723 схемы источников питания на LM723
Пришлось придумывать свою схему.
Состав:
LM358 - усилитель для шунта. Без проблем выставляю ток от 1 мА до 3.5 А. Уход тока от прогрева минимальный.
VT1 - индикация ограничения тока или защиты.
VT2 - управление ограничением тока.
VT3, VT6, VT7 - триггерная защита. SA1 разомкнут - режим включен. Замкнут - сброс и переход в режим ограничения тока. Возможно, понадобится еще подобрать резисторы. C7 пока не ставил. По идее, он не даст сработать защите при очень короткой перегрузке.
NE555 - преобразователь для получения отрицательного напряжения -2.5 Вольта. R29 выкручиваем на минимум. R15 выставляем ноль на выходе стабилизатора.
На макетной плате все работает. На входе 12 В. Стабилитроны пока не ставил.
Хотелось бы добавить защиту от КЗ на выходе. По-хорошему нужно отслеживать разницу между выставленным напряжением и фактическим напряжением на выходе. Ставить вторую LM723 и управлять ими синхронно не хочется, а другой вариант я пока не придумал.
Еще один момент. На части схем напряжение регулируется посредством pin5, а на pin4 - просто делитель напряжения. На другой части схем - наоборот. Есть ли принципиальная разница?
В 12.06.2022 в 16:03, Borodach сказал:
По схеме переключатель входной и выходной связаны(если верить пунктиру).
Не совсем понятно тогда... В 1-м положении все выключено. во 2-м положении схема запитана, а выход висит??? Т.е. Напругу видим, а снять не можем... В 3-м положении основное питание отключено, но зато выход подключен...
Может ошибка в схеме? И нужно 2 и 3 контакты(на входе) соединить?
Я так понимаю, задумка - 1.Выключено, 2. Настраиваем напряжение выхода, 3. Уже подключаем на клеммы... Или что-то недопонимаю?
И еще вопрос: На входе вижу с транса 18В 5А. Т.е. 18Х1.41=25.4В (по факту имею именно такой трансформатор и после выпрямителя там 23.8В), но это мелочи.. главное, что на входе после выпрямителя 22-23В имеем... а в описании написано 0-15В регулировка всего на выходе.. Собирал разные БП и максимум что теряется между вход/выход это 1.5-3В... Получается около 20В должно быть на выходе? Это в обвязке 723 резисторами(которые 390 ом) что ли такое ограничение выставлено? Подскажите, как эти 5В "найти"?
p.s. Просто давно корпус валяется в котором трансформатор 150Вт и как раз на 18В(перем.) + мост KBPC5010 + конденсаторы на 10тыщ. Так сказать готовая заготовка для поделки... вот наткнулся на эту схемку )))
Изменено пользователем VitN
Очевидно, опечатка с переключателем, да и вообще, странное решение. В остальном - схема говно и в качестве ЛБП её не стоит даже рассматривать. Поищите другую, хотя бы, в этой же теме.
Собрал бп на LM723 на макетке.Заработала  сразу и даже ток ограничевает.Таких составных не нашел все сделал на КТ829-т.к их кучка.Вопрос по индуктивностям-какой номинал?Ссылку не нашел от схемы-поставил бочонки.Нагрузка 2а-идет просадка0.3-0.4в.Убрал их-0.1в .Завтра ток 5а подам.Тогда зачем они там нужны?Это-же не импульсник 444565040_723.jpg.fbd3c49f41a25eebca02f7e184efa99b.jpg
Если они там не нужны,тогда и диод можно не ставить VD5.
В 18.11.2022 в 22:24, rtt45 сказал:
На этих транзюках не желательно ждать чего-то хорошего,не годяться они для этого.
Изменено пользователем GoldFaer
В 30.11.2022 в 12:23, GoldFaer сказал:
Вот как-раз вопрос по VD5.Без него узел регулировки тока не работает.Вопрос какую он выполняет роль в этой схеме и главное прилично нагревается при токе 5а -нужно ставить на радиатор.
Не учли падение напряжения на нем,надо шунт пересчитать.А нужен он от обратных импульсов с дросселей на выходе,я так думаю.На каком токе греется и напряжении.Может стоит в место него тогда поставить КД2996-9А,у него отвод тепла получше и я что-то не уверен,что 4389 может держать 5А.и 827е не лучший вариант,тогда уж любимые 3055.
По даташиту как-бы этот диод 2А ,правда даташит не лучшего качества,понятно мало чего,а на постоянном токе диоды хорошо греются любые.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120933/ETC1/1N4389.html
Диод мощный будет ампер на 10.Собираю на печатке-вместо кт827 поставил 3 штуки чего навалом BUX98.трансформатор без обмоток 24в-и при выходном 5в и токе 5а греется как утюг радиатор-вентилятор обязательно будет.
Так для чего и нужны несколько отводов от вторички,что-б не рассеивать лишнюю мощность на радиатор.На 5А площадь радиатора какая,и транзисторы в каком корпусе?Если вы подаете на схему 24в. переменки,это около 30в.постоянки.Снимаете 5в.,а 25в. вы превращаете в тепло при токе 5А. 5*25=125Вт потери на радиатор примерно.Если подаем 7-10в ,то потери естессенно будут меньше на обогрев радиатора,раскидайте напругу на выходе тр-ра хотя-б по 10В. на выпрямителе,3х8в с тр-ра. эффект будет ощутим.
  • 3 месяца спустя...
День добрый.Остались микрухи MAA723 штух 5.И вот тут нашел схему-которая понравилась.Но вот бы хотелось печатку или хотя-бы  первоисточник.вот схема и ссыль
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня всем
LM723 нет ( всё в одном месте , дешевле) есть низковольтный аналог MA723P . Выход 3-12 вход максимум 20 . (Выходные 827 (или825)   пред вых. поставлю кт816 )  реальные ли у неё выходные параметры или как то можно поднять выходное  влонная схема . По ей буду делать.
Дополню  есть и такая как МАА723 у неё 2-37 вольт
стаб 723.gif то может быть сделать эту схему ? Но ИМС дороже в 4 раза.
+ Переделывать/перестраивать под другие детали.....
Или поставить что нашлось а с временем  поменять на более высоковольтную ?
 У меня вот этот  блок питания,  единственное  нет регулировок, особенно  нужно по току регулировку сделать, подскажите возможно ли  это ?
(По напряжению 5и 6  ножки резистор можно  поставить 10 ком)
Подстроечным резистором R5  (по схеме)   можно менять напряжение не выходе в  небольших  приделах )
2 часа назад, даль сказал:
Практически все схемы, что выложены в теме с регулировками напряжения и тока. Берите и "дорабатывайте" свой ... :)
10 минут назад, даль сказал:
Методом втыка не рискую боюсь загубить то что есть
Ну если уж совсем-совсем боитесь то у вас два реальных варианта. Первый это найти толкового мастера который сделает все за вас. Второй это сделать (или купить в китае) к имеющемуся у вас блоку питания дополнительный блок с регулировками напряжения и тока и подключить его на выход вашего блока установив на нем максимальное напряжение. А питать ваши потребности уже с выхода дополнительного блока. Удачи.
Поставил между 5 и 6  ножками переменный резистор  регулировка есть от  1.8 вольт до 17.3  больше не получается поднять ,хотя  на электролите 22 вольта ! хотелось бы  конечно до 20 вольт, кручу  подстроечный резистор  на 1 ком ( по схеме)  доходит до17.3В  и срывается  напряжение  на выходе в  "0"  приходится выключать сеть  и опять включать блок.  Пробовал  убирать диод между 2 и 3  ножками ничего не происходит, так же 17 вольт не более верхняя граница .
Изменено пользователем даль
@даль если все собрано по приведенной вами схеме, то у вас стоит защита на тиристоре, которая и срабатывает - удалите тиристор
и если на электролите 22 В, то реально 18-19 В получить - хотя по схеме указаны 23 В без нагрузки и 18 с полной нагрузкой, учитывая пульсации 15-16 В на выходе при полной нагрузке, нужен другой трансформатор
Маркировка на схеме (sl-15r) наводит на мысль, что блок 15ти вольтовый. А на 17 В да, аварийная защита на тиристоре.
С уважением, Владимир
