 14.01.2022 в 08:45, evgenmatrix сказал:
Регулировка тока осуществляется через R3. Похоже, путем подключения R3X при необходимости. Чем меньше сопротивление RX, тем больше ток Imax.
Как такового режима Iconst в схеме нет, т.к. реализована защита с «обратным наклоном». Причем, «обратный наклон» ожидается сильным, вплоть до проблем с запуском даже при нормальной нагрузке.
Регулировка Iмах в широких пределах, тем более стабилизация Imax, также не получится, т.к. температурная стабильность Uбэ транзистора защиты крайне низкая (выводы 2,3 микросхемы). Микросхема плохо приспособлена для такого режима работы. «Не сгорел стабилизатор при КЗ – и ладно», – такую задачу решал разработчик uA723 Р. Видлар 55 лет назад...
Тем, не менее, развивая дальше ход его мыслей, я еще в студенческие годы пришел к следующему варианту регулировки и «стабилизации» тока Imax в uA723 (изучай участок на выводе 2 микросхемы).
Правда, я добавил еще и почти полное отключение стабилизатора при КЗ. Порог распознавания КЗ (падение Uвых до 0,8в и менее) определяется номиналом R13. На рисунках защитной характеристики показано влияние кнопки SB1.
bp_723_sub_Iconst.zip
Изменено пользователем avv_rem
Простой мощный стабилизатор 3…32 В с защитой
Схема имеет защиту от перегрузки. Максимальный выходной ток задаётся низкоомным проволочным сопротивлением, например, таким как SQP-5, которое включено последовательно с нагрузкой. Внутренняя схема DA1 постоянно «мониторит» величину напряжения между выводами 2 и 3, и как только оно достигнет 0,6 В, начинает работать функция ограничения. При сопротивлении R6 = 0,1 Ом - это будет 5 А, при 0,2 Ом - 2,5 А, при 0,3 Ом - 1,7 А и при 0,5 Ом - 1 А. Ограничение автоматически пропадёт при устранении перегрузки.
В 17.07.2019 в 12:07, Yurik_V сказал:
Вот проверенная временем схема. Регулирующие транзисторы ставил КТ827.
Несколько раз пересмотрел всю ветку.
Эта схема привлекла простотой и заявленной регулировкой ограничения тока от 10 мА.
Собрал.
Перебрал почти все диоды.
Чем мощнее диод - тем больше ток.
1N4007 8-12 мА
RL207 12-15 мА
Максимальное падение напряжения по мультиметру на 3-х Амперных у 1N5408 = 490. Ток 26 мА.
Д229А = 455, ставлю его. Ток 18 мА.
Диод сильно реагирует на нагрев - увеличивается ток. При остывании, ток уменьшается.
Решил зайти с другой стороны.
SR5100
Один диод - минимум 0.27 А.
Два диода последовательно - минимум 5.2 мА. Сразу после пайки 65 мА. Максимум 3.35 А.
На диодах при этом 1.4 В.
Т.е. два диода SR5100 можно сравнить с одним резистором 0.4 Ом.
Все хорошо, но в такой конфигурации, для возможности измерения тока, мне все равно понадобится отдельный шунт в минусовой цепи.
Получается слишком много нагревателей и нестабильность ограничения тока от температуры.
13 часов назад, Grishanenko сказал:
Изначально эта схема рассчитана на выходное напряжение 60В и ток до 1А. И микросхема должна быть с индексом HV. Но, как ни странно, обычная чешская MAA723 в металле работает в этом БП без проблем уже больше 10 лет.
С уважением, Юрий.
В 06.05.2019 в 08:56, Borodach сказал:
Variable-DC-power-supply-1-27V-3A-circuit-diagram.png.f98abd0515c4c1ef68d248bff69a99e0.png
Вторым заходом собрал эту схему. Кстати, она еще 2-3 раза встречается в этой теме, но нарисована чуть по-другому. Здесь видно внутренности микросхемы и сразу понятно что куда идет.
Работает.
Вместо R2 и R6 поставил переменные резисторы. Выставить нужный диапазон ограничения тока достаточно сложно.
Выставляю максимальный ток - сильно сбивается минимальный. Выставляю минимальный - уходит максимальный.
P1 лучше взять логарифмический. Тогда легче работать с маленькими токами.
Обязательно нужен конденсатор 100n между pin2 и pin7.
На прогретом БП выставляю ограничение тока 5 мА.
Выключаю, даю остыть 5 минут. Включаю, перевожу в режим КЗ - ток 75 мА. После прогрева 5 мин - 5 мА.
Похоже что виновата сама LM723.
Добавил диод последовательно с шунтом.
После включения, ток 7.5 мА, через 10 мин 5.0 мА. Супер.
Но оказалось что из-за диода можно выжать из схемы максимум 0.55 А. Схема постоянно в режиме ограничения.
Поставил подстроечник параллельно с шунтом.
Выставил 1А. Выставил ноль.
Ток 1А. Вроде, все хорошо. Но через пару минут диод сильно нагрелся, ток 1.5 А.
Простые схемы - тупиковое решение, с точки зрения температурной стабильности.
