Не стартует БП Formula A500W
I.V
Не стартует БП ATX Formula A500W при замыкании PS-ON на землю, только кратко временно дёргается FAN. Вообщем срабатывает защита. Дежурка есть 5,09В. При внешнем осмотре дефектов деталей не выявлено, плата как будто с магазина. Выходные цепи прозвонил на короткое, не выявлено. Схемы нет для этого блока. ШИМ CM6805BSX (9- пин), супервизор ST95313A. Даташит на них не нашёл что то. Дежурка на TNY-176PN. Три оптрона EL817 имееются. Мосфеты, диоды, стабилитроны и шоттки проверил пока не выпаивая и явных признаков неисправных нет. Куда копать дальше?
Схема примерно похожая, только супервизор другой.
GPA500S.pdf
Edited by I.V
Короткое на выходе однозначно-проверка всех напряжений.
Имелось в виду утечка электролитов
Подробнее>>
Может диоды в КЗ ??? Или, или,,,, Смотреть и делать измерения. а дальше задавать вопросы. Без Вас никто замеры делать не будет.
Внимательно просмотрите плату снизу на непропаи. Бывает и так.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
39 минут назад, Виталий Белый сказал:
Покажите что под крышкой.
Вот фото. Вздутых кондёров нет. Плату на пропайку смотрел, всё в норме. Пыли было мало.
32 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Смотрел и делал измерения! В первом посте написал!
46 минут назад, YSW сказал:
Короче надо выпаивать выходные конденсаторы и проверять. По выходным линиям ещё светодиоды ставить про бывал. При старте коротко мегут и всё, тишина.  Явно защита срабатывает.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
3 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО качество пайки
Всё ОК, смотрел и не раз под лупой.
Надо определиться нет ли пробитых диодных сборок по выходу? Проверка цепей 12, 5. 3.3 на КЗ по отношению к корпусу (к толстой широкой шине на обратной стороне платы). Именно КЗ а не нагрузочое сопротивление. Если да, то диодная сборка, если нет, то много чего.
Подход к ремонту в корне неверный - необходимы знания в специфике работы БП с активным корректором
Коротко:
цепь корректора - проверка диодов, транзисторов выходных и транзисторов раскачки, основная банка
Цепь преобразователя - диоды, транзисторы
Цепь выпрямителей диоды, конденсаторы
Проверка ШИМ CM6805BSX - тут сложно, надо досконально знать схемотехнику
Раз БП стартует и стоп, то возможные неисправности в цепи стабилизации напряжения и цепи супервизора
В блоке высокое напряжение +380 В необходим навык в ремонте, иначе потерянные нервы и деньги
Похожую схему на ШИМ CM6805BSX приложил к посту
Удачи и возможно визит к мастеру
ctg-750.pdf
@I.V
44 минуты назад, I.V сказал:
А надо проверять, на ESR. С учётом что такой БП стоит новый 1400 рублей, а проверять тебе не чем иди и купи новый БП.
С уважением, Дмитрий
Posted (edited)
14 минут назад, Виталий Белый сказал:
Цепи на КЗ проверял на разъёме, Кз нет. "Именно КЗ а не нагрузочое сопротивление." - не совсем понял о чем речь?
Edited by I.V
7 минут назад, z_vip сказал:
Скорее в магазин, БП этот мастер ремонтировать возьмёт за цену нового.
К мастеру однозначно. Но если человек хотел попробовать сделать сам. Пусть пробует. Мастеров с каждым днём уменьшается количество. А купить новое (и никакое) поддержим КИТАЙПРОМ. Сами убиваем любые попытки сделать самому, а потом говорим, что так делать не надо.
9
Только что, Виталий Белый сказал:
Какой дурак у мастера ремонтирует БП ценой в 12$ ? Мастера ты готов заплатить на 100 рублей дороже нового такого БП ?
8 минут назад, Pont 007 сказал:
Откуда такая уверенность? И что мне покупать я сам определюсь!
Удачи всем - был у меня чифтек 600 плас - убил на него 4 дня - банально взорвалась дежурка
Но копоть унесла в мир иной шим, транзисторы раскачки корректора, две микры дежурки, пока я нашел причину
Пока не выпаял дежурный трансформатор и отмыл его от копоти и нагара + прозвонка обмоток на изоляцию +2500 В
720 рублей только на детали
Блок работает уже год без нареканий
Тут развилась буря на ровном месте. Человек попросил совета. Каждый его дал. А как ему дальше поступить, это его мнение. Захочет, сам будет ремонтировать. Нет купит новый. Если будет ремонтировать, то результаты ремонта давай на обсуждения. Новый купить, то и обсуждать нечего. Пусть тогда сделает обзор нового блока питания. Многим тоже будет полезно.
29 минут назад, Виталий Белый сказал:
Ну значит я в Вашем понимании не мастер.
Так лучше видеокарту отремонтируй или ноутбук и будет тебе больше денег, а сил будут потрачено столько же. Такое ремонтировать можно если ремонт занимает не более 30 минут.
30 минут назад, I.V сказал:
От опыта ремонтов БП, практически не бывает БП от ПК с возрастом более 7 лет с хорошими литами. Если даже внешне ничего не не факт что ESR в норме.
Похожая схема
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
13 часов назад, Pont 007 сказал:
Откуда такая уверенность, что ESR не чем про мерить? Я только начал ремонт блока и описал в каком состоянии он ко мне попал.
10 часов назад, NBN сказал:
Похожая схема
Очень похожая! Спасибо! Взял на заметку.
13 часов назад, Виталий Белый сказал:
Спасибо за понимание! Я начинающий и не всё легко и просто даётся в плане ремонта. По этому и обратился на форум.
Для начинающего важно понимание работы БП с активной коррекцией
У вас пока нет понимания в процессе ремонта - нет плана тестирования и измерений
Это придет с опытом
Удачи
Была похожая проблема, правда БП был другой, более навороченный на 750 Вт.
Защита срабатывала от повышенного напряжения по 12 В линии, причем очень быстро, не удавалось даже замерить выходные напруги.
Виновником была оптопара в обратной связи. Точно уже и не вспомню, давно было, лет 6 назад.:(
15 минут назад, z_vip сказал:
Я не соглашусь с вами по поводу понимания.
14 минут назад, dritex сказал:
Защита срабатывает на всплеске где до 6 вольт по 12 линии, другие линии не смотрел. Вчера один оптрон из трёх  выпаял и проверил, он в норме.
Edited by I.V
