Не стартует БП Formula A500W
I.V
2 часа назад, I.V сказал:
Откуда такая уверенность, что ESR не чем про мерить?
Ну и ты конечно же померил, особенно мелкие ёмкости в питании ШИМ.
С уважением, Дмитрий
5 часов назад, Pont 007 сказал:
Литики мелкие в первую очередь померил. Сегодня померил сетевой ESR 0,39 , утечка 0,9%, параметр ёмкости соответствует. Промерил и на выходных напряжений литики всё в норме.
7 часов назад, dritex сказал:
При старте БП какое напряжение на сетевом лите?
По напряжению хочу уточнить, при старте напряжение выростает до 380 вольт, а потом падает до 300В и так держится до следующего перезапуска.
@I.V Диоды все проверил ?  А когда даёшь команду на запуск силы что просидит с PFC и с выходными  линиями питания ?
12 часов назад, I.V сказал:
Все правильно: ККМ отключается, поскольку БП отправляется в защиту.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Диоды проверял на плате, короткого или обрыва не увидел. После команды на запуск происходит кратковременный запуск и блок уходит в защиту. По 12В линии видел импульс где до 6В и всё уходит в защиту.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
А остальное  ?
Напряжения? Ставил светодиоды - коротко вспыхивают и всё! Вчера всё что мог на плате прозвонил, транзисторы, МОПы, оптопары, Шоттки, даже керамику мелкую ну нет короткого!
23 минуты назад, I.V сказал:
///должен быть такого тёмного цвета?
Хороший вопрос от электронщика, отремонтировавшего пару десятков ИБП. :)
Вы часто встречали сгоревшие, имеющие к.з. дросселя? За исключением, ессно,  сетевых фильтров, после замены предохранителя гвоздиком.
Да, цвет моточного провода вполне по фэньшую.
5vsb как ведет себя под нагрузкой? - 3 Ом будет достаточно - проседать не должно это раз
проверить оптроны PC817 это два  для начала
есть способ запустить БП без зеленого провода - найти оптрон , который подает питание в схему ШИМ  и замкнуть его выход(обычно оптронов 3 один на 5 В дежурка, второй на включение ШИМ, третий на стабилизацию напряжения )
тогда минуя микру контроля напряжений - БП заведется
перед таким запуском подключить нагрузки по цепям питания 1 Ом на 3,3, 2 Ом на 5, и 5 Ом на 12 вольтовые линии  + контроль напряжения по линиям
Учтите в БП высокое напряжение - если не уверены в правильности действий пропустите этот шаг
Удачи
в схеме БП GPA-400S8 этот оптрон U5 817 замыкать выводы 3 и 4 у вас могут быть другие названия внимательно плиз
55 минут назад, z_vip сказал:
Как раз этот оптрон на днях я выпаивал и провел его подключая в схемку для проверок оптопар. Он рабочий. До этого я запускал блок без нагрузок, только 12В линию где то на 450мА нагружал. Дежурку правда не нагружал, всетодиод не в счёт. Подкидывал для визуальности.
Спасибо, Вам! Напишу тогда, что получиться.
6 часов назад, I.V сказал:
При наличии пробоя выходных диодных сборок попыток запуска БП быть не может. Поэтому вариант
нет короткого!
однозначно неинформативен. Смотреть следует в сторону отклонения величин выходных напряжений. Как вариант - "толкнуть" ремонтируемый БП сторонним и оценить реакцию супервизора. В случае успеха детализироваться на поиске проблемного канала.
6 часов назад, z_vip сказал:
Дежурка при нагрузки 3 ома держить 4,8в, без нагрузки 5,08в. А к сети 220в через лампочку включать?
8 часов назад, z_vip сказал:
По вашим рекомендациям запустил БП. Ситуация такая, сразу появился писк и на ощуп это скорее всего дросель L2. Он же ещё стал греться прилично. По напряжениям - 3,3 линия = 3,05в; 5 линия = 6,24в; 12 линия = 6,14в; дежурка со светодиодом на линии = 4,9в. Отключил нагрузку от 12 линии и дросель продолжает греться. Дроссель L2 на упомянутой вами схеме. Отключил все нагрузки и дросель перестал греться и уменьшилась частота писка. Потом подключил нагрузку только на 5в линию и дросель стал греться и поменялся писк.
Изменено пользователем I.V
54 минуты назад, I.V сказал:
Это дроссель груповой стабилизации.
У Вас просажена линия 12 вольт. В принципе, может быть из-за дросселя - межвитковое замыкание.
Выпаять, внимательно осмотреть под лупой, прозвонить.
Я бы еще проверил цепь, отмеченную красным, если схема совпадает.
БП с ККМ через лампу не включают, даже исправный может не запустится, в крайнем случае, если очень страшно :rolleyes:, подключать через лампу в 200 Вт или утюг (это не шутка)
А что мы все здесь делаем, а?
33 минуты назад, dritex сказал:
Не знал! Про утюг слышал! На 5в линии напруга завышана, по этому и срабатывает защита, тем более я раннее улавливал напругу импульса, при котором срабатывает защита и было это около 6в.Этот импульс смотрел на мотортесторе. По дросселю - как то на ютубе ролик видел по проблеме с дросселем. Там то же 5в линия была завышена, а 12в линия занижена и методом тыка ремонтник пришёл к выводу, что виной всему и оказался групповой дроссель! А почему он греется тогда, обмотка на сердечник коротит? А по 12в линии, что там проверять на дефект деталей?
27 минут назад, I.V сказал:
А по 12в линии
Да, могут быть конденсаторы в утечке или диод мелкий.
Обмотка может и на сердечник коротить и между собой, имеется ввиду 12 вольтова коротить на 5 вольтовую, вот и будет занижено 12 В и завышено 5 В, токи там большие вот и греется.
Проверить 12 вольтовую линию сравнительно просто если есть БП с регулируемым виходом и амперметром.
При !выключеном! ремонтируемом БП подать с регулируемого БП питание на 12 В линию ремонтируемого, !после выпрямительных диодов! и проконтролировать потребляемый ток - не должно быть много. На вскидку - не более 100-150 мА, если я правильно увидел по схеме, зрение плохое :(
Изменено пользователем dritex
6 минут назад, dritex сказал:
Вообщем с дросселем надо будет по возиться. И есть мысля одна по поводу устранения срабатывания защиты ( я думаю срабатывает по 5в), но это с утра. Спасибо за подсказки.
В 11.01.2022 в 13:57, Ennik сказал:
А как вам такое по фэньшую? Лак внутри дроселя со всех обмоток обсыполся! Сердечник аж цвет поменял.
Ребята, у меня такой вопрос, этот БП можно переделать в регулируемый от 0-30в? Дроссель L2 надо мотать самому и надо определиться под что мотать, как был или сразу под рег. БП?
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
