Не стартует БП Formula A500W
I.V
суммарная - 75 ватт по 5 и 200 ватт по 12
пересчитал резисторы R67 - 24 кОм R68 18 кОм
возможно понадобится корректировка R79
включать под резисторной нагрузкой для проверки
удачи
замер делать на разъемах, так правильно - если сильная просадка - значит провода для БП выбраны тоньше чем нужно, просадки не более 0,25 В при полной мощности
пересчитал резисторы R67 - 24 кОм R68 18 кОм - тут выбрано соотношение 75% по 12 В и 25% по 5 В
R67 27 кОм поточнее для R68 18 кОм
Тут резисторы я выбираю из ближайшего ряда
Изменено пользователем z_vip
исправления
В 22.01.2022 в 12:11, z_vip сказал:
Поставил резисторы 24 кОм и 18 кОм БП не запустился вообще.  Сообщение " R67 27 кОм поточнее для R68 18 кОм " только сегодня увидел! Вчера после долгих мушений  с этими резисторами БП запустил. R67 где то около 29 кОм, R68 - 17кОм. Напряжение при нагрузки на 12в -- 11,45В, на 5в -- 5.47в, а на плате 5в линии аж 5,7в. Короче вернул старые резисторы на место, а уменьшил R79 до 4,66 кОм  и вроде вот оно счастье:
+12в -- 11,60в
-12в -- 11,84в
+5в -- 5,36в
+3,3в -- 3,39в
Деж. 5,09в
Входн. литик -- 385в
Q7 -- 12,62в. Замеры делал при нагрузке. Но на ХХ БП не запускался даже при нагрузке на 5 линии. Нагружаешь 12в и запуск есть! Я так понял, что срабатывает защита по 12й линии. Нужно нагружать, где то около 450 мА и напруга в это момент 13,3В. Короче хренотень какая то.
Q7 можно пропустить тестить,  напряжение на нем из дежурки  стабильно
R9 уменьшили - выросло напряжение по 12 В и 5 В линии -  тут баланс нужно подбирать, возможно отключить супер визор при настройке,
и поставить переменники вместо R67 где то около 50 кОм(20 кОм переменник и 30 кОм ), R68 - 13 кОм(5 кОм переменник и 8,2 кОм )
а вообще такой разбаланс возможен только при неверном расчете  трансформатора да и в целом БП линии 5 В и 12 В, увеличиваешь на 12 В линии - тут рост на 5 В линии  и наши танцы с бубнами не помогут
можно еще R79 по подбирать - но похоже уже ничего мы не выжмем без кардинальной переделки
Удачи
6 часов назад, z_vip сказал:
Ещё раз перемотал дроссель. Теперь БП запускается без нагрузки. На ХХ  +10,2в, так же на минусовой линии, и +5,67в на пяти вольтовой. Нагружаешь 5в линию и напруга сразу становится 12,93 и 5,1в. R79 изменён чуток остался с прошлого раза помоему 4,66 кОм. Завтра продолжу.
37 минут назад, Pont 007 сказал:
 Вам бы 11.5 В добиться на 12В линии
Я уже запутался, скажите БП должен  стартовать без нагрузке на всех линиях? Далее при запуске компа какая линия первая стартует?
2 минуты назад, I.V сказал:
Все сразу. Самая нагруженная сегодня 12В, -12В сегодня не особо нужна. 5В не сильно нагружена.
Обычно БП стартую с минимальной нагрузкой, того  же вентилятора как правило достаточно. Линия 5В должна быть ближе к 5В.
С уважением, Дмитрий
наши танцы с бубнами) китаца иногда дает задачи - зато для мозга полезно и руки заняты это так для разрядки напряженности
при запуске компа важен сигнал PG(все остальное по барабану) - если все ок, то комп будет запускаться даже при напряжениях 12,93 и 5,1в.  Правда ЖД может поплохеть при долгой эксплуатации. Хотя если нагрузка  по линиям в компе установилась 20-50% и напряжение +-5% то все хорошо
банально какая нагрузка для 5 В? чтобы получить ваши - "сразу становится 12,93 и 5,1в. R79 изменён чуток остался с прошлого раза помоему 4,66 кОм"
R79 увеличте до 4,75- 4,8 кОм - нужно подобрать из 4,7
может просто впаять пару(или один) 2 Вт резисторов 15 Ом в линию 5 В? ну кпд упадет на 1% при полной мощности))
удачи
46 минут назад, Pont 007 сказал:
Я про нагрузку чего спросил  на данный момент на ХХ  +10,2в, так же на минусовой линии, и +5,67в на пяти вольтовой. Нагружаешь 5в линию и напруга сразу становится 12,93в и 5,1в, т.е. при нагрузке на 5й линии 12 линия сразу подскакивает почти до 13в и при подключении нагрузки в 2,5-3,0А (больше пока не нагружал) стабильно держит напругу. Сейчас БП после перемотки дросселя стал запускаться без нагрузки, (но на +12в -- 10,2в). Раньше запуск только когда нагружаешь 5ю линию.
18 минут назад, z_vip сказал:
Напруга PG почти всегда равна 5й линии!
Чтоб получить эти значения нужно 5ю линию нагрузить. Нагружал вчера что под руку попалось, это 2,5А.
Запуск был на родном резисторе. И не надо забывать, что кроме 12в и 5я линия будет пропорционально меняться. И заканчивается тем, что БП перестаёт запускаться без нагрузки по 5й линии!
Изменено пользователем I.V
Напруга PG почти всегда равна 5й линии!  - ну в спецификации указан уровень 3,6 В и выше
тогда попробовать R79 5,1 кОм
ну мы почти на финише
4 минуты назад, z_vip сказал:
На финише)))? Мне кажется это только начало)))))! Сейчас на ХХ 12в линия 10,2в вчера с вечера была, а при R79 в 5,1 кОм что с ней будет!
8 минут назад, I.V сказал:
Ребята, а какая линия в БП считается основной
По которой идёт стабилизация напряжения (+5в)
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
3 минуты назад, NBN сказал:
Если имеете ввиду ДГС, то он не смотря на своё название не является каким либо стабилизатором.
ну все - этот БП достал всех - отключить R68 совсем
R67 поставите 20 кОм(R79 4,99 кОм) - напряжение линии 12 В должно стабилизироваться   - на 5 В может стать 5,7 В и более - нагрузите 1-2 А
нагрузить линию 12 В по полной на ватт 300 )
все тесты проводить на нагрузках без компа
Затестим ?
проверить 3,3 В линию
проверить сигнал PG
можете выложит фото БП со снятой крышкой, чтоб увидеть сколько там места свободного есть для костыля)
1 час назад, z_vip сказал:
Это же стабилизация по 5в.
На ХХ и так 5,67в. При нагрузки 2,5 А = 5,1в.
При нагрузках на данный момент вроде неплохо всё, а вот ХХ волнует особенно 10,2в. Фото сделаю и скину сегодня, если успею до ночи.
в принципе можно забить на запуск без нагрузок(оставить родные резисторы и мирится с 11,2 В при нагрузке  ) - обычно БП в компе всегда под нагрузкой , или повесить БП на гвоздь или в комп:)
суть костыля в том , чтобы застабилизировать 12 В линию(основная нагрузка) и добавить отдельный стабилизатор на 5 В линию(но это переделка БП неможко  - да можно забить на это предложение)
вот такой у меня  вариант, раз у нас не получается найти баланс (там ошибка в трансе вероятно всего, либо ДГС у нас кривой)
удачи
5 часов назад, z_vip сказал:
Сегодня смотался к ребятам и у них такой блок со сгоревшим дросселем. Но они не допетрили про дроссель и копались в элементной части. Я им таказал, что дросселю пипец и они выпаяли его. Посчетали обмотки 5в - 9 витков, 12в - 21 виток. Что же я вчера намотал? 12в - 25 витков (60мкГн), так же и минус 12в (60мкГн), и 5в - 11 витков (10мкГн). Пропорции совпадают.
Что успел за сегодня и так запуск получился без нагрузок! Линия 12в = 10,64в, линия 5в = 5,49в при родном R79. Далее R79 поменял на 4, 56 кОм запуска НЕТ! Сменил на 4,68 кОм и запуск есть. Линия 12в = 11,06в и 5я = 5,66в. Теперь нагрузил 5в - 0,2А и напруги поменялись на 11,75в (без нагрузки) и на 5в = 5,47в (нагр. 0,2А). Далее нагружаю ещё 5ю линию 2,5А и напруги меняются на 12,92В (линия без нагр.) и 5,17в (2,5А нагр.). Вывод - чем больше нагрузка на 5й линии, тем выше напруга на 12в линии!Подключаю нагрузки на 12 в и - 12в около 270вт, на 5в меняю нагруки от 0,2 - 0,7А изапуска нет! Вешаю  на 5в 2,5А и запуск есть. Напруги на 12в = 12,2в (с нагр.), минус 12в = 12,6 (с нагр., без нагрузки было 13,2в), на 5в = 5,35в. PG = 5й линии, когда стартует.
Вот фото в корпусе, Fan сверху ставится.
спасибо за тесты
Линия 12в = 10,64в, линия 5в = 5,49в при родном R79 -  перекос в стабилизации - может впаять резистор 15 Ом 2 Вт в 5 В линию?
получается ДГС работает как то криво, мне непонятно -
по тестам получается, что 5 В линия ДГС вообще не работает - может начало и конец поменять местами в ДГС на 5 В линии?
уж не знаю что и думать, да кстати пропорция для родного ДГС(21 и 9) и нашего ДГС(25 и 11) 5,44  на  5,16 соответственно тут надо учитывать витки в квадрате
можно вставить стабилизатор место есть - но это костыль - схему сделаю не сложная
удачи друже
33 минуты назад, z_vip сказал:
Об этом думал уже, но хотелось найти всё таки причину?
И это возможно. Не могу найти кольцо другое. Только на Али.
Я уже раз на минус 12в концы попутал и напруга 30в сразу))))
В таких пропорциях не надо учитывать квадрат. Если  пропорции составлять из напряжения и числа витков, то наверное надо учитывать. Вообще правильные пропорции на ДГС принимаются от числа витков  на трансе, т. е. квадрат не учитывается. Просматривал много тем по ДГС и там ребята вообще мотают приблизительно и всё работает. Да, кстати я с дросселя с 5в вчера один виток удалил, ну как его демонтировать и потом монировать, это просто пипец! Плату уже повредил в местах пайки. После удаления витка на 12в линии напруга чуток упала, а вот на 5й линии поднялось с 5,45 до 5,67в на ХХ. Видел давно в одном магазе кольца зелёные с голубым хочу посмотреть, что за кольца.
v_vip, спасибо за помощь и проявленный интерес к моей теме!
Кажется ремонт БП подошёл к концу. Перемотал ещё раз я дроссель +12в, -12в по 21 витку (40мкГн), 5в - 9 витков. Самое главное правильно считать витки. Итог работы на заново перемотанном L2.
Запуск без нагрузок!!! Напруги на ХХ +12,18в., -12,16в., +5,36в., +3,38в., Деж. 5,09в., PG +5,36в., Вход литик 384в.
Нагрузка вчерашняя, где то 270-280вт -- +12,24в., -12,34в., +5,35в., +3,34в., Деж. 5,07в., PG +5,35в., Вход литик 384в.
R79 оставил не родной 4,68кОм. Дроссель при такой нагрузки нагрелся до 62*. Потом ещё несколько включений с разными нагузками и всё ОК. На последок пуск нагретого БП на ХХ и проверка всех напряжений и всё как на холодную. Ещё на Fan впаял диод. Вот такие события на сегодня!
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
