Плавное включения светодиодов (полоска заполнения %)
Всем привет!
Нужно собрать схему, которая плавно (в течении минуты) зажигала бы светодиоды один за одном. Как полоска процентов в компьютерах.
Количество светодиодов не менее 10.
Светодиоды обычные, маломощные.
После включения всех светодиодов они должны остаться гореть.
Что посоветуете? Мб есть проекты готовые?
6 часов назад, NedoBikersPlus сказал:
Нужно собрать схему
Посоветую собрать на Arduino (UNO, NANO) - очень быстро и просто. Можно выставить любое время и скорость подключения.
Оверквотинг
@NedoBikersPlus самое простое решение - минимум геморроя и монтажа и практически любые временные параметры это будет ардуино + адресная светодиодная лента.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
32 минуты назад, NedoBikersPlus сказал:
Что посоветуете?
Пишите в ЛС, низкие цены, быстрое изготовление.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Кому как! По мне так самое простое решение - микроконтроллер с подходящим количеством выводов на выход и нужное количество ярких светодиодов.
Многоногий контроллер (включая ардуину) для этой задачи - это забивать гвозди микроскопом. Достаточно будет тринадцатой тиньки и сдвигового регистра.
@Aronnax @_abk_ @Огонёк @Shahabbas все можно и ни кто с этим не спорит, но вы не обратили внимание на  самое главное
1 час назад, v1ct0r сказал:
через полчаса, включая  прошивку и подключение 3 проводов между ардуиной и адресной лентой - все будет работать
а стоимость ардуины вряд ли будет намного дороже рассыпухи.
а на счет
34 минуты назад, Огонёк сказал:
так сейчас ТСу это приспичило, а завтра другое, послезавтра третье и все для этого уже есть, только прошивку измени.
да и какой "микроскоп" из ардуины - это уже как расходный материал
Куплю мгновенно Arduino Nano по цене 30 рублей (NE555+2x74HC595) - 1000 штук.
Оптимист :lol2:
Товарищ на форум обратился. По такому пустяку (условно)! Какое Ардуино? Вы о чём....
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
Можно ваще без микросхем, и даже без транзисторов и даже без ламп и даже без реле.
Но это будет тот ещё гемор, потому можно остановиться на фразе без микросхем и на кт315 транзисторах.
Ну там пару диодов,резистор и конденсатор на входе сам придумает как сварганить.
Блин дороговато ардуину в расход на это говно тратить.
55 минут назад, солар сказал:
"счётчике ИЕ8"
Хочу увидеть плавность.
Тут имелось ввиду ("полоска процентов") поочерёдное вкл., в течении минуты.... Я так понял.
4 часа назад, NedoBikersPlus сказал:
Что посоветуете?
Индикатор уровня УМЗЧ на светодиодах. Не пойдёт? Схем полно!
Изменено пользователем kunnapuu
Уточнение
Их у нас есть: https://cxem.net/avto/electronics/4-189.php
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
