Адаптер кнопок руля на Atmega 8 DIP
Перейти к решению Решено Yuriy.pv,
Прошу помощи с проблемой и не стабильной работой.
Сделал адаптер резистивных кнопок по этой схеме
https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/
Mp3 модуль у меня вот такой
https://prom.ua/p1449962461-mp3-bluetooth-modul.html
Контроллер использовал Atmega 8 в DIP корпусе.
Программа в контроллер легла хорошо, кнопки запрограммировать получилось.
Через некоторое время роботы контроллер откликается только на одну команду кнопок руля - назад, это 3-й pin (TXD/PD1).
Если выключить магнитолу и включить через часа 3, то работает нормально, но тоже не долго, через мин. 30 снова откликается только кнопка назад.
После ночи простоя начинают откликатся кнопки руля через минут 5 после включения.
Моя схема с учетом DIP корпуса получилась вот такая.
Какое реальное напряжение питания контроллера? Для LM317 R3 рекомендуют ставить 240 Ом, а R4 подбираете для выхода 5 вольт. У вас на схеме два R3, я про верхний. Или воэьмите 7805, там подбирать ничего не надо.
8 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Оно нормально работать не будет.
Оно, это Вы верно подметили.
Но прошу помощи, как исправить, чтоб работало.
Интересно как вы припаялись к вашему mp3 модулю. Фото в студию. Проверяйте монтаж.
Ну и поддержу, изначальная работоспособность под вопросом. Не факт что на модуле есть подтягивающие резисторы на кнопках. Скорее всего подтяжка в контроллере. Надо проверять. Как минимум посмотреть какое напряжение на кнопке (без вашей схемы). А то может там 3.3В, а вы ему 5В в простое вкачиваете. Вот модуль и сходит с ума.
Изменено пользователем mr_smit
Кнопки руля подключены двумя отдельными проводами через улитку? Или в качестве общего использован вал руля?
Получи фашист гранату!
2 часа назад, Сергей Суслов сказал:
Вам mr_smit правильно указал что проверить, также целостность контакта от руля к контроллеру. Уделить внимание конденсаторам питания контроллера и стабилизации. Так же не исключаю возможно специальную некоректность прошивки.
11 часов назад, mr_smit сказал:
Да, определенное напряжение и сопротивление на каждой кнопке руля.
Команды кнопок руля по напряжению:
выбор папки- 3,67 В
вперед - 3,08
назад- 2,47 В.
Но когда подключаю контроллер без кренки, просто к проводу кнопок руля, то напряжение просаживается и магнитола уже не правильно откликается на кнопки руля в режиме радио.
Припаялся к разьему, который идёт к кнопкам (кнопки выведены отдельно для управления mp3 модулем на магнитоле), посмотрю еще как Вы и говорите, подпайку к самому mp3 модулю.
Подскажите пожалуйста, что такое "подтяжка в контроллере"?
10 часов назад, МихМих сказал:
Да, два отдельных провода, через шлейф улитки руля.
10 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Влияет ли то, что использовал Atmega 8 28 pin DIP вместо Atmega 8 32 pin TQFP ?
Как по мне по количеству и назначению используемых пинов идентична.
@Сергей Суслов вы, видимо, вообще не понимаете как это всё работает...
На время забудьте про MP3 модуль свой. Отключите его полностью от своей самоделки и уберите в сторону. Нужно сначала убедиться работает ли ваша самоделка сама по себе. На 3,4,5 выводы ATmega8 подключите светодиоды через резисторы в районе 500 Ом. Соблюдая полярность. После этого подключитесь к рулю и понаблюдайте (а лучше покатайтесь). При нажатии кнопки на руле -> соответствующий светодиод на вашей поделке должен вспыхивать кратковременно. Тем самым имитируя кратковременное нажатие на будущую кнопку. Если этого не происходит, значит ваша схема не работает. Это самое простое что вы можете сейчас сделать.
Ну и схему питания на LM317 привести к даташиту:
2 часа назад, mr_smit сказал:
Замерял сегодня на выходе с АЦП на этих выводах напряжение, при нажатии только одной кнопки идёт реакцыя, вывод подтяживается к "0", на остальных 2 выводах минимальное понижение напряжения - на 0,1 В.
Но если вытащить магнитолу из шахты и вставить, mp3 модуль откликается на кнопки руля.
Напряжение на входе АЦП (PCO/ADCO)
По факту, в любом режиме, хоть откликается модуль или нет или в режиме радио
Кн. назад - 2,41 В
Кн. вперед - 3,03 В
Кн. выбор папки - 3,63 В.
И заводские параметры на картинке.
Изменено пользователем Сергей Суслов
14 часов назад, Сергей Суслов сказал:
Его без кренки подключать к сети нельзя..
Влияет, назначение пинов и портов не совпадают, они разные.
5 часов назад, Сергей Суслов сказал:
Такого не может быть..
... вытащить магнитолу из шахты и вставить, mp3 модуль...
Ваще не понятно что вы втаскуете вытаскуете.  На схеме у вас логические выходы,для подключения к кнопкам, и тут вы даете подключение делителя..
Если вы подключаетесь к кнопкам нужен и провод минуса от контроллера а не где-то с корпуса, бо получите чепуху.
Изменено пользователем Yuriy.pv
Подскажите пожалуйста в чём отличие при подключении к соответствующих пинов на этих атмегах. Пины задействованы одни и теже. Какое отличие?
Да, провод минуса взял с корпуса, но какая разница, если он общий.
У тестя есть осцилограф, попробую посмотреть частоту входящего сигнала и напряжения.
42 минуты назад, Сергей Суслов сказал:
так отличий нет . У tqfp есть пара лишних портов на 19 и 22 ноге .
Какую ещё частоту? Вы вообще читаете что вам пишут?
18 часов назад, Сергей Суслов сказал:
Кн. назад - 2,41 В
Кн. вперед - 3,03 В
Значит кнопки на руле отрабатывают более менее адекватно. Надо чтобы Mega8 тоже измерила это значение и выдала правильный сигнал управления.
А это уже вопросы к прошивке и сборке схемы в целом.
На радиокоте внизу статьи есть ссылка на форум, можете задать свои вопросы автору.
P.S. Как по мне адаптер в статье не универсальный. Название слишком громкое.
А ещё в статье что-то сказано про обучение адаптера. Здесь об этом ни слова. Кстати, на том форуме у чела похожая проблема, видимо всё-же косяк в прошивке. Автор целых три дня осваивал программирование, чтоды создать это устройство.
Посмотрел программу.
1 час назад, mr_smit сказал:
вопросы к прошивке
1 час назад, andrusha152 сказал:
косяк в прошивке
Согласен. Сырая до невозможности. На столе еще пусть работает, но в авто - ужоснах.
4 минуты назад, солар сказал:
Я тоже сейчас посмотрел. Как оно вообще могло адекватно работать у автора статьи.
По факту, при наличии документации на "руль", и обучения никакого не надо, просто делать замер напряжения на управляющем проводе с "руля" и подавать кратковременный импульс на нужный вывод, имитируя нажатие. Но тут надо учитывать нужно ли отслеживать удержание кнопки или нет и т.д. Ну и какой нибудь транзистор на выход, который будет подтягивать к земле кнопку на плеере. И там уж будет не важно от скольких вольт микруха в плеере питается. 411425909_.png.b2a703678d3fa5bbe596607f0a679549.png
Вместо Mega8 лучше взять Tiny85 с Али. Это сразу уберет кучу гемора с пайкой и прошивкой. Там же купить питание 12->5 вольт. На 3 кнопки как раз выводов хватит. А уж набросать скетч в Arduino и новичок сможет. После пайки меги на весу в DIP корпусе, топикстартер пищать будет от восторга когда по USB прошивку зальет.
mr_smit подскажите пожалуйста.
Нужно ли учитывать дребезг контактов на кнопках руля и недожим (указывать в прошивке для Arduino погрешность).
Я видел, что мой вариант, преобразовать резистивный сигнал в аналоговый можно с помощью Arduino, но показалось это сложным. Видимо ошибался.
Вы можете помочь с написанием скетча под мой случай?
Или может подправить прошивку для Atmega 8 и будет работать мой вариант?
Насчет частоты сигнала, имелл ввиду амплитуду и характер сигнала питания, возможно он искажается. Но если Вы говорите, что прошивка сырая, то оно так и есть. Хоть и на коте утверждали иначе. Что-то же мешает работать полноценно.
недожим
Нет такого понятия. Если кнопка нормально не работает, то надо ее менять. Дребезг кнопки всегда учитывают. Можно опрашивать АЦП раз в 20-30 мсек и если значение хотя бы 2 раза подряд укладывается в один из диапазонов (0.73В, 1.28В и т.д.), отведенных под кнопку, то можно считать что мы словили нажатие. Только не забывать что и при отпускании тоже есть дребезг.
Начинайте, глядишь народ и подтянется.
Если вы приведете в порядок свой (скорее всего) клубок проводов, то можете продолжать и на нем.
Подскажите, "привести в порядок свой клубок проводов", это имеется ввиду, как и говорил провести анализ  сигнала питания с помощью осцылографа" или что-то другое?
Так понимаю, как и говорили, схему питания привести к даташиту.
Думаю добавить, по совету тестя диод на выхода с контроллера, чтоб подтягивал выход к "0".
И "продолжать на нём", это нужно всё-таки корректировать прошивку именно под мой модуль и кнопки руля, без режима обучения?
3 часа назад, Сергей Суслов сказал:
Фузы по умолчанию, перемычка импульсный режим.
руль.rar
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
