Не стартует БП Formula A500W
I.V
1 минуту назад, KRAB сказал:
привози - помогу ....
Спасибо, как нибудь сам. Да и ребята помогут дельным советом и кстати уже во многом помогли! За что им большое спасибо!!!
И так маленький отчёт по БП. Дроссель домотал -12в линию, где то 18 витков и установил на место. Поскольку обмотки были на мотаны в одном направлении, то начало -12в линии припаял на массу ( я думаю это правильно). Вообщем БП не стартанул от зелёного провода без нагрузки, только принудительно и напруги были такие +12 линия - 8,6в (Fan нагрузка); 5 линия - 6,0в; 3,3 линия - 3,37в; и -12 линия - 30,2в! Ужас! Нагрузил все линии и БП запустился от зелёного провода. Напруги такие установились 12лин. - 10,2в; 5лин. - 4,7в; 3,3лин. - 2,8в, но -12лин. - 31,6в (нагрузка была 0,15А - не маловата?)!!  На сетевом лите 385в! Гонял 40 мин и где то через 15-20 мин работы без Fan дроссель L2 очутимо нагрелся, но пальцами можно удержаться за обмотку. Потом пришлось Fan пристроить для обдува. Далее заметил, если убрать нагрузку с 5в линии, то БП становится в ступор. По другим линиям этого не отмечено. Значит обратная связь по 5в линии. Вопрос, что происходит с -12в линией и почему просадка по напряжениям других линий? Не у что обмотку -12в на дросселе не правильно впаял на плату? Не велика ли индуктивность на дросселе получилась после перемотки? Ребята, друзья подскажите!
28 минут назад, sanya110 сказал:
поэтому минимальная нагрузка обязательна.
Тогда при чём здесь это?
"1) Промахнулись с количеством витков;
2) Ошиблись с фазировкой;
3) Кольцо "испеклось";
4) Проблема не исчерпывается ДГС."
Не промахнулся с количеством витков, по фазировке написал в основном был вопрос по -12в линии, но думаю, что правильно подключил (написал как). Кольцо новое и не успело зажариться. Проблема одна пока, откуда 30 в взялись на -12 в линии?
По Крабу отвечу так, я понял, что он родился сразу профессионалом!
29 минут назад, sanya110 сказал:
Потому что ДГС - это дроссель групповой стабилизации
Кстати дежурка то же просаживается при нагрузке на линиях и к L2 не имеет ни какого отношения.
Изменено пользователем I.V
16 минут назад, sanya110 сказал:
Тут Вы, к сожалению, ошибаетесь - он стал профессионалом
Нет никакого желания обсуждать его.
18 минут назад, sanya110 сказал:
разбаланс выходных напряжений и их превышение на ХХ - несколько разные проблемы.
ХХ нет, если 5 в не нагружены.
21 минуту назад, sanya110 сказал:
С ее устранения и целесообразно начать ремонт.
просадка с 5,09в до 4,6в при нагрузке на линиях.
Всё таки откуда взялись 30в на минус 12в линии? Нагружал её до 0,77А и напруга практически не падает (29в).
Я ни разу не перемытывал ДГС, не довелось, потому что нет колец, и колец  под него - вообще не достать
Но если ДГС греется без нагрузки, что невозможно, значит надо искать далее по цепи выходные конденсаторы и проверить на замыкание между обмотками(хотя мало вероятно)
Может кольцо, на котором мотали ДГС не подходит, может ШИМ  частоту завышает?()
ДГС от 330 ватт БП
12 В 40 мкГН
-12 В 40 мкГн
5 В  7,5 мкГн
-5 В 7,5 мкГн
все обмотки намотаны в одну сторону -12 и 12 В совместно, -5 и 5  В поверх 12 В совместно
Других данных нет у меня пока
Зацепило , надо тестовый БП сделать на отдельных дросселях
8 часов назад, z_vip сказал:
Без нагрузки на 5в линии БП не запускается, а так авто лампочка на 5вт и блок запускается. Ток где то 0,19А.
И так БП запустил сегодня! Что получилось на ХХ (не считая лампочки на 5й линии) +12 лин. - 13,0в; +5 лин. - 5,0в; +3,3 лин. - 3,37в; -12 лин. - 10,85в; дежурка - 5,08в. Дроссель не греется, пузо у моего помошника кота и то горечее!))))) Под нагрузкой (по вашей рекомендации) напруги таковы +12в - 10,19v; +5в - 4,65v; +3,3в - 2,75v; -12в - 10,17v (нагрузка 0,35А); дежурка - 4,6v. Дроссель греется, минут через 20 горячий, но пальцами удерживаю. Далее, чтоб не рисковать поток с Fan на него направляю.
Индуктивности обмоток 12в - 60мкГн, 5в - 30мкГн. Мерил китайской приблудой. Остальные обмотки не мерил. Что то сильное расхождения с вашими данными.
Спойлер
12 часов назад, I.V сказал:
Под нагрузкой
А какой мощности ?
+12 лин. - 13,0в;
Откуда там -13В, банки бы хлопнули давно.
С уважением, Дмитрий
30 минут назад, I.V сказал:
13 вольт
Я понял что у вас там -13В :).  Тогда судя по всему у вас проблемная линия 5В и 3.3В попробуйте заменить в ней конденсаторы, раз эти линии в норме, а линия 12В завышена.
10 минут назад, Pont 007 сказал:
Просто не внимательно всю цепочку показаний посмотрели. Конечно +13в. на ХХ. При нагрузке все линии просаживаются. Литики можно сменить, хотя проверял их приблудой китайской, вроде в норме. Меня другое волнует вроде дежурка к этом линиям не имеет прямого отношения, но она то же просаживается при подключении нагрузки! Литики выпаивал с дежурки и проверял, то же вроде в норме. Сегодня по про бываю дежурку на ХХ нагрузить отдельно и посмотреть показания. 0,8 - 1А хватит нагрузить дежурку?
1 минуту назад, I.V сказал:
Вполне, обычно всё же это линия грузится только USB при выключенном ПК, и то там нагрузка не большая, телефон не будет зарежется от выключенного ПК большим током.
3 минуты назад, I.V сказал:
Обычно эти блоки с групповой стабилизацией завышают как раз исправную линию стараясь накачать не исправную. Если 5В и 3,3В в норме на XX, то вот их бы и надо смотреть.
13 часов назад, I.V сказал:
-12 лин. - 10,85в
Тут уже мало, проверить бы её конденсатор.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Понял, значит и 0,5А пойдёт.
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Спасибо, уловил мысль!
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Я думаю по поводу минус 12в линии она занижена из за не хватки 3-4 витков при перемотки др. L2. Я её мотал в последнюю очередь, а на родном она намотано первой была. Вообщем длину брал как с родной обмотки.
30 минут назад, sanya110 сказал:
модуль дежурного режима рассчитан на максимальную нагрузку 2,5 А.
Почему проседает дежурка при нагрузке на линиях?
1 час назад, sanya110 сказал:
на делителе R95R96 и U9, U10.
Это цепь стабилизации дежурки. Всё это проверялось ещё в самом начале эпопеи с БП.
Тут на ткнулся на инфу по кольцам для дросселя. Скорее всего цвет был зелёный с серым оригинал кольцо или серое с зелёным, тогда проницаемость 26го токого кольца = 22, а я намотал на кольце, у которого прониц.=75. Может по этому и не держит нагрузки выходные линии? Хотя +3,3в там отдельный дроссель. Фото кольца прилогаю
Дежурка важная вещь - ее в первую очередь проверять по нагрузкой 2-2,5 А если есть просадка свыше 0,1-0,15 В, то к другим частям БП не подходи, пока не исправишь ДЕЖ - Важно судя по схеме, ДЕЖ питает супервизор и ШИМ - оттуда и траблы(конденсатор в этих цепях нужно тщательно проверять )
Да - два кольца в с ДГС оба у меня показали 75 проницаемость, но мощность 300-400 Вт БП
Это капец какой то! Корочев ключаю БП проверяю дежурку под нагрузкой 2А. Просадки нет! Как было 5,11в так и осталось. Нагружаю все линии, на дежурке светодиод весит и просадка только на 12 линии 10,85в. Минус 12 линия не вчёт, надо я думаю 3-4 витка на L2 добавить. На сетевом литике 385в. На ХХ вообще всё ОК. С утра купить литики  и решил поменять на 5; 12 и -12 линиях. Выпаял старые и ещё раз проверил на кит. тестере. И оказалось по параметрам то, что старые лучше новых! ))))) Впаял новые, подключил нагрузки и БП запускается без зелёного провода!! Я и так, и сяк, то нагрузки по очереди отключал, то все сразу, а ему по хрену. Короче пуск без PS-ON происходит. Я и оптрон проверил всю плату просмотрел, зубной щёткой прошёлся на случай прилипания чего либа. Потом взял и убрал светодиод в дежурки и БП стал! Подключаю его и снова блок запускаятся без  PS-ON. Снова отключаю светодиод и запуск только от зелёно провода. Показания улучшелись с новыми литиками и дроссель стал меньше греться.
+12 лин. _ 11,0в
-12 лин. _ 9,65в
+5 лин. _ 5,32в
+3,3 лин. _ 3,39в
Деж. _ 5,11в
Сеть лит. _ 385в
Вот так как то.
Кстати кольца серо-зелёные и наоборот я так и не нашёл в городе, да и жёлто-белых то же нет.
Санта с Барбарой )))
Дежурка хорошо
Проверь питание ШИМ - там на эмиттере Q7 должно быть 15-16 В, если отличается заменить конденсатор C41 (осторожно ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ)
Хотя все же 385 В  на Банке вроде нормуль, но не помешает
Вскрыл БП(топология та же) 600 Вт померил  индуктивности по точней:
ДГС - линия +12 В   индуктивность примерно  56 мкГн, -12 В тоже должна иметь одинаковое кол-во витков с  +12 В и 56 мкГн
линия 5 В - 10 мкГн
Про странные глюки сам смотри внимательно (тут спешка не нужна )
Удачи
Изменено пользователем z_vip
исправление ошибок
40 минут назад, z_vip сказал:
ПРи проблеме с пуском без PS-ON мерил напряжение на U5 выводы 3 и 4 было 13, 5 вольт. Дроссель перематывать надо заново. Спасибо, что от кликнулись!
11 часов назад, z_vip сказал:
На моём +12в -- 60мкГН, на -12в думаю домотать витки (честно не промерял индуктивность), а вот +5в где то 30мкГн. И то не знаю как у кого отдельно 5в линию не взял кит. тестер. Мерил последовательно с 12в и было 90мкГн, разность составляет 30мкГн.  Перемотка отменяется тогда?
Опять - тогда надо считать витки индуктивность прямо пропорциональна квадрату кол-во витков
Можно подсчитать
Автор писал, что дежурка стоит железно 5,11 В
34 минуты назад, sanya110 сказал:
но ответа так и не получил.
Уважаемый, sanya110, просто не хватило времени вчера! Из за возникшей проблеме с само запуском без зелёного провода при подключении светодиода к дежурки. Сейчас задача  привести дроссель в соответствие, а там все рекомендации исполню. Вечером дежурка работала на отлично 5,11 - 5,13в.
32 минуты назад, z_vip сказал:
Можно подсчитать
Не совсем точно по формуле получается.
тут математика
x12^2=60
(x12 + x5)^2=90
откуда x5^2=9.1 мкГн
x5 - обмотка 5 В  линии  9.1 мкГн
Ну приблизительно - неизвестна точность измерителя
Померь линию -12 B должно быть 60 мкГн
8 минут назад, z_vip сказал:
Если честно нечего не понял! Минус 12в будет меньше 60. Или доматывать её, или с +12 в убирать витки.
^2 - это квадрат?
