Не стартует БП Formula A500W
I.V
2 часа назад, I.V сказал:
Откуда такая уверенность, что ESR не чем про мерить?
Ну и ты конечно же померил, особенно мелкие ёмкости в питании ШИМ.
С уважением, Дмитрий
5 часов назад, Pont 007 сказал:
Литики мелкие в первую очередь померил. Сегодня померил сетевой ESR 0,39 , утечка 0,9%, параметр ёмкости соответствует. Промерил и на выходных напряжений литики всё в норме.
7 часов назад, dritex сказал:
При старте БП какое напряжение на сетевом лите?
По напряжению хочу уточнить, при старте напряжение выростает до 380 вольт, а потом падает до 300В и так держится до следующего перезапуска.
@I.V Диоды все проверил ?  А когда даёшь команду на запуск силы что просидит с PFC и с выходными  линиями питания ?
12 часов назад, I.V сказал:
Все правильно: ККМ отключается, поскольку БП отправляется в защиту.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Диоды проверял на плате, короткого или обрыва не увидел. После команды на запуск происходит кратковременный запуск и блок уходит в защиту. По 12В линии видел импульс где до 6В и всё уходит в защиту.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
А остальное  ?
Напряжения? Ставил светодиоды - коротко вспыхивают и всё! Вчера всё что мог на плате прозвонил, транзисторы, МОПы, оптопары, Шоттки, даже керамику мелкую ну нет короткого!
23 минуты назад, I.V сказал:
///должен быть такого тёмного цвета?
Хороший вопрос от электронщика, отремонтировавшего пару десятков ИБП. :)
Вы часто встречали сгоревшие, имеющие к.з. дросселя? За исключением, ессно,  сетевых фильтров, после замены предохранителя гвоздиком.
Да, цвет моточного провода вполне по фэньшую.
5vsb как ведет себя под нагрузкой? - 3 Ом будет достаточно - проседать не должно это раз
проверить оптроны PC817 это два  для начала
есть способ запустить БП без зеленого провода - найти оптрон , который подает питание в схему ШИМ  и замкнуть его выход(обычно оптронов 3 один на 5 В дежурка, второй на включение ШИМ, третий на стабилизацию напряжения )
тогда минуя микру контроля напряжений - БП заведется
перед таким запуском подключить нагрузки по цепям питания 1 Ом на 3,3, 2 Ом на 5, и 5 Ом на 12 вольтовые линии  + контроль напряжения по линиям
Учтите в БП высокое напряжение - если не уверены в правильности действий пропустите этот шаг
Удачи
в схеме БП GPA-400S8 этот оптрон U5 817 замыкать выводы 3 и 4 у вас могут быть другие названия внимательно плиз
55 минут назад, z_vip сказал:
Как раз этот оптрон на днях я выпаивал и провел его подключая в схемку для проверок оптопар. Он рабочий. До этого я запускал блок без нагрузок, только 12В линию где то на 450мА нагружал. Дежурку правда не нагружал, всетодиод не в счёт. Подкидывал для визуальности.
Спасибо, Вам! Напишу тогда, что получиться.
6 часов назад, I.V сказал:
При наличии пробоя выходных диодных сборок попыток запуска БП быть не может. Поэтому вариант
нет короткого!
однозначно неинформативен. Смотреть следует в сторону отклонения величин выходных напряжений. Как вариант - "толкнуть" ремонтируемый БП сторонним и оценить реакцию супервизора. В случае успеха детализироваться на поиске проблемного канала.
6 часов назад, z_vip сказал:
Дежурка при нагрузки 3 ома держить 4,8в, без нагрузки 5,08в. А к сети 220в через лампочку включать?
8 часов назад, z_vip сказал:
По вашим рекомендациям запустил БП. Ситуация такая, сразу появился писк и на ощуп это скорее всего дросель L2. Он же ещё стал греться прилично. По напряжениям - 3,3 линия = 3,05в; 5 линия = 6,24в; 12 линия = 6,14в; дежурка со светодиодом на линии = 4,9в. Отключил нагрузку от 12 линии и дросель продолжает греться. Дроссель L2 на упомянутой вами схеме. Отключил все нагрузки и дросель перестал греться и уменьшилась частота писка. Потом подключил нагрузку только на 5в линию и дросель стал греться и поменялся писк.
Изменено пользователем I.V
54 минуты назад, I.V сказал:
Это дроссель груповой стабилизации.
У Вас просажена линия 12 вольт. В принципе, может быть из-за дросселя - межвитковое замыкание.
Выпаять, внимательно осмотреть под лупой, прозвонить.
Я бы еще проверил цепь, отмеченную красным, если схема совпадает.
БП с ККМ через лампу не включают, даже исправный может не запустится, в крайнем случае, если очень страшно :rolleyes:, подключать через лампу в 200 Вт или утюг (это не шутка)
А что мы все здесь делаем, а?
33 минуты назад, dritex сказал:
Не знал! Про утюг слышал! На 5в линии напруга завышана, по этому и срабатывает защита, тем более я раннее улавливал напругу импульса, при котором срабатывает защита и было это около 6в.Этот импульс смотрел на мотортесторе. По дросселю - как то на ютубе ролик видел по проблеме с дросселем. Там то же 5в линия была завышена, а 12в линия занижена и методом тыка ремонтник пришёл к выводу, что виной всему и оказался групповой дроссель! А почему он греется тогда, обмотка на сердечник коротит? А по 12в линии, что там проверять на дефект деталей?
27 минут назад, I.V сказал:
А по 12в линии
Да, могут быть конденсаторы в утечке или диод мелкий.
Обмотка может и на сердечник коротить и между собой, имеется ввиду 12 вольтова коротить на 5 вольтовую, вот и будет занижено 12 В и завышено 5 В, токи там большие вот и греется.
Проверить 12 вольтовую линию сравнительно просто если есть БП с регулируемым виходом и амперметром.
При !выключеном! ремонтируемом БП подать с регулируемого БП питание на 12 В линию ремонтируемого, !после выпрямительных диодов! и проконтролировать потребляемый ток - не должно быть много. На вскидку - не более 100-150 мА, если я правильно увидел по схеме, зрение плохое :(
Изменено пользователем dritex
6 минут назад, dritex сказал:
Вообщем с дросселем надо будет по возиться. И есть мысля одна по поводу устранения срабатывания защиты ( я думаю срабатывает по 5в), но это с утра. Спасибо за подсказки.
В 11.01.2022 в 13:57, Ennik сказал:
А как вам такое по фэньшую? Лак внутри дроселя со всех обмоток обсыполся! Сердечник аж цвет поменял.
Ребята, у меня такой вопрос, этот БП можно переделать в регулируемый от 0-30в? Дроссель L2 надо мотать самому и надо определиться под что мотать, как был или сразу под рег. БП?
